Yamaha Sy 99
  • Ersteller Loftone
Richtig. Ferner ist dort die Frage, ob die erweiterten Samples des SY99 auch im Editor adressiert werden können. Beim Sounddiver ging das so nicht mit dem SY77 Modul, meine ich mich zu erinnern.
Die Effektsektion des SY99 ist wirklich eine andere Hausnummer. Alleine die Pitch-Algos machen Hammerspass. Oktave, Quinte, Quarte reindrehen, zumischen, oder inharmonische Klangstrukturen bauen damit...Delayparameter.. Geht geil ab. Hab damit unheimlich viele Soundscapes, Atmopads, Noises uvam. geschraubt.
Ich hatte in den 90ern einen SY99 und hab viel damit gemacht, ihn dann aber irgendwann verkauft. Der Hall ist auch echt super, naja die haben dem Teil ja auch SPX900 Effekte spendiert. Die Tastatur und die 3 Wheels sind auch Klasse.
Ich habe mir vor 2 oder 3 Jahren unter anderem wegen der Tastatur und den 3 Wheels dann für 250 Euro einen Sy77 in der Bucht geschossen, war für mich ein Schnapper, würde ihn nicht wieder hergeben, höchstens für einen SY99.
Erste FM Programmiersessions machte ich Ende der 80er auf dem DX7II meines Onkels. Er brauchte richtig geile Orgelsounds für seine Tanzkapelle. :D
Ich selber hatte zuerst den SY77. Wechselte dann umgehend auf den SY99 als der dann rauskam. Später in den 90ern kam ein TG77 dazu. Aktuell SY99 und TG hier. Und TX7. Die bleiben auch... :) Dazwischen kam noch ein TX802 und der coole DX7 in mein Studio, verließen es aber wieder. Platz, Familienplanung und Umzüge halt.
SY77 ist immer noch geilst! Top Tastatur, schaut gut aus, ist easy zu programmieren. (wenn man damit aufgewachsen ist). ;)
Ich finde auch die Filter gar nicht mal so übel, klar 90er Digitalfilter, aber hab schon viel schlechtere gehört. Das 3te Wheel nehm ich immer für den Filtercutoff...
Ich hatte auch nen DX7 , als ich den SY77 bekommen habe, habe ich den auch abgegeben, aus ähnlichen Gründen.
Die Kombination aus FM, Samples und Filterung ergibt schon einiges an Potential, dann noch 4 Ausgänge und Multimode. Da geht richtig was.
Da sagst du was...
Alleine der 4-fach AFM Stack Mode... In Verbindung mit den SY77 Halleffekten (weiss nicht mehr, was ich gemacht hatte) hatte ich mal einen richtig geilen (kein Scherz) Orchester Hit-ähnlichen Bombastkinosound gebaut.
Hab ich nie wieder hinbekommen, auch per Presetimport auf dem SY99 nicht, da dort ja andere Effektverschaltungen, Routings o.ä.
Meine im Sy77 sind die Effekte vom SPX 900 drinne aber im Sy 99 die vom SPX 1000.
Beides sind tolle Effekkisten und in diesen Tagen für ein Handgeld zu haben. Diese gefallen mir besser als die aktuellen Gerätschaften von Yamaha.
Habe ich auch so gemacht. Klingt saugeil. Bin auch grad am experementieren was man auf den Data-Schieberegler alles packen kann. Hab das damals komplett ignoriert.
Und Leute...vergesst nicht die Panning-Geschichten in den SY'lons! Was da mit einem Klick an Bewegung möglich ist > pro Element! wüßte nicht, dass sowas danach noch irgendwo in Hardwaresynths oder VSTis reinkam...
Damals kamen ja die ganzen coolen Atmopads und Soundscape-Sounds erst auf. Darin sind SY-Klangerzeuger def. Top Liga... Solche bewegten und mit etwaigen Geräuschsamples versehenen AFM / RCM Synthesesounds find ich bis heute sogar oft interessanter als was vom Omnisphere oder Absynth.
