Fehler bei der Aufnahme
Caro
Schrauber
Cologne
immer wieder bekomme ich Fehlermeldungen wie im Anhang ersichtlich. MP3 geht gar nicht mehr, wav-Dateien gehen mal oder auch nicht. Wer kann da weiterhelfen? GrußCaro
CW BBO wav falsche Parameter.jpg CW BBO wav keine neue Aufnahme erstellt werden.jpg CW BBO wav unerwarteter Fehler.jpg CW MP4 2020-08-26.jpg
Nee, dass hat auch nicht geholfen, bin zurück auf 2020.04. Aber die Probleme sind immer noch da. Kann einfach nicht mehr richtig aufnehmen.
Dazu 2 screenshoots, bei dem 1. konnte ich nach mehren Anläufen einen Clip einspielen und aufnehmen. Bei dem 2, einfach nur TOTE Hose. sogar meine NOVATION Impulse ist TOT. Muss CW schließen und neu starten dann ist wieder alles da und alles geht von vorne los. Habe mal ein paar Fehlermeldungen angehängt.Anhang anzeigen 82963 Anhang anzeigen 82964 Anhang anzeigen 82965 Anhang anzeigen 82966 Anhang anzeigen 82967 Anhang anzeigen 82968 Anhang anzeigen 82969 Anhang anzeigen 82970 Anhang anzeigen 82971 Anhang anzeigen 82972 Anhang anzeigen 82973
Es ist zum verzweifeln, wer kann da helfen und hat da eine gut IDEE. Es muss mit CW zusammen hängen, standalone laufen, Pigments 02, Vienna Synchron Player, Saurus und Nemesis ohne Probleme.
Gruß Caro
PS. Auf meinen Laptop läuft CW 2020.01 ohne Probleme.
Hallo Kommodo,
da ich NUR Nutzer bin. macht es keinen Sinn wenn ich im Windows 10 rumschraube (1. Link), dass macht nur noch alles schlimmer. Der 2. Link ist für Win 7, ich habe Win 10 in der aktuellen Version. Habe die Probleme nur auf den Desktop, auf dem Laptop läuft alles super.
Ich werde da noch Wahnsinnig. Gruß Caro
An Deiner Stelle würde ich direkt beim Bandlab-Forum nachfragen.
Die Entwickler treiben sich dort auch rum und geben Hilfestellung, falls nötig.
https://discuss.cakewalk.com/
Habe gestern noch lange mit dem Support von Microsoft gesprochen, die haben dann über Remote sich alles an geschaut, habe in CW eine Synth geladen und dann versucht als mp3 zu exportieren. Das MP3 - Menü flackert nur und es wird eine leere Datei ab gespeichert (0,00kb)
laut MS ist mit meinem Win10 und meinem PC alles ok und aktuell. Wav-Dateien lassen sich abspeichern, wenn ich es geschafft habe eine Audioaufnahme zu realisieren. Ab und zu kann ich 2-3 Clips speichern, dann kommen halt Fehlermeldungen und ich muss alles schließen und wieder neu starten. Ich versuche mal die Entwickler zu kontaktieren. Einziges Manko, mein Englisch ist nicht perfekt. Für Reisen ist es immer ok, aber so spezielle Fragen wie die jetzt anstehen, na ja schaun wir einmal. Schön wäre es wenn ich im Großraum Köln / Bonn jemanden treffen würde der sich auch mit CW oder mit Musik am PC beschäftigt. Gruß Caro
Schon mal versucht eine andere DAW zu nutzen... z.B. Reaper? Würde Reaper Dir auch solche Probleme bereiten?
Es ist mir hier nicht ganz klar was das eigentliche Problem ist. Aus den Screenshots alleine werd ich nicht schlau.
Treten diese Fehler im "normalen" Betrieb auf, z.B. beim Schneiden, oder nur bei der Aufnahme (Threadtitel?) oder nur beim Export (nur als mp3?).
Ich kann jetzt auch nix konstruktives beitragen, aber ich hab den Eindruck eine klarere Beschreibung des Problems würde auch helfen.
Hast Du noch genug Festplattenspeicher, damit er die Aufnahmen auch speichern kann?
Folgender Stand, egal ob ich Noten über einen Syth einspiele, oder eine midi-Datei lade und dann mit einem Syth zum leben erwecke, immer wieder habe ich die vorgestellen Fehlermeldungen. Wav-Dateien lassen sich eigentlichen abspeichern, wenn mir aber etwas sehr gut gefällt und ich es für unterwegs als mp3 eportieren möchte, alles wir vor beschrieben. Speicherplatz ist mehr als genug vorhanden, habe extra eine F-Platte nur für Musik. Es tut richtig weh, habe mir extra einen neuen schnellen PC mit 16 GB Ram gegönnt, aber ich muss immer wieder meinen alten Laptop nehmen.
