Kopfhörer für Gesangsaufnahmen (beyerdynamic DT-240 Pro?)
  • Ersteller Ersteller neu
neu
Hallo ihr,
ich bin gerade auf der Suche nach Kopfhörern, mit denen ich Gesangsaufnahmen dicht am Mikrofon machen kann, ohne dass zum Beispiel der Klick auf den Aufnahmen zu hören ist. Ich möchte mit ihnen nicht mischen oder ähnliches, sondern wirklich nur die Aufnahmen machen ohne Geräusche auf den Spuren zu haben und natürlich sollte alles so hörbar sein, dass ich damit einsingen kann, also insbesondere die Harmonien "präsent" sind.
Habt ihr Tipps? Ich dachte zum Beispiel an die beyerdynamics DT-240 Pro. Preislich ist mir günstig lieber, aber hauptsache sie taugen was für meinen Zweck :)
Da kommen nur geschlossene Kopfhörer in Frage, aber auch bei denen ist es so, dass man auch bei mittlerer bis hoher Lautstärke trotzdem etwas außerhalb wahrnimmt.
Hier heißt es, so laut wie wirklich notwendig abhören, damit es nicht störend ist.
Gerade für Gesang nutze ich aktuell diesen da:
Ein Topkopfhörer für Gesang, weil er die Mitten gut darstellt und die Höhen nicht so raushat wie viele andere Kopfhörer.
Der ist für mich dafür ideal.
Zudem ist er noch relativ günstig mit 83€.
Reaktionen: neu
Es gibt keinen mir bekannten Kopfhörer bei dem man bei mittlerer bis hoher Lautstärke trotzdem etwas außerhalb wahrnimmt.
Fehlt hier ein "nicht" in diesem Satz? Nicht ganz unwichtig, weil sonst das Gegenteil des Gesagten rauskommt. ;)
Reaktionen: Wird schon und whitealbum
DT 770 mein Favo seit ewig. Definitiv geschlossene Bauweise sonst wird das nix für den Zweck.
Lies dir das mal durch vor Kauf:
https://www.delamar.de/faq/kopfhoerer-impedanz-ohm-31882/
Hohe Lautstärken sollte man sich eh nicht über Kopfhörer aussetzen ist nicht gesund.
Es gibt aber für die Taub-im-Alter-Fraktion von dem DT 770 eine Version für Drummer (770 M), da sitzt der so spack am Kopp, dass man danach eine neue Schädelform hat. Von dem nehme ich an, dass der auch bei voller Lotte nix ans Mic durchlässt und falls nicht, selbst schuld
Reaktionen: neu
Die habe ich unter anderem auch und die sind definitiv nicht zu gebrauchen, da viel zuviel nach außen dringt! Ob nun geschlossen oder nicht, aber mit denen habe ich schon so manche Aufnahme verkackt, weil zum Beispiel das Klicken des ableton-Metronoms auf der Aufnahme stark zu hören war. Merkst du auch, wenn du mit jemandem im Zimmer sitzt und die Person hört darüber Musik ;-)
edit: Obwohl, stopp... ich habe die pro, da gibt es eventuell (bestimmt) Unterschiede? Ich nehme erstmal alles zurück! Gibt es dt 770 ohne "pro"?
Ich hab den DT240 neben einigen anderen auch. Ist ein guter und günstiger allround KH. Als reinen recording KH würde ich dir eher den DT770 empfehlen, da dieser besser nach aussen abschirmt.
Edith: dann hörst du viel zu laut! ;) Ich benutze den schon seit über 10 Jahren und hatte noch nie ein Problem mit Übersprechen.
Reaktionen: neu
Hier ein Tipp, es gibt Klicks die hört man über alles durch,egal welchen Kopfhörer!
Aus diesem Grund habe ich mir den Logic-Klick von einem Kollegen besorgt, der etwas dumpfer klingt, den man aber trotzdem gut hört, aber es kommt weniger nach außen.
Reaktionen: neu
Da scheinst du sehr hohe Pegel durch zu funken. Ich hab damit keine schlechte Erfahrungen gesammelt und was mir und Singsanger und Intrumenatlisten gefällt, man schwitzt sich keinen Wolf und sind angenehm zu tragen.
