Kush Audio - DEALS
  • Ersteller Rec0rder
Ich bin schuld. ;)
Wo wir gerade bei Kush sind...
Wer kennt deren Hardware und kann etwas darüber sagen?
Ich interessiere mich schon länger für den Omega im Lunchbox 500er Format:
Vergleiche zu bekannten PreAmps, welcher Charateristik kommt der Omega in etwa entgegen, Neve, Api, nicht clean aber transparent, oder?
ach Quatsch, Edit, das wär ja ein Fall für neuen Thread, falls ich hier im Forum nichts finde.
Nur kurz:
"...Omega 500 Series Preamp. The Omega is meant to be as neutral as a preamp can possibly be, allowing users to control their sound via the brand’s Omega Transformer plug-ins."
Ach stimmt! gesehen... dann taugt der wohl auch gut für Sprache. Das suche ich im anderen Falle ebenfalls. danke!
Jetzt war noch was mit den Transformern und Ansprechverhalten... damit kenn ich mich leider nicht aus. ADT101 wird immer wieder für Sprache genannt. Aber das Konzept mit dem Netzteil oder Rack finde ich nicht gut. Einen 500 Lunchrahmen bekomme ich vom Kollegen, daher. Jetzt suche ich noch einen feinen PreAmp der dafür ideal einzusetzen ist aber mich nicht ausbluten läßt.
Glue'd es auch meinen bass into a molten fiery blob of love?
Mmhhh...
Omega 458a sättigt vor allem im höheren Frequenzspektrum angenehm, am Bass nimmt der mir etwas Kraft weg.
Da gefällt mir der BlackBox HG-2 von PA besser, ist aber auch Geschmackssache.
Mmhh...
Auf Sprache entweder wirklich ultraclean ohne Transformer, oder wenn doch, dann einen sehr guten Transformer für Sprache, der nicht zu viel wegnimmt oder dazu dichtet, und immer
natürlich bleibt.
Da sind Haufeübertrager immer noch ganz vorne, wenn es Übertrager sein muss.
Allerdings kenne ich keinen 500er Preamp mit Haufe.
Wenn es das tatsächlich nicht gibt, und Dir das proprietäre ADT-Format nicht zusagt, würde ich auf einen diskreten 500-Preamp ohne Transformer bei Sprache gehen.
Der HG-2 ist supi. :)
Der HG-2 ist mein erster Griff, wen nes um Sättigung und angenehme Distortion geht.
Am Bass superb, und besonders klasse auf mikrofonierte Streicher, vor allem Celli, oder mikrofonierte Brass-Section, da kommt was :)
Jetzt wird gedemo'ed. Und der True Iron dazu. Yäy!
Bitte dann um Einschätzung wie sich der True Iron von Kazrog schlägt.
THE SOUND OF OMEGA 458A
turning cymbals from brass to gold, and gluing bass into a molten fiery blob of love.
So so..
Falsche Bescheidenheit kann man denen nicht vorwerfen. :D
Erfahrungen?
Vergleich zum True Iron?
Danke. :)
True Iron auf alles!!
Isso!
Schlumpf, was macht der True Iron besonders, gerade im Vergleich zu den anderen üblichen Verdächtigen wie Decapitator oder HG-2, wenn bei Dir vorhanden?
ADT gibt´s leider nicht im 500 Lunchformat.
Ach, ich werd wegen diskretem PreAmp mal Arndt bei DAS anfragen. Danke dir bis hier schon mal.
frag den german Neve einfach mal was der da machen kann ;)
Hab mal was von Sonderwünsche mitbekommen daber das wollte ich hier nicht schreiben :D
Wenn der gar keine 500er Module macht kann dann dürfte das eher flach fallen
So so..
Erfahrungen?
Danke. :)
Isso!
True Iron ist viel subtiler. Manche sagen sie hören gar keinen Unterschied, aber es geht bei True Iron wirklich um einen kumulierenden Effekt. Also: auf allen Spuren einsetzen (einfach als erstes Plugin gleich hinter dem VST Synth bzw. eben auf einer Audiospur) mit dem True Iron Standartsetting. Hab erst neulich wieder nen Vergleich gemacht (on/off) und es macht natürlich etwas lauter, aber einfach auch dichter/fetter sowie mehr oomph und etwas mehr Brillianz (wenn man den Lautstärkeunterschied ausgleicht).
Danke!
Ach stimmt, Kazrog, die haben ja den geilen True Dynamics, habe ich ja auch noch auf dem Zettel...
So so..
Erfahrungen?
Danke. :)
Isso!
Ja, die Beschreibung passt. Der True Iron pusht Signale eher nach vorne, ohne in den Klangcharakter stark einzugreifen. In der Hinsicht ist er dem Oxford Inflator nicht unähnlich. Andere Sättigungseffekte verzerren mehr oder manipulieren stärker am Frequenzbild.
True Iron ist schwer zu beschreiben. Er fügt dem Signal eine gewisse Kontur hinzu. So ähnlich, als würdest du in einem Bild sämtliche Konturen mit einem Edding nachziehen. Die dicke des Eddings ist dabei die Intensität des Iron. Das Innenleben bleibt scheinbar irgendwie unangetastet, aber rückt dadurch leicht (wirklich nur einen hauch) nach hinten während die Umrandung irgendwie präziser wird. ...als hätte ich was geraucht...
Edit: Bei mir ist das Teil unabdingbar geworden. Zieht aber auch deftig CPU. Ist das nur bei mir so?