Damals kamen ja die ganzen coolen Atmopads und Soundscape-Sounds erst auf. Darin sind SY-Klangerzeuger def. Top Liga... Solche bewegten und mit etwaigen Geräuschsamples versehenen AFM / RVM Synthesesounds find ich bis heute sogar oft interessanter als was vom Omnisphere oder Absynth.
Das funkt aber nur gescheit wenn man beide Stereo-Ausgangspaare nutzt. Monster geil !!
...auf die Idee mit dem Data Fader bin ich auch noch nicht gekommen...
Ich habe nur Stereo als D/A immer genutzt. Auch dafür sind die o.g. Panning Modi ja stets lecker einzusetzen je Element. Aber probiere ich jetzt mal in 2 Stereo... gute Idee! Schon top, dass die das überhaupt haben auf der Rückseite und man es direkt ansteuern kann im Patch.
Finde nur in dem doppel Stereo-Mode kommt die volle Effektpower rüber, das können die SPX Effektgeräte nicht bzw nur mit Phantasie oder 2 von denen. Was die aber nicht können, ist auf eine Wellenform FX 1 und auf der anderen FX2. Hierfür muß man unglaublich viel Phantasie aufbringen um das nachträglich so hinzubekommen.
Bin auch immer wieder schwerst beeidruckt vom Gesamtgewicht dieser Kiste. Bräuchte eigentlich für den eine Wandhalterung auf Grund Platzmangel aber vermute das reißt jeden Dübel aus der Wand.
Soderle, ich hab grad das Nalbantov N-Drive Floppy Emulator (USB-Laufwerk) in den Sy 99 eingebaut. das ist tierisch easy und war in 20min erledigt. Das Laufwerk ist direkt greifbar und man muß nicht erst etliches anderes demontieren um da dran zu kommen. Laufwerk wird erkannt aber es bedarf dem beiliegenden USB-Stick, denn dort sind virtuelle FloppyDisks schon angelegt und mit der Software muß man bloß per drag und drop das ablegen und dann speichern. Die einzelnen Disks werden dann mit den links/rechts button am Laufwerk angesteuert. Geil ! Läuft samt etwas schnelleren Ladezeiten Hurra !!
Das schöne an den Nalbatov es war alles dabei was nötig ist für den Einbau und Anschluß. Sich einfach wo ein USB-Laufwerk zu besorgen scheint nicht so eine gute Idee zu sein aber bin auch kein Techniker.
Mit dem Dataschieberegler kann man ziemlich kranke Sachen machen, gleiches belegbar wie auf dem 2. Modwheel zudem noch Effekte. Ich werd die Tage noch nen SPX 1000 schießen und den mit dem SPX 2000 vergleichen. Kurze Test mit dem SPX 2000 kriegt man ne Menge halbwegs vergleichbar hin, aber es klingt zu steril. Erwarte das gleiche mit SPX 1000, der im 99er verbaut ist.
Gehe grad die alten Soundsets durch und denke da als Ambient-Fan, mein Gott wie konnte ich den damals nur verkaufen. Derlei kriegt keiner dieser Tage hin und der Sound ist 1000x geiler als in einem Motif alsob dort ein Weichspüler verbaut wurde.
Nun ein paar Tage später nach Einbau des USB-Laufwerk bin ich derart Feuer und Flamme wie die Hindenburg im Landeanflug. Ladezeiten fast doppelt so schnell und in den Masse an Files von EasySound und anderen Anbietern Klänge gefunden, die alles sprengen was heute so ausgeliefert wird.
Das Laufwerk ist definitiv jeden Cent wert und ich werde Tage brauchen alles zu sichten was nun auf dem Stick ist.
Abschließend, der SY 99 ist die Speerspitze der FM-Synthese, zahlreiche bestoff of DX 7 ist auch als Soundware vorhanden, aber der Knaller sind sein Pads, Melo-Sounds und Special-FX. Ohne diese ist das Gerät für Anfänger nicht sonderlich interessant.
