Miserable Audioperformance auf gutem System
Lade Dir mal CPU-Z runter und beobachte die CPU-Frequenz.
Wenn die CPU ständig drosselt wird höchstwahrscheinlich der Lüfter verstaubt und/oder die Wärmeleitpaste ausgetrocknet sein.
Wurde in Post 15 ja bereits angesprochen.
Nach langer Suche fand ich dann, dass die Grafiktreiber das irgendwie unterlaufen, weil sie nur in einer Art Kompatibilitätsmodus für Win10 laufen.
Mein Ausweg war dann: Downgrade auf Win7.
Ja, ich glaube auch, dass irgendwas mit der Grafik zu tun hat, ich kann die On-Board-IntelGrafik nicht deaktivieren und nur noch die Nvidia Karte nutzen, er zeigt dann immer an, dass die Nvidia-Karte nicht verfügbar ist.
Ist trotzdem sehr zweifelhaft alles, weil der Laptop von Werk aus mit Windows 8 kam.
Hm, also im Leerlauf zeigt er ab und zu 3500MHz Taktfrequenz, aber meistens 2500 MHz an, wenn Nuendo läuft nur die 2500MHz.
..wenn ich mich richtig erinnere kam meiner auch mit Win8 ab werk.
Inzwischen gibt es ja keine Sicherheitsupdates mehr für Windows 7, ist also eig gar nicht mal so geil, nochmal downzugraden.
CPUZ hat einen Reiter namens "Bench". Was macht die Frequenz wenn Du auf "Stress CPU" klickst?
Da zeigt er sowas zwischen 3200-3500 an.
Is was dran. Und auf Win8? (Überhaupt müsste/könnte man versuchen herauszufinden, ob das Board bzw. die Grafik native Win10 Treiber haben. Dann sollte es daran eh nicht liegen...können...müssen...dürfen ;) )
Wenn Du damit auch ans Netz willst, ja.
Ich habe noch ein W7 Musik-Laptop, das war seit Jahren nicht mehr am Netz.
Und macht null Probleme. Wahrscheinlich unter anderem deshalb.
Dann ist die CPU Kühlung OK.
Hast Du den Latency Mon mal laufen lassen?Wurde ja oben schon mal genannt.....
Dann mal schauen über welche Treiber er konkret meckert.
Vielleicht findet sich da ein Ansatzpunkt?
Hab ihn laufen lassen und keine explizite Meldung bekommen. Aber vielleicht hab ich was übersehen? Was wäre wichtig? Hab das jetzt im Leerlauf laufen lassen.
Wie sind denn die SMART Werte der SSD? Kannst Du z.B. mit CrystalDiskInfo auslesen.
Wenn da etwas hakt gibt es auch immer lustige Effekte.
Da steht Guter Zustand 96%
Ich verfolge das hier echt gespannt, weil ich hier auch so eine Kiste stehen habe. Hoffentlich findest du die Ursache und auch eine Lösung für das Problem.
@altessockenfach
Nee-lass den mal laufen während Du ein Audio-Projekt abspielst-und ruhig mal paar Minuten länger.
Der gibt Dir ne Liste der problematischen Treiber/Anwendungen raus, evtl. siehst Du da einen Anhaltspunkt wer/was Dir in die Suppe spuckt.
Klar gehts hier eigentlich um Latenzen (Echtzeitverarbeitung), aber man kann evtl. trotzdem nen Hinweis finden was im System problematisch ist.
3. Alles abschalten was Peaks verursacht, Bluetooth, WLAN und die interne Audiokarte
Das ist alles aus? Bluetooth wenn möglich komplett deinstallieren!
Hab ich gemacht. Es gab auch da keine Fehlermeldungen oder so. Hier mal ein paar Screenshots davon:
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:01:48 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-UU3KEPA
OS version: Windows 10, 10.0, version 1903, build: 18362 (x64)
Hardware: 20378, LENOVO
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz
Logical processors: 8
Processor groups: 1
RAM: 16296 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 2494 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 362,0
Average measured interrupt to process latency (µs): 5,981840
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 353,60
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,614549
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 312,638733
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,035098
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,035238
ISR count (execution time <250 µs): 61400
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 1
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 556,145950
Driver with highest DPC routine execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,155228
Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,287666
DPC count (execution time <250 µs): 401593
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 29
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 0
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: shellexperiencehost.exe
Total number of hard pagefaults 231
Hard pagefault count of hardest hit process: 167
Number of processes hit: 15
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 6,622418
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 312,638733
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,302775
CPU 0 ISR count: 59620
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 556,145950
CPU 0 DPC total execution time (s): 2,417234
CPU 0 DPC count: 393086
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 1,416062
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 14,773857
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,002427
CPU 1 ISR count: 1781
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 242,400561
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,055604
CPU 1 DPC count: 4365
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1,316831
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 57,935846
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,003781
CPU 2 DPC count: 1163
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 1,288341
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 50,271051
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,002123
CPU 3 DPC count: 548
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 1,220213
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 61,293504
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,002596
CPU 4 DPC count: 755
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 1,129558
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 61,534884
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,001776
CPU 5 DPC count: 383
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 1,227578
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 48,126704
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,003333
CPU 6 DPC count: 711
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 1,215349
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 65,844427
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,005106
CPU 7 DPC count: 611
Ich kann damit nix anfangen, du? :D
Bluetooth ist im Geräte-Manager deaktiviert, Audiokarte auch, W-Lan war ausgeschaltet.
