lkjb Plugins releases QRange free equalizer effect plugin
  • Ersteller Ersteller sas
Sieh an, es gibt noch n Equalizer, dazu noch kostenlos ! Und ich dachte, ich hab schon einen ! Bin so unfassbar übersättigt mit Plugins, das ist schon fast ne Schande.
Einen Baum den man von der anderen Seite anschaut ist ein neuer Baum...
So funktioniert ein Teil der Inspirationsmechanik.
* Pre-ringing free processing only if all bands are set to flat.
Sehr schön gefallen hat mir da die Beat Meldung. Die haben den * auch nicht gelesen und das dann ohne Reflektion aber mit vielen Rechtschreibfehlern in den Fließtext eingebaut. :D
Wobei ich finde, dass der Analyser noch deutlich besser auflösen könnte, wie z. B. der im FabFilter Pro-Q.
QRange verwendet einen Bandpass-basierten Analyser. Ich mag persöhnlich keine FFT Analyser, da die Auflösung in den Bässen schlecht ist oder die Höhen durch die lange Blocklänge gemittelt werden. Für ein musikalisches Arbeiten muss man auch nicht wissen, ob eine Resonanz jetzt bei 1000 oder 1020 Hz liegt.
Viel mehr Bänder würden aber zu sehr auf die CPU gehen. Der Analyser braucht jetzt schon tendenziell mehr Ressourcen als der EQ.
Reaktionen: sts
Das ist ein Argument, meine ich. Ein EQ (oder dessen Analyser), der übermäßig Rechnerleistung frisst, ist ja auch nicht das, was man sich wünscht. Wobei der Analyser sich ja sowieso abschalten lässt, wenn ich das richtig sehe.
Geile Sachen, die du da machst, @lkjb, vielen Dank! Der Luftikus ist auf sämtlichen meiner Gitarrenspurpresets fest verankert (erlaubt mir schnelleres justieren als alle anderen EQs, die "equal gain" Nummer ist super, keine Latenz ebenfalls, sollte ich den mal per Software-Monitoring benutzen).
Das Teil hier habe ich noch nicht angeschaut, ist nicht wirklich etwas, was ich oft zu brauchen scheine, macht aber ebenfalls erst einmal einen guten Eindruck.
@lkjb was ist denn mit Linux Unterstützung?
Habe ich bisher nicht auf dem Schirm. QRange und TinyQ verwenden IPlug, das meines Wissens Linux nicht unterstützt. Wenn wird es also sicher einige Zeit dauern.
Welche DAW verwendest du denn unter Linux?
für mich kommen nur die beiden infrage.
die laufen auch unter linux... ;)
images
finde das braun gefärbte stereo band irgendwie hässlich. :-) auch die buttons oben rechts sind irgendwie unübersichtlich.
Ich bin damit auch nicht so wirklich zufrieden und bin für Verbesserungsvorschläge offen.
Es gibt ein Update mit ein paar Bugfixes und einem neuen latenzfreien Minimal Phase Mode.