Wer über massig Soundware verfügt, dem lege ich das USB--Laufwerk ans Herz, es macht alles einfacher.
Wer es grad nicht so dicke hat und gleichfalls Sy-Infiziert ist der kann sich mal den Sy 85 geben, der den Vorteil hat klangeingreifende Schieberegler zu haben und ab 250 zu haben ist ohne diese gibt es die Rackversion im TG 500 ab 150 aber auch hier gilt es sich intensiv damit beschäftigen oder Soundware zu besorgen. Der 99er ist der beste Yamaha vom Sound her dicht gefolgt vom Ex 5 und Motif. Alle aus der SY Serie haben diese tollen Klangfarbe.Die letzten beiden haben aber nicht diese einzigartige Klangfarbe.
Ich hab von einem Ahnungslosen den Sy 99 in einem absoluten Topzustand für 250 gekauft und weitere 150 fürs Laufwerk gedroppt. Da die Soundware aus vergangen Tagen vorhanden war, ein Witz zu vergleichbaren Angeboten derlei ausgestattet samt Zustand.
Ich werde in den kommenden Monaten mich intensiv mit dem als auch anderen Synth dieser Zeit beschäftigen, weil sie nicht nur geil klingen, sondern auch günstig sind.
Einen Sy 85 wird bestimmt auch noch einziehen, alsbald nach Umzug mehr Platz ist.
Ich weiß viele sind hier klamm und torrentbasiert ausgestattet. Wer aber Tools kauft, kann hier was schönes bekommen als auch separate FX-Kisten um die 170 Takken oder weniger wie SPX 900/1000 die einfach nur geil sind. Vielleicht nicht erste Wahl bei Vox und Drums, aber alles andere garantiert. Auch hier werde ich meine FX-Flotte angesicht des Masse auch von anderen Herstellern jener Zeit weiter aufbohen, bis ich irgendwann anbauen darf. Bin zwar gleichfalls begeistert von Tools dieser Tage aber die kosten mehr und haben weniger Charme. Hab den Eindruck damals wurden die Sachen mit Liebe gemacht und heute um des verkaufenswillen. Aber bin auch grad im Yamaha-Rausch :)
ich bin nun auch kürzlich - mehr durch Zufall - zu einem SY99 gekommen, musste allerdings 3 Tage mit Alkohol putzen (extrem Rauchergerät, puhh) nun gehts einigermaßen.
Meiner ist für dafür für 160 hier eingezogen - nach ein zwei Tagen durchstöbern vieler Sounds, die man im Netz findet und mittels der SYmanager Demo Software muß ich sagen: Bin begeistert und habe Yamaha damals anscheinend immer total unterschätzt.
Bringt Spaß die Kiste und klingt gut. Habe jetzt auch einen TX802, ist witzigerweise TOTAL anders, obwohl ich dachte, der steckt quasi im SY99 mit drin theoretisch, aber ist halt doch anders.
Beides ist cool ;-) (besonders wenn man mit dem Sohn gerade "Miami Vice" kuckt als Geschichtsstunde in Sachen 80er....)
Naja, mein Laufwerk ist auch hinüber, ich werde auch einen USB reader einbauen, ein Satz Knöpfe ist schon hier und ein Display und neue Batterien kommen rein.
Speicher hat meiner 1,5 MB (immerhin etwas...), da weiß ich noch nicht, ob da Handlungsbedarf besteht meinerseits.
Schließlich braucht meine neue Wavestation A/D auch noch ein neues Display (feep feep) und bissl Kleinkram für die anderen Sachen brauchts auch noch (noch mehr Roland Sampler Displaykabel, scsi Geraffel usw.)
Ja geplant war das nun nicht, aber irgendwie bin ich gerade ein wenig im Hardwarerausch.
