synthpark
Ich möchte hier gerne einen Thread starten zum Thema Vocalbearbeitung, weil ich ab und an mal einen Auftrag übernehme und bei mir recorde.
So eine Vocalbearbeitung gehört ja zu den empfindlichsten Aspekten der ganzen Audioproduktion. Darauf achtet man oftmals am meisten. Dann ist das oftmals extrem subjektiv.
Gerade gestern hatte ich wieder mal so einen Fall, daß der erste Schuss eher schlecht bewertet wurde, und anschließend ich die Stimme 1 dB lauter gemacht habe und die Attackzeit eines Kompressors von 4ms auf 5 ms gestellt habe, und die zweite Version sei "viel besser".
Es gibt viele Fragen und Aspekte:
1. Wer von Euch verwendet ausschließlich Comping der Takes zu einer einzigen Vocalspur?
2. Wer verwendet ab und an Doubling der Takes, um den Vocal anzufetten? Meist im Refrain oder auch mal in der Strophe? Melodyned ihr jede Spur? Ist recht aufwendig. Oder seid ihr faul und nehmt Waves Doubler?
Aber dann klingt es mitunter nach Chorusgeschwurbel, wenn man den Monobutton drückt
3. Wer nimmt mehr als einen Compressor in der Kette? Meist komme ich mit einem Compressor aus. Bei dem letzten Fall gab es extreme Lautstärkesprünge in der Aufnahme im Refrain. Man hätte nun mit einem 1:10 Compressor vorab die lautesten Stellen abfangen können. Ich hab dann mal die Stellen manuell runtergezogen (Clip Gain), aber dann war plötzlich das Signal paradoxerweise zu leise! Dann hab ich nur für den Refrain eine andere Spur mit einem anders eingestellten Comp verwendet. Der macht dann aber auch mal 15 dB GR. Die Stimme wird dann interessanterweise etwas dünner.
4. Ich seh das mit der Compression so: je härter komprimiert wird, der konstanter die Stimme, aber desto weniger Gefühl im Gesang (ich rede von Pop etc.). Hier spielt man auf des Messers Schneide. Die richtige Comp Einstellung, das kann kein Kurs vermitteln.
5. Es soll amtlich klingen. Auch die Standardeffektkette ist nicht unumstritten. Chorus/Delay/Hall. Oftmals nehm ich alles zusammen. Klar ist das musikrichtungsabhängig.
6. Reverb HALL: heller Hall oder eher dunkler Hall?
7. EQ: ganz schwieriges Thema. Oftmals höre ich irgendwelche Mittenresonanzen und frage mich dann, ob das der Sänger ist, oder ob das mein Raum/Mikro ist oder meine Abhörsituation, zum Beispiel 600 Hz Bumb in Verbindung mit einem MT71s.
8. Wahl des Halls.
Kurzgesagt: ich empfinde so eine Vocalbearbeitung oftmals als schwieriger als einen gesamten Mix zu erstellen. Besonders wenn ich selbst jemanden aufnehme. Wenn Sänger/Sängerin keine Profis sind. Neulich sah ich ein Video, da hat der Vocal Coach gemeint: eine der grundlegendsten Fehler ist, wenn man singt wie man spricht. Wenn es mehr rezitiert klingt als gesungen. Und dann muss ich das irgendwie kaschieren, zum Bespiel mit Delay. Aber das ist fast unmöglich.
Wenn jemand also so schon irgendwas ohne große Gefühlsschwankungen vorträgt, und dann kommt noch Compression drauf, dann bleibt mitunter noch weniger Emotion übrig. Und ja, wollen wir mal Grunzmusik außen vor lassen
8. Wahl des Halls.