Habe Cubase LE und Abelton Lite ausprobiert, ist alles etwas mager. Würde denn eine extra PCI Soundkarte das Problem lösen, sehe am PC in CW einen anderen Audiotreiber als auf meinen Laptop. Ober wäre ein AudioInterface sinnvoller?
So sieht meine Voreinstellung für "Audio" aus, diese Einstellung wurde automatisch beim installieren erstellt. Stimmt da möglicherweise etwas nicht? CW Audio Voreinstellungen 2020-09-10 Treiber.jpg CW Audio Voreinstellungen 2020-09-10 Wiedergabe-Aufnahme.jpgCW Audio Voreinstellungen 2020-09-10 Geräte.jpg
Welcher Treiber steht denn unter Audio->Playback an Recording noch zur Verfügung?
-Mit einem Screenshot von Audio->Driver Settings kann man auch mal die eingestellte Samplerate prüfen.
Oder man resettet einfach mal unter Audio->Configuration File die Config.
Du musst nochmal ein paar mehr Infos geben.
BS ist Windows 10? 32 oder 64bit?
Die Plugins und Programme sind entsprechen der 32 oder 64bit-Variante installiert?
Du nutzt anscheinend eine Onboard-Soundkarte mit ASIO4All? Wenn ja, ist dort alles richtig eingestellt?
Von einer Festplatte nur für Musik habe ich, meine ich, auch etwas gelesen? Wie ist die eingebunden?
WIN10 64bit, ja alle Plugins und Programme sind nach 32 bzw. 64bit installiert. Laut Gerätemanager sind alle Audio Ein-u. Ausgänge ok.
Wo und wie kann ich die Einstellungen der Onboard-Soundkarte sehen bzw. abändern. Festplatte für meine Musik, habe eine externe Festplatte auf der ich meine CW-Projekte. wav. und mp3-Dateien speichere, kann somit auch immer auch meinen Laptop nutzen.
Audio->Playback an Recording siehe Anhang. Einstellungen Sound 01.jpgCW Voreinstellungen Wiedergabe.jpgAudio Ein u. Ausgänge 01.jpg
Nun noch einmal meine Frage von Gestern, macht eine PCI Soundkarte sinn, wenn ja was soll man da nehmen, die fangen ja sehr, sehr preiswert an und gehen dann nach oben. Oder besser eine externe? Na ja für 10 - 30,-€ dass wird ja nicht wirklich etwas sein, aber so um 100,-€ da scheint es ja einiges zu geben, dass ganz gut Tests hat. Stereo oder 5.1 bzw. 7.1; Ich nutze zum abhören presonus eris e5, also stereo.
Wenn möglich nur 64bit Progs und Plugins installieren. Ich weiß nicht ob Cakewalk in 64bit eine Bridge für 32bit Plugins zur Verfügung stellt. Müsste nochmal jemand was zu schreiben, der Cakewalk/Bandlab nutzt.
Wenn Du wirklich ASIO4All nutzt, sollte es ein Panel mit Einstellungen geben, welches Du aufrufen kannst.
Da solltest Du sicherstellen, dass auf Laptop und Desktop immer der gleiche Laufwerksbuchstabe verwendet wird.
Man kann bei Windows für die externe Festplatte einen festen Laufwerksbuchstaben vergeben. Um nicht mit anderen USB-Laufwerken in Konflikt zu kommen, bieten sich da Laufwerksbuchstaben aus dem hinteren Bereich des Alphabets an. Z.B. "X:" oder "Y:" oder "Z:"
Könnte auch schon die Ursache sein. Wenn Du auf dem Laptop die Projekte und Waves unter Laufwerk D: speicherst und auf dem Desktop ist es z.B. E:, kann es u.U. zu Probleme mit den Pfaden kommen. Kann muss aber nicht. :)
Wenn Du Dich mit dem Einbau nicht so auskennst, dann würde ich an deiner Stelle ein USB-Interface mit vernünftigen ASIO-Treibern nehmen.
Einbauen ist kein Problem, habe den RAM auf 16GB erhöht, habe bei meinem alten Laptop den defekten Lüfter ausgetauscht, sollte also funktionieren. Besser alles in der Kiste, als noch mehr Jedöhs auf dem Schreibtisch. Wichtig wäre stereo oder 5.1 oder so. Was für eine Software (Treiber) sollte das Teil den haben?
Kommt drauf an, was Du machen willst. Mit Keyboard VSTi's spielen, Gesang aufnehmen etc. ASIO Treiber.
