RX Plugins verhauen das Timing - Latenz?
Ich hab hier total die Probleme beim Aufnehmen. Jede minimale Berührung des Mikro Kabels verursacht extreme Störgeräusche. Hab mal mit meinem Mikro, Kabel und Interface woanders getestet, da gab es null Probleme. Es liegt vielleicht an der Stromversorgung, weiß aber nicht genau.[/QUOTE]
1. Haste alles an der selben Stromquelle angeschlossen
2. Was für Störungen haste genau? Brummen, Surren, Unterbrüche?
3. Schon mal ein andres/besser abgeschirmtes Mikrofonkabel versucht?
3. Schon mal ein andres/besser abgeschirmtes Mikrofonkabel versucht?[/QUOTE]
Zu 1: Meine Mehrfachsteckdosen kommen aus zwei verschiedenen Steckdosen an der Wand. Hab zwischen diesen versuchsweise hin und hergewechselt. Die Mehrfachsteckdosen habe ich auch bereits ausgetauscht.
Zu 2: Beim Berühren des Kabels ein extrem Lautes Knacksen. Und ansonsten habe ich den Eindruck, dass ich die ganze Zeit ein leises Grundrauschen mit aufnehme.
Zu 3. In meinen 4 Wänden bisher nicht. Aber ich war mit meinem kompletten Setup (also auch dem Kabel) in einer anderen Wohnung, dort hat alles bestens funktioniert.
Hab jetzt das Sommer Cable Galileo 238 bestellt. Mal schauen, ob das einen Unterschied macht.
Das klingt nach unglücklicher oder nicht vorhandener Erdung.
Ist das ein altes Haus? Weisst du, ob an der Decke z.B. zweiadrige Kabel (nur zwei "Farben") rauskommen, zur Deckenlampe?
Ist das ein altes Haus? Weisst du, ob an der Decke z.B. zweiadrige Kabel rauskommen, zur Deckenlampe?
Das Haus ist kein Altbau, aber schon so 70er Jahre denke ich. Mit den Kabeln aus der Decke, das weiß ich leider nicht.
Was könnte ich denn machen, wenn es an der Erdung liegen sollte?
Ich hatte mal eine Wohnung, schätze Baujahr Ende der 60er. Da gab es keinen Null-Leiter in den stromführenden Leitungen. Das gab dann bei einigen wenigen Synths und am Mischpult Kriechstrom. Spürt man, wenn man die Hand auf dem Metallgehäuse hat.
Und es war da auch stellenweise im Audioweg zu hören, mit Knacksen, Rauschen. So in etwa.
Was ich daraufhin tat, war verboten. Das erzähle ich besser nicht. ;)
Hier müssten Fachleute beraten. Es gibt hier ja im Forum einige Elektrospezialisten.
Sonst mal neuen Thread mit diesem Thema aufmachen! interessant!
Du könntest es auch einfach mal mit ein paar galvanischen Trennern versuchen. Gibt's für jeden Kabeltypen, im Falle von Klinke kostet sowas von Behringer (hört auf den Namen HD 400) in der 2 x rein/raus Variante €23. Hat sich für mich bereits in fast unglaublich vielen Fällen (Gitarrenrack, Pedalboard, Audio-Interface, welches USB-Störgeräusche gerne mal einfing bzw. verursacht hat) als sehr einfache Lösung dargestellt. Kann man ja auch, wenn's nicht hilft, zurückschicken.
Galvanischer Trenner klingt gut. Erinnert an DI Box.
Dann bräuchte ich so ein Teil aber mit XLR Ein- und Ausgang, oder?
Nee, vom Mic zum Interface ist in den seltensten Fällen das Problem. So'ne Kästchen verhindern eben bspw., dass man sich irgendwo zwischen Interface und anderen Geräten Brummschleifen und Co. einfängt - die dann wiederum in ein eher schwachbrüstiges Mikrofonsignal reinhauen. Ich bin da aber auch kein Experte sondern lediglich per "Versuch macht kluch" unterwegs. Und bei mir hat das kleine Kästchen eben sehr häufig geholfen.
Ah ok. Mein Interface bekommt Strom über USB vom Rechner. Ansonsten hängen nur die Monitore dran. Also zwischen Monitoren und Interface wäre das, was du als erstes probieren würdest? Ich warte mal ab, wie es sich heute Abend mit dem neuen Mic Kabel verhält und vielleicht bestell ich sonst testhalber mal so ne Box.
Grüße
Also erstmal alles Audioequipment an eine einzige Steckdose dranhängen und nochmal probieren.
Zum Beispiel. So habe ich es bei mir seinerzeit verkabelt. Da hing dann zwar noch ein Mischer dazwischen, aber die Trennbox hat mich in Sekundenschnelle glücklich gemacht. Kann aber auch genausogut sein, dass es gar nix bringt.
Das würde ich auch unbedingt empfehlen.
Oh, das verwundert mich. Welchen Hintergrund hat das?
Alles Audioequipemt heißt in meinem Fall eigentlich nur die Monitore, das Interface und Mein Rechner.
Edit: Stimmt nicht mal. Interface bekommt ja auch Strom vom Rechner...
Hast du:
- Eine Möglichkeit, das Interface an einem anderen Rechner zu testen?
- Alle USB Ports ausprobiert?
- Eine Möglichkeit, das Interface auch per Netzteil mit Strom zu versorgen?
Hast du:
Ja, ich bin vor kurzem erst von Laptop auf Rechner umgestiegen und das Problem tritt bei beiden Varianten gleichermaßen auf.
Über Netzteil könnte ich mal versuchen, muss mir allerdings erstmal eines besorgen.
Wenn du deine Speaker abkabelst und nur einen Kopfhörer ansteckst, bleibt das Problem auch bestehen? Falls ja, brauchst du zumindest auch keinen galvanischen Trenner...
  • Artikel Artikel
6K
J
JackInTheBox
J
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
