Falls noch jemand einen Code übrig haben sollte, ich wäre ein dankbarer Abnehmer. Mir hat es der ADA Flanger angetan. Der gefällt mir richtig gut.
Hast 'ne PM.Falls noch jemand einen Code übrig haben sollte, ich wäre ein dankbarer Abnehmer. Mir hat es der ADA Flanger angetan. Der gefällt mir richtig gut.
Der funktioniert leider nicht zusammen mit diesen aktuellen 29 USD Vouchern.Hab nochn 25 USD Wautscher für Feb. wer will, kurz mailen. Viell. funktioniert er ja noch. Müsste eigentlich wg. Zeitverschiebung.
Hab gerade mit einigen Konsolenstrips von denen gespielt und mir Demos gezogen. Gar nicht mal so spannend, besonders auf Vocals. Bin regelrecht enttäuscht nach den ganzen Hypethreads überall.
Du hast zu wenig Einbildungskraft. Wenn du daran glaubst, dann hörst du es auch....diese Wärme usw.Hab gerade mit einigen Konsolenstrips von denen gespielt und mir Demos gezogen. Gar nicht mal so spannend, besonders auf Vocals. Bin regelrecht enttäuscht nach den ganzen Hypethreads überall.
Vor allem im Winter. Wegen der Klimaveränderungen fällt der Effekt natürlich etwas subtiler aus.Du hast zu wenig Einbildungskraft. Wenn du daran glaubst, dann hörst du es auch....diese Wärme usw.Hab gerade mit einigen Konsolenstrips von denen gespielt und mir Demos gezogen. Gar nicht mal so spannend, besonders auf Vocals. Bin regelrecht enttäuscht nach den ganzen Hypethreads überall.
Ergibt alles keinen Sinn, ohne dass richtige Dithering.Du hast zu wenig Einbildungskraft. Wenn du daran glaubst, dann hörst du es auch....diese Wärme usw.Hab gerade mit einigen Konsolenstrips von denen gespielt und mir Demos gezogen. Gar nicht mal so spannend, besonders auf Vocals. Bin regelrecht enttäuscht nach den ganzen Hypethreads überall.
Man hört es auch erst dann richtig, wenn die Parameter des Kompressor marginal randomisiert werden. In Bitwig würde das z.B. ganz einfach funktionieren. Eine weitere Begründung könnte darin liegen, dass Aliasing den wärmenden Effekt zunichte macht. Außerdem benutzt er vermutlich keinen Brüllwürfel und Subpac. Vermutlich ist seine Wahrnehmung deshalb getrübt. Man darf auch nicht vergessen, dass jedes Plugin einen leicht modifizierten Raum und eine individuelle Basotecnutzung erfordert; d.h. jedes neue Plugin in der Kette erfordert eine Umstellung der Absorber und zusätzlich eine neue Dachkonstruktion am Haus. Am besten ist ein Satteldach.
full license can be active on 3 devices at once
einfach auf Vocals packen und die klingen automatisch besser, so einfach ist es dann doch nicht.