Bei einer aktiven Abhöre wären symmetrische Ausgänge eine kluge Wahl.
Wenn Du ein neues Mainboard hast, solltest Du checken, ob PCI noch vorhanden ist oder nur PCIe.
Ich hab hier zwar noch ne RME Hammerfall PCI über PCIe laufen, aber habe gelesen, dass es wohl auch zu Problemen führen kann.
Ist mit dem Speicher alles okay und kompatibel mit dem anderen RAM? Wäre auch noch eine von tausenden Ursachen, warum dein Sequenzer nicht so möchte.
Audio->Playback an Recording siehe Anhang. Anhang anzeigen 84625Anhang anzeigen 84624Anhang anzeigen 84623
Externe Festplatte? Die wird doch mit 5400 Umdrehungen laufen, nehme ich an.
Könnte sein, daß das der Flaschenhals ist.
In den Cakewalk-Preferences
Mit Onboard-Audio kann man eine DAW schon betreiben. Bei zunehmender Projektgröße macht es dann immer weniger Sinn. Auch dein Realtek-Onboard Chip sollte das könnnen. Im FL-Studio-Forum wird auch behauptet, Realtek-Onboard könne auch Asio. Nur ohne zugriff auf den PC wird das jetzt eine ziemliche Abcheckerei.
Mit einer PCI/PCIe- kann man auch erstmal unter Hundert Euro im Consumer/Gamer-Bereich beiben. Mit USB-Audio hat man halt weniger Stress und es gibt auch recht kleine Teile, die auf dem Tisch noch Platz haben.
Ed.: Wichtig wäre auch, das Problem einzugrenzen: Laufen die anderen DAWs nun oder nicht? -Da sagst du nur, das Ergebnis sei "mager". Wenn es sich nur auf Cakewalk bezieht und der Treiber im Zusammenspiel mit Asio auf Cubase etc. funktioniert, muss man in Cakewalk nach der Ursache suchen
Nach kurzer Recherche würde ich von dem Treiber, sofern das Mainboard diesen überhaupt unterstützt, abraten.
Wenn es denn unbedingt die Realtek sein muss, dann würde ich bei ASIO4All bleiben. Ist zwar auch nur ein Notbehelf, läuft aber zumindest in den meisten Fällen stabil.
Erst einmal Danke an alle. aber jetzt der Reihe nach. Ja ich spiele mit den Keyboard VSTi's, erstelle mir kleine Audioclips, nutze auch freie wav-Dateien und sample ein wenig. Auch wird hin und wieder ein Video vertont, ist alles nur ein Hobby um den Kopf frei zu bekommen.
Der Speicher ist 1:1 zu dem vorhandenen 8 GB Ram, darauf hatte ich geachtet.
Wg. PCI werde ich mal bei DELL nachfragen.
Da ich Abelton Lite und Cubase LE habe werde ich die mal auf den Dell installieren, hatte die auf dem Laptop ausprobiert, war von den Möglichkeiten bei den Miniversionen nicht sehr angetan. Da kann CW doch so einiges mehr, egal ob 32 oder 64bit Plugins, es gehen alle,
Cubase LE akzeptiert nur 64er, die 32 kommen auf die Blacklist. Mit Abelton Lite (Hatte ich bei meiner IMPULSE als Download dabei) bin ich auch nicht wirklich weiter gekommen. Aber zum testen ob diese problemlos auf meinen Dell OptiPlex laufen installiere ich die noch einmal.
Cubase hatte von einem Keys Sonderheft,
Habe im letzten September mit dem Thema Musik am PC angefangen und bin über die Beat an CW gekommen, zum einstiegen und ausprobieren, dass war für lau erst einmal das Richtige.
Wie schon gesagt würde ich mich über direkte Kontakte im Großraum Köln / Bonn freuen, auch zu Leuten die Abelton, Cubase oder so nutzen. Man lernt ja nie aus.
Nun zum Schluß wer hat Erfahrungen mit Soundkarten im PC, was wäre da zu empfehlen. Wenn ASIO4All nur eine Notbehelf ist, was wäre dann kein Notbehelf? Es muss natürlich nicht umbedingt ein Realtek sein.
Wie schon gesagt, auch auf dem Laptop war alles ONBOARD und lief und läuft heute noch ohne Probleme.
Gruß Caro
Jetzt weis ich wieder warum ich Abelton Lite gelöschte hatte, sehe keine Möglichkeit meine Plugins zuladen, in CW gibt es ein sehr gutes Menü dazu und auch eine sehr gute Verwaltung für die Plugins. Meine Impulse wird auch nicht erkannt,
