Mono im Subbereich / Flankensteilheit
  • Ersteller Ersteller Deaktivierter_User_5345345
Deaktivierter Benutzer
als Umsteiger von Ableton auf Studio One fehlt mir natürlich das schöne "Utility", mit dem ich den unteren und einstellbaren Frequenzbereich einer Spur auf Mono schalten konnte. Studio One hat diese Möglichkeit nicht. Mit dem Tool "Binaural Pan" geht nur der komplette Bereich mono. Ok, ich habe mir den Mixer näher angeschaut, dort gibt es in S1 den Splitter, den man auch auf Frequenzen anwenden kann. Dort kann ich z.B. sagen, dass mono von Binaural Pan eben nur bis z.B. 200Hz geht. Ist eine Lösung, mir aber zu umständlich.
Da ich den FabFilter Pro-Q 3 eh auf vielen Spuren nutze, kam mir natürlich die Idee, dass ich es damit mache. Also einen LC-Filter auf die Side-Kanäle und die gewünschte Frequenz einstellen. Ich denke mal, dass dies ein gängiger Weg ist, gegen den nichts spricht.
Meine Frage: Was ist die korrekte Flankensteilheit für den LC? Mein Köpfchen sagt: "So steil wie möglich, damit's unten herum auch wirklich mono ist". Im Moment steht es auf Brickwall. Wäre das korrekt? Und worauf muss ich noch achten, wenn ich es wirklich sauber machen will?
Danke vorab :)
Danke vorab :)
Low cut etwas über 100hz auf die Seiten und dann so steil wie möglich, so mach ich das.
Reaktionen: mwa und Deaktivierter_User_5345345
Danke vorab :)
so umständlich finde ich deine zuerst vorgeschlagene lösung nu auch wieder nicht.
für so'n zeug hab ich mir beim reaper templates gebastelt.
zb. sowas.
vielleicht gibt es ja auch in s1 die template-möglichkeit.
(ein rechtsklick und dann hat man das zeug da wo man es braucht)
ansonsten könnte dir vielleicht der slickeq-m weiterhelfen, der für jedes seiner bänder ein stereoimaging hat
und bei dem man extra nochmal einen mono-bereich bei den low-frequencies einstellen kann.
(auf dem bild unten auf 100 hz eingestellt)
Reaktionen: mwa, gyn und Deaktivierter_User_5345345
Danke vorab :)
Ok, das geht dann schon in Richtung meiner "Brickwalllösung", nur habe ich immer 120Hz in Ableton benutzt.
BTW: Nettes Profilbild, schaut aus wie Brian May auf Dope ;-)
Danke vorab :)
zb. sowas.
Mit Sicherheit geht das irgendwie in S1, da werde ich mich noch mehr reinfuchsen müssen.
Wie ist bei dir der Ressourcenverbrauch beim TDR? Zufrieden? Ich finde die aufgeräumte Oberfläche sehr schön, schaut benutzerfreundlich und vor allem augenfreundlich aus (deswegen mag ich auch die Sachen von sonible).
Danke vorab :)
Ja, 120 geht auch.
Reaktionen: Deaktivierter_User_5345345
Reaktionen: Gast92251
Gut, hier nicht 112. Dafür aber 110. Im Video sogar per einmaligem Knopfdruck:
Reaktionen: Schlumpfpeter
