Hughes Kettner Tubemeister 18 zum recorden
RK79
RK79
Hi.
Ich bin am überlegen mir zum recorden einen Hughes & Kettner Tubemeister 18 zuzulegen.
Ich würde gerne den Speaker umgehen und die Redbox verwenden dazu.
Ist im Combo die Redbox schon integriert oder nur der Eingang dafür?
Ich verstehe das nicht genau.
Was benötige ich alles um den Combo direkt an mein Interface abzuschließen?
Danke
RK79
Tubemeister Redbox Ausgang XLR ans Interface, das wars.Die Rebox ist integriert, brauchst zum recorden nicht mal nen Cab anschliessen, bzw. das Ding bei der Combo einfach austellen und nur die Redbox nutzen.
Der hat die RedBox schon eingebaut, allerdings klingt so eine Emulation im Vergleich zu einer IR Lösung einfach nicht mehr zeitgemäß. Du kannst ja aber mit der Intergrierten LoadBox den Speaker abschalten und das FX Send Signal aufnehmen. In der DAW packst du dann einfach IRs nach Wunsch dazu.
Und wo am Interface anschließen?
Das verstehe ich leider nicht ganz. Klingt aber interessant.
Es geht eigentlich nur um Gitarrensounds ala burzum. Könnte reichen dann:rolleyes:
Ersteres.
Aber Mono.
So eines...
Von der redbox also direkt in den Instrumenteneingang vom Crimson, welcher vorne am Gerät ist?
Nee, was die Redbox raus gibt ist doch auf Linelevel, nicht HiZ.
Habe gerade einige YouTube Videos gesehen.
Mikrofonierung klingt mit Abstand am besten.
Impulsantworten als Alternative. Wurde aber hier schon gesagt.
sincap
sincap
11K
YogiX
Y
6K
montybunker
montybunker
