Glas Wasser auf MPK 249 Midi Keyboard verschüttet
@Kosaken-Kaffee , pack das Ding doch gleich im Backofen..:LOL:
Wie wäre es hiermit?
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1281.html
Im Vakuum geht das verdunsten schneller!!!
Wie geil - und sie machen das wirklich:
Naja, @Manoloco hat schon Recht, so eine Wissenschaft braucht man da jetzt nicht draus machen. In 95% aller Fälle wird das Teil wohl ohne besondere Behandlung nach dem vollständigen Abtrocknen wieder normal funktionieren. Trotzdem ist so ein Ding natürlich nicht dazu gedacht, mit Wasser in Berührung zu kommen. Von daher kann ich schon verstehen, dass der TE nachfragt, man will ja nicht wegen eines kleinen Missgeschicks ein 400€-Keyboard wegschmeissen müssen.
Aber nochmal, weil das hier ja schon öfter geraten wurde: Heizung oder Fön (und natürlich auch Öfen ;-)) sind eher suboptimal. Und das nicht nur wegen der hohen Temperaturen und evtl. schmelzenden Bauteilen oder Lötstellen. Reines (destilliertes) Wasser leitet keinen Strom. Erst wenn Ionen (Salz) im Wasser gelöst sind (was bei normalem Leitungswasser immer der Fall ist), leitet es Strom und so können Bauteile im Keyboard durchknallen, wenn sie durch das Wasser kurzgeschlossen werden. Deshalb das Wasser möglichst nicht verdunsten lassen (durch Heizung oder Fön passiert genau das), weil ansonsten die Rückstände aus dem Wasser auf der Platine verbleiben und bei der nächsten Erhöhung der Luftfeuchtigkeit zum Kurzschluss führen können. Ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil soooo viele Salze sind jetzt im Wasser auch nicht gelöst, aber ich würde zur Sicherheit Abtropfen dem Verdunsten auf jeden Fall den Vorzug geben...
Wenn man auf Nummer sicher gehen will, ruhig das ganze Teil mit destilliertem Wasser ausspülen und dann vollständig abtrocknen lassen, in diesem Fall darf man es danach auch gerne auf eine lauwarme Heizung legen, weil keine Salze mehr da sind, die beim Verdunsten auf der Platine verbleiben können.
Das mit dem Vakuum ist im Übrigen auch keine so gute Idee. Das Wasser verdampft bei geringem Luftdruck tatsächlich schneller. Wenn man aber nicht gleichzeitig Wärme hinzufügt, gefriert das restliche Wasser sehr schnell durch die entzogene Verdampfungswärme. Und die gefrorenen Wasserkristalle machen durch die Ausdehnung ziemlich sicher ein paar Bauteile kaputt.
Guter Tipp. Ich würde mir beim Müller Markt 5 Kanister destilliertes Wasser holen und das Teil in der Badewanne einlegen. :D
SCNR
MUMPITZ!
Das einzige was wirklich hilft wäre wahrscheinlich:
Das Keyboard um ein Pferd wickeln?
