WaveLab 10 kommt!
Hatte mich schon immer gefragt, was man da überhaupt noch groß verbessern könnte.
Scheinen im neuen WL10 ein paar gute Workflowsachen und Features dabei zu sein.
Die Idee, Videotools nun in WL zu haben, ist def. klasse. Bin gespannt wie Spectral Layers dort eingebunden sein wird.
Die Frage mit Spectral Layers stellt sich mir auch, bin mal gespannt, ob das überhaupt eigebunden ist...
Wenn's der Fall sein sollte wird sich iZotope sicher nicht gerade freuen!
Ja, und der interne Spectrum Editor in WL ist schon wirklich klasse. Wenn man jetzt noch Spectral Layers als Alternativ-Tool direkt einsetzen kann, nicht nur für reine Restauration, ich denke da mehr ans Sounddesign, das ist doch nur genial. Ob die da jetzt auch ARA drin haben zur Andockung? oder gar eine besser integrierte Lösung parat haben? spannend!
Ich musste mich beim Titelbild gerade über die Anordnung des Monitors hinter dem Rack wundern. So ein Arbeiten "vor dem Berg und der Monitor hinter dem Berg" käme für mich nicht in Frage. Immer wieder interessant was für andere doch ergonomisch ist.
Und jetzt wieder :focus:
Bin dann mal gespannt was bei Wavelab Elements neu sein wird, da mir diese bisher immer locker gereicht hat.
tja, glaube, das habe wir nicht zu bewerten... ;)
Und: im Mastering kommt es schließlich mehr aufs > Hören an.
Dass die wichtigen klangbeeinflussenden Gerätschaften in diesem Falle direkt vor einem liegen, hat ja zudem gute ergonomische Vorteile. Speakerabstrahlung ist da ja auch so ein explizites Thema, im reinen Mastering Studio geht man ja eh vielfach anders vor. Hab schon mal ein Masteringstudio wo gesehen im Netz, der hatte nur ne PC Tastatur/Maus vor einem auf einem kleinen Winztisch, Bildschirm war total versenkt und kaum noch sichtbar, damit der Klang der Speaker sich komplett entfalten konnte. Sachen gibt´s...
Vielleicht machen die das dann auch über ARA, wie in Cubase. Wäre ja der naheliegendste Fall, oder?
Ha! da sind sie ja... gefunden: (ohne sie bisher angeschaut zu haben)
Audiomontage sieht irgendwie aus, wie in Studio One.
Nur wegen der Farbgebung.
Featurewise geht da in Wavelab um einiges mehr als in der rudimentären S1 Projektpage.
Wavelab hat wohl als erstes die Audiomontage gehabt, und das war schon weit in den 90ern, ab 1995... Presonus kupferte wohl da mal wieder was ab.
Im Steinbergdownloader wird Wavelab 10 schon aufgeführt, wird bestimmt im laufe des Tages veröffentlicht werden.
Hab' mir jetzt alle Videos mal angeschaut, viel Neues konnte ich nicht entdecken...
Ich bin mal gespannt auf die "Added Features" Liste!
Aus dem engl. Wavelab-Forum:
WaveLab 10 comes with the broadest range of new features and improvements, among them major enhancements, that have ever been released in it's product history:
Reference track A/B
Allows you to add a reference audio file and switch playback between the reference track and the montage tracks
Video support
Video file playback in the Audio Montage, allowing you to arrange, edit and process the audio of a video
Extended external effects support
Using a combination of outputs (sends) and inputs (returns) on your audio hardware, you can use external effects
in the Audio Montage as Clip, Track and Output effects.
External Editor support
You can now integrate other audio editors (like SpectraLayers or iZotope RX) into your WaveLab workflow!
Undo/Redo history for Audio Editor
Available in the Audio Montage and — for the first time — the Audio Editor workspaces, both have their own independent undo/redo log.
Montage Inspector
The handling of plug-ins and corresponding functionality — like channel processing, signal routing, loading effect etc.
is now streamlined and consistent between the Master Section and the new Montage Inspector.
Audio Montage track list overhaul
The different track types (Audio, Reference and Video) have a new track header design with dedicated controls for each track type.
Live Input Stream recording
WaveLab 10 allows you to record and render live input streams through the Master Section and the inserted plug-in chain.
Audio Montage Inline Editing
Let's you open a clip range in the Waveform or Spectrum Editor and edit it non-destructively.
Enhanced Preview in File Browser
The File Browser window and the Audio Files File Browser now allow you to jump to a specific play position inside a preview file.
New audio settings and routing options
WaveLab 10 comprises an enhanced audio I/O routing system.
Performance monitor
WaveLab 10 comes with a new performance monitoring meter showing the average audio processing load of your WaveLab session.
New plug-ins
Frequency EQ, REVelation Reverb and Magneto 2 have been added to the WaveLab plug-in feature set.
Multitrack Recording
Let's you record multiple track at once in the Audio Montage.
Marker support
Now available for imports from XML file.
Master Section enhancements
Increased amount of effects and playback processing slots.
Rendering enhancements
Real-time rendering with audition.
More improvements
Improved third-party VST plug-in support, improved playback performance, Marker List and CD List follow playback indicator
Die Pro schein wohl günstiger geworden zu sein.
oove
akStudio
akStudio
AndreasB
psinnovation
P
scholz37
akl
akl
SecondTrySven
SecondTrySven
SecondTrySven
