EnvelopeFollower mit sidechain compressor bauen (sic)
CharlyBeck
Bit-Steller
Durch einen duplizierten, phaseninvertierten Track mit Sidechain kompressor kann man das signal ausblenden, wenn der Sidechain ruhig ist und das signal kommt rein, sobald sich auf dem Sidechain was tut.
Das Ergebnis scheint mir um ein vielfaches präziser, als ein Envelopefollower und weicher als ein Gate...
Kennt das jemand? Wie setzt ihr es ein?
Schwirrt mir schon ewig im Kopf rum die idee, jetzt endlich mal sinnvoll eingesetzt.
Und zwar habe ich einen Crunch-Track gemacht, der den Kompletten Mix mittels moog-filter-distortion zerstört. Der Crunch setzt ein wenn die Kick zuschlägt. Hat mir den Mix sehr knackig gemacht. Dadurch dass der ganze mix gecruncht wird ist die distortion sehr melodisch.
Der Crunch-Track hört sich solo so an:
Leicht beigemischt hört sich das dann so an. vl. könnte man den effekt sogar noch etwas verstärken in dem mix...
Wäre mir vom grundsätzlichen her nicht unbekannt... :-)
Ich benutze öfters Kompressoren als Follower gewissermassen oder als Gate/Expander.
Hier als Debleeder an einer Snare:
Wäre mir vom grundsätzlichen her nicht unbekannt... :)
Debleeder.... intersanntes konzept.... wenn so quasi ein bing um die 1500hz aus dem snare anschlag herausblutet. ja hört sich nicht schön an, mit dem kompressor definitiv besser... komisch, in meinen snare samples kommt sowas gar nie vor ;-)
Da hätte ich mich jetzt mit einem dyn eq versucht aber das hätte bestimmt nicht (so gut) geklappt... interesanntes werkzeug...
snares/claps hab ich oft mit gates bearbeitet... oftmals zu heftig so dass nix mehr vom bauch übrig blieb ist aber generell nicht verkehrt. (wenns klappt ;- )
Na ja - DeBleeder um damals ein Wort zu haben... ;-)
Das was ich da aufgenommen habe ist ein zu Fuss gehen.
Der TDR hat zum Beispiel eine Deltafunktion, welche nur das rausgibt was der Kompressor schnupft, was dann letztlich genau das selbe ist was ich diskret zusammengebaut habe :-)
waves c1 + nachgeschalteter proq3 mit phaseflip und lowcut ist mein debleeder to go. gibt nix besseres, da kann auch drumatom einpacken (sowieso umständlich und völlig überteuert).
zum de-bleeden gibt's für mich einfach nur pro-g. gibt nichts einfacheres und besseres.
Könntest Du das ggf irgendwann mal in einem gesonderten Fred näher erläutern?