Bin gespannt was andere dazu sagen bzw welche Modelle diese für "Nachaußen-am-wengisten-abstrahlend" sehen. Ich meine die DT`s heißen alle Pro und unterscheiden sich in der Ohmzahl und die M Version sitzt nur spacker am Schädel.
Reaktionen: neu
Dafür brauchst das Prinzip, geschlossenen Studiokofhörer.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Modellen von Superlux (gibts halboffen und geschlossen) die weitaus besser klingen, wie Ihr Preis vermuten lässt.
z.B.
https://www.thomann.de/de/superlux_hd662_b.htm
https://www.thomann.de/de/superlux_studio_kopfhoerer.html?price-first=0&filter=true&feature-553[]=Over-Ear&feature-2492[]=Geschlossen
Die wären natürlich preislich ein kleiner Knüller :) Kennt di enoch jemand hier?
Also ich hatte die KH gerade auf und meine Freundin hat bei 30 von 100 Prozent Lautstärke am Laptop mit den dt 770 pro was gehört. bei 60 Prozent hat sie das Lied erkannt ;-)
Vermute das wird mit allen Modellen passieren, dennoch habe ich nie Kummer gehabt, denn das Nutzsignal sollte immer derart laut sein, dass der Rest untergeht. Ich knüpple gerne mit Komps drauf und in 25 Jahren nicht ein einzige Aufnahme als kritisch oder versaut gesehen.
Gedulden wir uns mal was andere schreiben, die den und andere im Einsatz hatten/haben
Reaktionen: neu
Ich würde an der Abhöre nicht sparen. Als Monitoring beim Aufnehmen beinflussen Kopfhörer auch die Performance. Die neuen Austrian Audio sind sehr empfehlenswert. Gibt es ohrumschließend und jetzt auch aufsitzend.
Hinter AA stecken die besten Leute von AKG.
https://www.memo-media.de/blog/austrian-audio/
Reaktionen: neu
ich habe u.a. einen HD 662 Evo (geschlossen), der aber wiederum ein anderes Modell ist als der oben genannte 662 B (bei den ganzen Modellbezeichnungen bei Superlux wird man bekloppt...). Das ist ein KH, der anständig klingt, auf dem ich aber nichts mischen könnte (das Ergebnis klingt dann recht komisch). Aber das willst Du ja auch nicht, und als Abhörmonitor bei Gesangsaufnahmen habe ich ihn auch schon ein paarmal erfolgreich benutzt. Geht also. 29 €.
Viel Spaß, sich durch die ganzen Modelle zu wühlen. :cool:
Reaktionen: neu
Der Beyerdynamic DT240pro ist wirklich gut schallisoliert und sehr günstig. Die Ohrmuscheln sind recht klein, müsstest Du probieren, ob die passen (bei mir tun sie es und dann sitzt der KH auch gut, zudem ist er angenehm leicht). Klang ist okay, aber mit noch etwas EQ durchaus besser.
Ähnlich wie Astronautenkost schlage ich auch in die Austrian Audio Kerbe, allerdings das On-Ear Modell Hi-X50. Toller Kopfhörer in jeder Hinsicht und auch sehr flexibel, dabei noch recht günstig.
https://www.musiker-board.de/thread...ossener-on-ear-studio-kh.711878/#post-9041233
Reaktionen: neu
Ok, also folgende Optionen, die preislich noch nett sind bisher:
superlux hd662 b >>> 29 €
Beyerdynamic DT240pro >>> 67 €
Sennheiser HD-280 Pro >>> 83 €
was ist mit diesen?: AKG K-52 >>> https://www.audiopro.de/de/6648.html >>> 27,50 €
(Austrian Audio sind mir einfach zu teuer :(
Naja, was man halt so "günstig" nennt. Für mich gehören 240 € nicht mehr in diese Kategorie, aber das ist halt bei jedem anders. Darum sind Zahlen auch immer eindeutiger als Attribute wie "günstig", "teuer" etc..
Reaktionen: Ethersis und neu
