Hilfe beim SSL 4000 Clone
K
kingbecher
Hallo
Ich hab mir als projekt einen SSL 4000 Clone ausgesucht und schon zusammen gebaut.
Allerdings bekomme ich keine Compression oder sonstige veränderungen am Sound.
Als Probeaufbau habe ich hier einfach zwei stereo lautsprecher und einen Mp3 player als zuspieler genommen (auf einem Kanal). Auch das komische verhalten nach dem mehrmaligem umschalten des Bypasses macht mich stutzig da dann die led nur noch 1,2 statt 1,8V bekommt.
Das Set habe ich von einem bekannten Shop in Deutschland erst vor kurzem gekauft. Das Set beinhaltet auch die THAT2180 für die ich die vorhanden Wiederstande nach der eigentlichen vorgabe des Plans ersetzte .
Aber das verhaltet vom Klirrem Ton selbst wenn der bypass aus ist bleibt gleich..
Die Thats ware beim ersten versuch mal falsch herum eingebaut. Soll ich da mal ersatz bestellen ?
Vltt kann mir jemand helfen.
Verzeiht mir aber die Platine sieht jetzt realtiv verwurschtelt aus nach dem versuchen..
Frag @Sampa. Zwar selten hier aber irgendwo in seinem Profil siehste seinen Shop und kannst den mal anrufen. Der hat morzmässig Ahnung weil er beruflich Geräte repariert und zusammen baut.
Ich mach auch offiziell Support für PCBgrinder Projekte. Schreib mir ne Nachricht mit deiner Emailadresse oder kontaktier mich direkt, dann bekommen wir das schon hin :)
Ja...kann nicht schaden.
Erstmal die Versorgungsspannungen messen ob +15 und -15V korrekt anliegen.
Am besten an den beiden Drahtbrücken neben dem Trafo. Die sind ja auch schon korrekt mit den Spannungen beschriftet.
Ein Versuch wäre dann die beiden THAT ICs aus den VCAs rauszunehmen und jeweils Pin 1 mit Pin 8 am Sockel mit etwas Draht zu brücken. Dann kannst du testen ob der Audiopfad in Ordnung ist. In der Konfiguration sollte Audiosignal ohne Veränderung einfach durchs Gerät gehen.
Nun ja leute nach rücksprache mit einem kollegen (der sich mit audio auch ausskennt war es klar das ich dem verstärker nur einen mono ton gegeben habe. Nach dem ich die Out und Inputs richtig anschlossen habe geht es nun mit dem Bypass aber wenn ich einschalte ändert sich nichts !
Denn noch hab ich das problem das die led machmal nicht angeht. Komisch.
Habe zwischen den beiden 29V. Wo finde ich GND ?
Edit:
@Sampa
Gegen den GND in der Mitte des externen Spannungseingangs habe ich gemessen gegen die beiden klemmen. -15V und 15V ist richtig!
Auf dem Pin7 des THAT2180 liegt 15V an ? Sollten da nicht 12V sein ?
Man braucht ja eh die THATs für den Turbo oder Sidechain mod oder ?
Danke für die freundlichen Antworten.
bei den lötstellen ist es ein wunder wenn überhaupt etwas durchkommt.
Es gibt ein bekanntes "Latch Up" Problem mit manchen Hersteller der LM78xx Spannungsregler. Die hängen sich beim Einschalten "auf" und geben dann keine Ausgangsspannung aus. Hast du deine Teile von Reichelt bestellt ? Dann kann es gut sein dass dein Spannungsregler von der problematischen Marke ist (ST ? Habs nicht mehr genau im Kopf)
Nein, 15V ist korrekt. Wie kommst du auf 12V ?
Ich verstehe die Frage nicht genau. Für das Turbo Sidechain Board ist ein THAT 2180 IC erforderlich. Für das Super Sidechain Board nicht.
Dein Aufbau ist sehr schwer zu erkennen. Hast du an der Drehschalterplatine für die Frontplatte überhaupt den Bypass Schalter korrekt angeschlossen ?
Wenn mit gebrückten Audio VCA Chips Audio durch das Gerät kommt weisst du schonmal dass der Audiopfad funktioniert. Wenn mit eingesetzten VCAs nix mehr rauskommt sind entweder die VCAs kaputt (wäre durchaus möglich wenn du sie verpolt hast) oder das Problem liegt komplett im Sidechain. Ob da ein Problem vorliegt kann man nur durch gezieltes Messen der Control Voltage Steuerspannungen in Erfahrung bringen.
Die Teile samt Platine sind von Diy-Audio shop.
