CharlyBeck
Bit-Steller
Durch einen duplizierten, phaseninvertierten Track mit Sidechain kompressor kann man das signal ausblenden, wenn der Sidechain ruhig ist und das signal kommt rein, sobald sich auf dem Sidechain was tut.
Das Ergebnis scheint mir um ein vielfaches präziser, als ein Envelopefollower und weicher als ein Gate...
Kennt das jemand? Wie setzt ihr es ein?
Schwirrt mir schon ewig im Kopf rum die idee, jetzt endlich mal sinnvoll eingesetzt.
Und zwar habe ich einen Crunch-Track gemacht, der den Kompletten Mix mittels moog-filter-distortion zerstört. Der Crunch setzt ein wenn die Kick zuschlägt. Hat mir den Mix sehr knackig gemacht. Dadurch dass der ganze mix gecruncht wird ist die distortion sehr melodisch.
Der Crunch-Track hört sich solo so an:
Leicht beigemischt hört sich das dann so an. vl. könnte man den effekt sogar noch etwas verstärken in dem mix...
