krosa
Hallo Forum
Habe über XMAS an einem Projekt (~30 Spuren) zum ersten Mal mit Cubase 11 gearbeitet.
Gegenüber der 10.5er mit der ich nie Probleme gehabt habe ist während dem Projekt folgendes aufgetreten:
Kategorie nervig:
- Umzug von 10.5 auf 11 hat nicht geklappt. Shortcuts und auch Grundeinstellungen wurden nicht übernommen. Hab das im Laufe das Projektes wieder angepaßt
- Ladezeiten des Projektes sind um ein vielfaches Länger als bei Cubase 10.5 (Ladevorgänge von einzelnen Kanälen dauern mehrere Sekunden)
- Die Grafik Skalierungsfunktion (für die Wave Plugins) lassen manchmal die Oberfläche verschwinden. Mixer auf-zu, dann tut es wieder. Ozone läßt sich nicht wirklich skalieren oder?
- Änderung einer Part Lautstärke (also direkt im Objekt die Oberkannte nach unten ziehen) hat eine Latenz von 1 – 2 sec
Kategorie problematisch:
- So etwa in der Mitte des Projektes hat das Metronom plötzlich keinen Ton mehr von sich gegeben. Habs auch bislang nicht geschafft das Metronom im aktuellen Projekt zu aktivieren
(Ja Controlroom, Cues etc. ist alles richtig konfiguriert)
- Bei Melodyne 5 (Studio) geht von Zeit zu Zeit der falsche Part auf. Wieder zumachen, doppelklicken und nochmals probieren – so nach 2 bis 3 mal kommt dann das richtige Fenster
- Waves Plugins (V12) verhalten sich teilweise sehr unberechenbar. Als Beispiel sei der RVOX erwähnt der die das Signal von Mono in „irgend“ein Stereosignal umwandelt und seltsam im Panorama verteilt. Es scheinen nicht alle Waves Plugins betroffen zu sein, hab aber wenig Vertrauen in die Signalverarbeitung…(Alle PlugIns sind VST3)
- CPU Auslastung an der Grenze (Pop up Fenster). Das hab ich auf meinem System vorher überhaupt noch nie gesehen. Hatte bislang bei meinen Buffereinstellungen von 512 samples nie Probleme. Beim Aufruf der Tonal Balance Control von Ozone geht das Popupfenster gar nicht mehr weg.
Ich bin mit der Version 10.0 in die CUBASE Welt eingestiegen und daher kein Experte. Gibt es ähnliche Beobachtungen oder ist an meinem System was schief bzw. falsch konfiguriert? Cubase läuft von einer SSD und alle virtuellen Instrumente sind auf einer separaten internen SSD gespeichert. Von den 32GB RAM werden während der Wiedergabe 10GB belegt. 30 Spuren fällt ja in die Kategorie „Kleinprojekt“
Falls jemand dazu Input hat vielen Dank im Voraus!
Br
Krosa
Kategorie nervig:
Br
Krosa