Nuendo zeigt halt Vollauslastung bei "Average Load" an, CPU im Task Manager bei 38%
Melde mich später nochmal, bin noch unterwegs ;)
OK, puh, also ich bin da wirklich kein Profi, aber da ich grade vor kurzem bei meiner Notebook-Installation selber etwas tiefer in das Thema musste hab ich paar Sachen noch präsent.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen dass das System zu schwach "auf der Brust" ist:
-kannst Du den nochmal länger laufen lassen (so 10min)
-davon bitte möglichst vollständige Screenshots hochladen(notfalls geteilt) und mal Zeilen etwas sortieren nach den höchsten Werten (besonders die Seite mit den Treibern!
-Wdf01000.sys müsste man mal genauer anschauen für was der alles zuständig ist.
Hab da mal gegoogelt, aber auf die Schnelle keinen Ansatz gefunden, ABER der wird häufig genannt im Zusammenhang mit Audioproblemen!
-evtl. ist auch ne Kombination von Verursachern möglich
-Netzwerktreiber scheint aber auch noch zu laufen (ndis.sys), schalte mal Bluetoothe/WLan richtig ab
Würde es Dir evtl. reichen wenn Du notfalls per Lankabel online gehst? Dann deinstallier WIFI und Bluetooth mal testhalber komplett
-Nvidia und Onboard Grafik arbeiten über Optimus normalerweise zusammen. Es wird zwar gerne ne dedizierte Grafikkarte empfohlen um CPU-Leistung zu sparen, aber die permanente Kommunikation der Nvidia mit der CPU kann auch Probleme machen, weil da immer was im Hintergrund werkelt.
Schon mal probiert was passiert wenn Du die Nvidia ganz abschaltest (BIOS?) und nur die Intel nimmst?
Für Audio reicht die ja dicke (es sei denn Du brauchst die wg. externen Monitoren).
Zudem würde mich mal interessieren mit welchen ASIO-Einstellungen Du generell arbeitest(Buffer-Größe etc.)
Beim recorden und beim mischen/bearbeiten.
Ich kann auch nochmal schauen was ich finde;)
DAS lohnt sich durchaus zu lesen-leider nur in englisch-ist ein freies E-Book!
Macht einem einige Zusammenhänge klarer.....
https://www.cantabilesoftware.com/glitchfree/
Hey, danke für die Tipps.
Ich habe folgendes gemacht:
Im BIOS die Nvidiakarte und das Wlan abgeschaltet, den W-Lan-Adapter auch im Gerätemanager deaktiviert.
Asiosettings sind 44.1Khz, 1024 Buffergröße (Änderung hat nichts bewirkt)
Danach konnte ich die Mischsession abspielen und anhören, mit gelegentlichen Dropouts, aber das war ein deutlicher Fortschritt, vorher kam ja gar kein Ton. Unter Average Load war nicht mehr Vollauslastung angezeigt.
Dann hab ich den LatencyMon aufgemacht und laufen lassen und dann ging wieder nix mehr :D Auch nicht, als der Song in der Session durch war und die Session nur noch im Leerlauf lief.
Hab den LatencyMon aber diesmal etwas länger laufen lassen, hier die Reports und Screenshots (Driverliste war bis auf die wenigen überall bei 0)
CONCLUSION
LatencyMon has been analyzing your system for 0:05:04 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 16296 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 630,60
Average measured interrupt to process latency (µs): 5,550305
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 611,70
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,271316
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 91,175621
Highest reported total ISR routine time (%): 0,010616
Total time spent in ISRs (%) 0,010744
ISR count (execution time <250 µs): 151335
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 651,704892
Driver with highest DPC routine execution time: ntoskrnl.exe - NT Kernel & System, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,112510
Total time spent in DPCs (%) 0,209641
DPC count (execution time <250 µs): 1063152
DPC count (execution time 500-10000 µs): 16
Process with highest pagefault count: nuendo10.3.exe
Total number of hard pagefaults 514
Hard pagefault count of hardest hit process: 262
Number of processes hit: 10
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 14,882074
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 91,175621
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,261222
CPU 0 ISR count: 151136
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 651,704892
CPU 0 DPC total execution time (s): 5,041471
CPU 0 DPC count: 1048251
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 3,025222
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 13,576584
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,000343
CPU 1 ISR count: 199
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 136,290297
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,012674
CPU 1 DPC count: 2686
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 3,086086
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 139,007217
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,008539
CPU 2 DPC count: 2762
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 3,030904
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 58,532478
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,004928
CPU 3 DPC count: 1327
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 2,869380
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 259,669607
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,008011
CPU 4 DPC count: 2989
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 2,699034
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 40,420209
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,004605
CPU 5 DPC count: 1165
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 2,876419
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 54,943063
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,010241
CPU 6 DPC count: 2057
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 2,812515
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 83,754611
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,013501
CPU 7 DPC count: 1931
W
technoreinhard
T
micha255
micha255
