VST Instrument Latenz bei leerem Projekt ok / bei geladenem Projekt schlecht
Schludi
DAW-Offizier
Sehr geehrte Forenbewohner,
ich habe ein Projekt mit ca. 10 Spuren, wovon 2-3 VST Instrumente sind (Analog Lab, Sylenth1, Padshop) und wollte mit neuen Sounds rumprobieren. Allerdings ist die Latenz sehr hoch wenn ich auf mein MIDI Keyboard drücke.
Starte ich ein leeres Projekt und lade ein paar Sounds rein ist das kein Problem. Wie finde ich denn heraus wo die Latenz herkommt? Oder könnte auch eine Cubase Einstellung für die Verzögerung verantwortlich sein?
Also wie gesagt: Bei einem leeren Projekt kann ich keine merkbare Latenz feststellen.
Ich habe Cubase 11 Pro mit dem UR 22 mkII und noch einen halbwegs aktuellen Laptop.
Viele Grüße,
Björn
Welche Plugins hast Du auf Deinen Spuren?
Im Mixer gibt es eine (standardmäßig ausgeblendete) Zeile, in der die Kanallatenz angezeigt wird.
Die höchste Kanallatenz ist dann verantwortlich für die Gesamtlatenz.
Mit dem Button "Verzögerungsausgleich einschränken" kannst Du dieses Verhalten deaktivieren.
VG, Andreas
Hast du am Master-Out evtl. ein Mastering Plugin hängen? Ich hatte das neulich: iZotope Ozone 8 am Master-Out und plötzlich gab's jenseitige Latenzen. Selbst mit dem Deaktivieren von Ozone war es nicht getan. Ich musste es tatsächlich aus den Inserts raushauen. Dann lief's wieder.
Hi! Ja das ist es gewesen!!! Ich hab Ozone auf dem Postfader im Masterbus gehabt und es war deaktiviert. Ich musste es auch rausschmeissen. Das ist ja seltsam. Dann verliert man auch die Einstellungen oder muss sich nen Preset machen.
Vielen Dank!
VG, Andreas
Hallo Andreas,
wie kann man die Kanallatenz einblenden? Bin gerade im Mixer aber ich finde das gar nicht.
Gruß Björn
VG, Andreas
Hallo Andreas,
Gruß Björn
Biddeschön
Danke! Also der Ozone schlägt scheinbar erst signifikant zu Buche, wenn man den Mastering Assitent einmal benutzt hat
