Midi Controller zum steuern von OS
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglieder 67478
Guest
Heya,
benutzt jemand hier ein Script oder Tool zum steuern der OS internen Funktionen wie Lautstärke usw. mit einem Midi Controller?
Ich will einfach nur die Lautstärke steuern können.
Beim googeln findet man Lösungen, ein Tipp und Erfahrungen wären super.
Grüße
muss es die interne lautstärke sein? sonst kannst du doch sicher einen volume knob an den ausgang klemmen und darüber die lautstärke steuern
Ja, sollte schon die interne Lautstärke sein. Ein externer Volume Knob wäre eine Möglichkeit, wäre aber etwas überdimensioniert.
In dem Setup dient der Mac nur als Mediaplayer, was alleine schon etwas dekadent ist. xD
Wenn ich nichts vernünftiges finden sollte, wird es aber darauf hinauslaufen.
Einen MIDI-Steuerbaren Medienplayer nutzen der auch die Lautstärke beeinflussen kann suchen? Kenn mich mit Mac nicht aus was es da so gibt.
Ich kenn mich mit Mac null aus.
Unter Linux würde ich wenn per Treiber (alsa) es nicht geht, jackd + jack_rack nehmen und das "Verstärker-plug-in" per midi steuern.
Jack gibt es auch für Mac aber wie gesagt ich kenn mich mit Mac nicht aus.
Ich verstehe nicht ganz, wozu das gut sein soll. Youtube und Spotify sind Player, die über eigene Volumenregler verfügen, wozu den internen? Wie genau sollten denn Mididaten an das OS übergeben werden?
Youtube hat einen Volume Fader, richtig. Wie soll ich den mit einem Controller ansteuern?
Wie das übergeben werden soll? Mit einem Script wie ControllerMate z.b. Das werde ich als erstes testen.
Bsp: Cubase 9.5, RME Soundkarte, Win10 1909
und einen "MackieControl" Controller welcher in Cubase eingerichtet ist:
1)
Windows Ton aus "nicht gebrauchten" Ausgang rausschicken, (welchen man loopback't und bei den zugehörigen nicht genutzten Eingang wieder reinkommen muss).
In diesen Bsp. wird der AES Ein- und Ausgang, für den Loopback, verwendet.
2) LoopBack im SoundkartenMischer aktivieren, damit Ton von "ungenutzten Ausgang" auf "ungenutzten Eingang" geht.
3) In Cubase bei Audiospur: Eingang= loopback'ter "Ausgang".
4) In Cubase bei Audiospur: Ausgang= echter Ausgang...
5) Nicht vergessen "Monitoring" an zu machen...
Seitdem ich TotalMixFX habe (also der SoundkartenMischer hat auch Effekte), nutze ich das sehr selten so, aber wenn man es brauch ist es hammergeil. (Alle Plugins e.t.c. mit Firefox e.t.c. nutzen...)
Wenn man das ganze Zeit benötigt, ist nur das Project neuladen ein Problem, weil die Spur die man erstellen muss, dauert 2 Sekunden, und wenn man das überall mitspeichert (auch bei den Vorlagen) geht fast immer Ton.
Außer man ladet gerade ein Project...
"win+R" drücken, und dort
"shell:startup" eingeben,
öffnet den Autostart-Ordner, wo man u.A. auch DAW-Project Verknüpfungen reintun kann...
1)
Sorry, aber ich kann dir nicht wirklich folgen. Ich glaube, stehe gerade auf dem Schlauch.
Wenn man sich das Bild anschaut mit den 5 Punkten die (1x) zu tun sind, sieht man wie schnell das geht.
WindowsTon > Ausgang (loopback)> (loopback) Eingang > DAW > richtiger Ausgang.
Und bin davon ausgegangen, dass Du Deine DAW Controller benutzen willst.
Geht mit jeder DAW, und jeder Soundkarte die solche Loopbacks kann.
Der Aufbau hat nichts mit einer DAW zu tun. Es geht rein um eine Lösung die interne Laustärke eines Mac mit einem Controller zu steuern.
Ja ich mach das so. Kommt ja genau auf's Gleiche.
Man hängt Quasi seine DAW als Potti zwischen OS-Ausgang und richtigen-Ausgang.
geht mit den Apple genau so. Nur muss ma 1) wo anders einstellen.
