Pluginboutique "Scaler" - rund 26 EUR (statt 49 EUR)
  • Ersteller MountainKing
Sag ich ja: Scaler ist der Shit! :cool:
kann man die akorde auch selektieren und dann über das keyboard einen chord pro taste spielen ?
Jo.
Sogar ncoh viel geiler, du kannst dir aussuchen was du spielst. Nur die normalen Standardakkorde, Dreiklaenge. Oder aber Presets von Kuenstlern, heisst die haben dir ein Set akkorde zusammen gestellt die du per einfacher Taste frei spielen kannst. Selbige sind teils recht kompliziert aufgebaut. Vorgeschlagene reihenfolge ist vorhanden, kann aber natuerlich frei gespielt werden.
Alles dazwischen geht auch.
Du kannst dir auch bei bestehenden Songs deine verwendete Tonart analysieren lassen und dann schlaegt dir das Programm Tonleitern vor die passen und darauf kannst du dann die Akkordpresets anwenden, spielst dann also die Akkorde aus den presets ueber der Passenden Tonart.
Mega geil das Plugin.
Danke, aber wie mapt man einen chord auf eine Keyboardtaste zum spielen?
Guck die videos oder rtm. Da wird nichts gemappt. Rechts kannst in jedem der drei "Bereiche" im Plugin ne Lampe anklicken und den jeweiligen bereich und die darin enthaltenen Akkorde "scharf" stellen. Im ernst, die Videos helfen. Vorige Seite.
Scaler ist ein klasse tool. Benutze ich gerne um Akkordalternativen auszuprobieren.
Scaler gekauft. Bin ja gespannt!
Habe zwar auch das Toontrack EZkeys (wurde oben noch nicht erwähnt!). Aber will ich einfach ausprobieren. Falls jemand Cubase hat: Hier gibt es auch eine Composer Funktion.
Hat jemand rausgefunden, ob man scaler auch als direkten midiinput für ein anderes vsti nutzen kann?
Also scaler auf ne Spur, vsti dahinter, eine Taste drücken, scaler wandelt die eine Note in den entsprechenden Akkord und spielt damit dann das vsti.
Geht das?
Geht das?
Junge, Junge, da scheint aber jemand mal so richtig in ein Plugin verliebt zu sein. Das ist ja schon fast manisch :D Da freut man sich ja regelrecht mit beim Lesen, obwohl ich ja eigentlich nichts davon habe (erinnert mich an "Glücksrad", "Der Preis ist heiß" etc. aus meiner Kindheit) ;)
@cc-net, @Schlumpfpeter
Naja, der Orange Vocoder wäre jetzt für Schlumpfpeter eher nichts: :egypt:
Geht das?
Ja, das ist doch die Grundidee von Scaler.
Geht das?
Danke, das hilft jetzt natürlich enorm :D
... Wie?
Ich bin jetzt nicht zuhause, aber in Biwtig genau wie jedes andere Plugin vor einem Instrument ziehen.
Ich glaube interne Tonquelle noch abschalten.
Geht das?
In Cubase muss man Scaler als VST3 Plugin laden, die Klangerzeugung deaktivieren, und den Kanal auf Record stellen.
In dem Klangerzeuger der Wahl als Midi eingang Scaler Midi-Out wählen, und dann noch Monitoring aktivieren (aber nicht Record).
Geht das?
... Wie?
Hatte ich so natürlich schon probiert, bis auf die interne Tonquelle abzuschalten. Findet man das in dem dropdown Menü in dem man auch das interne Instrument auswählen kann?
Im Inspektor bei der Midi Ein/Ausgänge konfiguration
Ich verwende es sehr sehr selten weshalb ich das nicht aus dem Gedächtnis heraus sagen kann.
Aber Tonquelle wird meiner Meinung nach im Scaler abgeschaltet.
Can
50K
oove
oove