Ja habe immer den gleichen Ton.
Habe die Thats noch nicht gebrückt.
Ob ich den Bypass An oder Aus habe.
Kann man die Funktion ausprobieren indem man die Thats ausbaut und dann kein Ton bei deaktivieren Bypass kommt ?
Den drehschalter habe ich nach der Anleitung vom Diy-Audio angeschlossen. Ne 1mA Anzeige hab ich mir schon bestellt. Die Thats werde ich mit auch noch extra bestellen.
12V hatte ich gemein weil das in den Datenblätter von den That2180 steht.
Die lötpunkte sehen aufgrund von Versuchen so aus. Sind aber keine Kurzschluss etc drauf. Der Wiederstand würde so gemacht da ich keine 120ohm Wiederstand da hatte und daher diese in Reihe ausgebaut habe.
Nein. Der Bypass ist hier kein "Hard Bypass" der den Eingang direkt auf den Ausgang legt. Der Bypass deaktiviert nur das Make Up Gain und die Steuerspannung an die VCA Chips dass keine Kompression mehr stattfindet. Ohne eingesetzte VCAs kommt nix raus aus dem Gerät.
Brücke mal die Audio VCAs wie ich es gesagt habe und höre ob der Ton dann sauber durchs Gerät geht. Wenn JA dann ist der Audiopfad schon mal ok.
Wenn NEIN dann kann es an dem Latch Up Problem des Spannungsreglers liegen und das Gerät nicht jedes mal beim Einschalten ordentlich funktioniert.
Du musst hier Schritt für Schritt vorgehen, sonst sucht man die Nadel im Heuhaufen.
Hallo @Sampa
Ich habe heute mal eine 1mA anzeige eingelötet.
Die Anzeige geht beim Bypass auf 0 und im eingeschalteten zustand auf 0,1mA. Also funktioniert der Bypass schon mal ?
Ich hatte letzte woche schon zwei neue THAT2180 gebestellt sind aber noch nicht da.
Also ich hab gerade auch die brücken mal reingesetz ist immer noch gleich. Also auch diese werte. Ohne Brücken geht wie du schon gemeint hast nichts mehr ! .
MFG
Geht also mit den gebrückten VCAs Audiosignal durch das Gerät oder nicht ?
Wenn kein Signal durchkommt, sind dann -15V und +15V Versorgungsspannung korrekt messbar ?
Ja es geht mit Brücken. Der Sound ist gleich..
Ja aber keine Kompression. Sogar der Threshold ist einstellbar aber die nadel bleibt stehen..
Dann ist der Audiopfad schonmal in Ordnung. Das Problem liegt dann am Sidechain der keine korrekte CV Steuerspannung an die VCAs liefert. Bist du sicher dass der Bypass Schalter korrekt gelötet ist? Funktioniert der Make Up Gain Regler (also wird das Ausgangssignal lauter wenn du ihn hochdrehst ? )
Der Bypasschalter habe ich korrekt nach diesem Bild eingelötet.Auch diese beiden Drähte an 2 und A.
Der MakeUp macht leider keinen Unterschied..
Dann stimmt was in deinem Sidechain nicht. Was genau kann ich hier über die Entfernung nicht sagen, dazu müsste man im Detail alle wichtigen Punkte durchgehen und messen wo genau der Fehler liegt.
Ich kann jetzt noch nicht zu der Hilfe beitragen aber ich brauche eine Info, wo man die THAT´s bestellen kann. Ich habe soweit alle Bauteile bestellt, auch THATs in China aber das ist mir zu risky. Hat da jemand eine Bezugsquelle für mich? Im Optimalfall in DE?
Farnell hat welche auf Lager.
Edit: Ok...scheinen ziemlich ausverkauft zu sein im Moment. Kein Händler hat die gerade.
Vllt direkt bei profusion bestellen ?
Danke @Sampa. Da schaue ich mal :)
Eine Misere mit den THAT-Chips.
ProFusion hat keine mehr, keiner hat mehr irgendwelche...
Selbst der China-Mann hat meine Order storniert aufgrund Verfügbarkeit. Die einzigen die vielleicht noch 2180c rein bekommen, sind Mouser in den USA. Die sind sich aber auch nicht ganz so einig nach einem Chat mit denen.
DBX202c scheine ich momentan eher bekommen zu können als die Chips....
Eventuell ordere ich die SMD 2181 bei Banzai und löte Drähte an. *verzweiflungsmodus*
Wirklich hart. Also wenn noch jemand THAT2181 oder 2180 hat, ich suche mindestens 3 Stück.
