Kick in Mono zu laut / Zerrung
B
Beataholic1
Guten Tag liebe Leute,
Mich beschäftigt seit geraumer Zeit mein Mix in Mono. Speziell im Bass Bereich. In Stereo klingt alles klar und ohne Zerrung. Schalte ich jedoch auf Mono, zerrt die Kick bzw. der drum bus wird viel lauter und klingt unsauber. Das merkt man spätestens beim Mastering wenn man den gesamt Mix lauter macht. Ich benutz hauptsächlich Drum Samples die ich ohne jegliche Kompression bearbeite sondern lediglich einen EQ, um zuviel Energie von der Kick, 808 zu nehmen. Was ich auch mache, ist eine Parallel Kompression auf dem gesamten Drum Bus. Woran könnte das liegen das die Kick in MONO zuviel Energie hat? Wie gesagt hört man die Zerrung erst beim Mastern. Gain-Staiging wird natürlich anfangs gemacht somit Clippt nichts. Bin da sehr penibel.
Ich hoffe es wird mir geholfen.
In dem Sinne, eine gesunde Zeit euch allen!
Istdie kick denn irgendwie gepannt ? Sei es die hauptspur oder fx sends?
kannst du mal ein beispiel posten? wo in der kette schaltest du denn auf mono (in daw oder am interface)? es könnte am monoschalter liegen, der das signal boostet und dann dein limiter/interface/abhöre zum zerren bringt.
Hast irgend n widener drauf? Leg Mal n mid Side eq auf den Kick und Leg n Low Cut ab 500hz auf die Seiten und guck mal ob das Problem dann immer noch da ist.
Oder das!
Nein, nichts gepannt außer Melodie Spuren. Synthis. Hihats, Openhats.
Ich Besitz ein Universal Audio Apollo da drück ich auf dem Mono Schalter. Kann das daran liegen?? Aber kann es mir nicht vorstellen, weil meine Referenz Tracks zerren nicht beim umschalten auf Mono.
Wo kann man hier ein Beispiel hochladen? Mit externem link oder direkt auf der Recording Seite?
Ja, in der Mastering Kette ist ein Imager drin von Ozone. Das mit dem midside EQ werd ich mal testen.
Ein Soundbeispiel. Leider ist da ne Latenz entstanden beim exportieren. Aber ich denke man hört deutlich das Problem mit der Zerrung.
also ich kann am soundbeispiel kein zerren in mono erkennen. die kick ist sogar in mono. da muss irgendwas an deinem setup falsch sein. irgendwas scheint bei dir wohl zu übersteuern, wenn du auf mono schaltest.
Kann es an der Console liegen von Universal Audio? Kenne mich da aber nicht aus wonach ich suchen müsste...aber wenn es tatsächlich am setup liegt müssten ja alle Songs zerren. Oder ??
keine ahnung, ob es an der console liegt. theoretisch müssten dann aber alle songs zerren bei gleicher lautstärke.
Hab es getestet, es zerrt nichts bei anderen Songs.
Die Kick wird nicht lauter, aber die Seitensignale werden bei Mono (ich meine 3 dB) leiser, weshalb die Mitte dann lauter wirkt. Es kann sein, dass die Seitensignale die Zerrung überlagert haben.
Allerdings höre ich beim Beispiel in Mono nichts ungewöhnliches. K.A. wie die Kick klingen soll, aber die schiebt doch gut.
finde mal heraus, warum der drum bus viel lauter wird. das macht gar kein sinn. passiert das auch, wenn du den monoschalter in der daw verwendest?
Ja, oder den in Ozone.
Die Drums wirken lauter, weil die Seiten bei Mono-Summierung leiser werden.
hmm, das ergibt Sinn. Tatsächlich klingen alle anderen Elemente in Mono leiser. Aber auch wenn ich alles, außer die kick und Bass, mute dann ist es hörbar lauter in Mono. Meine Sorge ist eben, wenn ich weiter eingreife und noch mehr Energie vom Bass und Kick nehme, das diese am Ende dünn klingen.
Ich versuche jetzt mal den monoschalter in der DAW. Mal sehen ob das was bewirkt. Ich berichte.
Ich glaub da bratet mir einen nen Storch. Ich hab das Gain Plugin von Logic Pro X benutzt um alles auf Mono zu stellen und siehe da: es wird nicht lauter. Das bedeutet der Fehler liegt tatsächlich am Setup.
Aber bei den Profis klingt es in Mono genau so laut wie in Stereo. Drums und Instrumente. Oder bilde ich mir da was ein?
Das kann eigentlich nicht sein. Was aber sein kann ist, dass die anderen Mixe mehr auf Monokompatibilität ausgelegt sind, d.h. während des Mischens immer wieder mal in Mono reinhören und schauen, wie sich die Levels verhalten.
Wie gesagt, in dem Hörbeispiel ist nichts ungewöhnliches zu hören. Ist es wichtig, dass der Mix in Mono translated?
Nein wichtig nicht, aber ich möchte bzw. Mein Ziel ist das es in Mono und Stereo nahezu perfekt klingt. Bin leider einwenigzuviel perfektionistisch...
hat das gain plug-in wirklich einen mono schalter? naja, jedenfalls hast du den fehler, dank methodisches vorgehen, etwas eingrenzen können. würd mich interessieren, wenn du den fehler gefunden hast, woran es lag. sehr eigenartig.
Superblock
20K
  • Artikel Artikel
26K
  • Artikel Artikel
50K
