Nuendo 10.1 mit ARA 2 Support
Vast
Vast
Glarus
Nuendo 10.1 steht im aktuellen Download Manager zur Verfügung ( 21.32 GByte Vollversion, 262 MByte Update)
Am gleichen Tag wie bei Cubase Pro wird ARA 2 auch in dieses Produkt eingeführt und publiziert. Das Versprechen von Steinberg in Zukunft eine sehr zeitnahe gemeinsame Einführung bestimmter neuer Features anzubieten ist wohl Wirklichkeit geworden.
Neue Eigenschaften
ARA 2-Unterstützung
Nuendo 10.1 führt die Unterstützung des ARA 2-Protokolls ein. Diese Funktion finden Sie unter
Erweiterungen Headings. Es gibt drei Möglichkeiten, ARA-fähige Erweiterungen auf ein Audioereignis anzuwenden:
  • Audio-Menü> Erweiterungen> Erweiterungen auswählen (z. B. Melodyne)
  • Kontextmenü auf Audio Events> Extensions> Choose Extensions
  • Infozeile im Projektfenster für ausgewählte Audio-Events> Erweiterungen> Dort können Sie - Wählen Sie entweder eine Erweiterung aus, oder lesen Sie, welche Erweiterung bereits aktiv ausgewählt ist.
Das Element "Erweiterung" wird nur angezeigt, wenn von Nuendo ARA-fähige Erweiterungen gefunden wurden von Nuendo. Wenn nichts auf dem System gefunden wurde, so können Sie es im Menü auch nicht sehen.
Cue Sheet Export
Mit dieser neuen Funktion können Informationen oder Daten aus einem Projekt extrahiert und als Text gespeichert werden.
Vorwiegend in Form einer Tabelle oder eines Sheets, können Sie damit einen Report erstellen zum Festhalten aller Musikstücke oder von allen VO-Clips eines Erzählers, die im Projekt verwendet werden.
Kanäle teilen (Split channels)
Diese neue Funktion dient dazu, verschachtelte Mehrkanal-Audiodateien in Monodateien aufzuteilen.
sowohl für referenzierte Clips im Projekt als auch für einzelne Dateien im Pool.
weitere Informationen findet man im PDF "Nuendo 10.1 Version History" im Download Manager.
klasse! Hätt nicht gedacht, dass das jetzt schon kommt. Gibt einige Leute, die viel VO machen im Forum, wurde dort, es ist nicht lange her, besprochen. Im ADR gibt es einen kleinen Bug, mal schauen.
VR, Surroundkram & Co. lassen da grüßen. Mein neuer Fieldrecorder müßte bald ankommen.
ARA 2-Unterstützung
Aha, tatsächlich nun auch im Nuendo zeitgleich. Mir ist diese Funktion bis dato fast egal. ;) Cubaser freuen sich ebenfalls seit heute darüber. Es ist, wie es ist.
Nuendo 10.2 ist draussen. Update ca. 424 mb (Win)
New Features
Video Export Nuendo 10.2 introduces Video Export, which allows you to render a video file including audio. The current implementation is limited to MP4 files with H.264 video compression and stereo audio in 44,1 or 48 kHz/16 bit with AAC audio compression.
Version History Page 3 Steinberg Media Technologies GmbH List of resolved issues The following list details resolved issues and improvements in this version:
CAN-23046 ARA Corrected playback behaviour when using ARA processes on multiple lanes for comping.
CAN-22875 ARA Improved responsiveness when using Melodyne via ARA on long events.
CAN-23179 ARA Playback now works correctly using ARA Extensions with Processing Precision set to 64it float.
CAN-24013 ARA Fixed a playback issue when using ARA Extensions on audio events with 96 kHz sample rate.
CAN-23405 Audio Connections Audio Connections I/O Presets now update correctly when switching to another audio hardware.
CAN-23086 Audio Export Imported MP3 audio files now appear with the correct length in the project.
CAN-22747 Control Room Master Meter settings’ strings are now translated correctly.
CAN-23399 Device Panels MIDI Device Panels of Instrument Tracks now restore correctly when loading projects.
CAN-15065 Direct Offline Processing DOP now retains parameter values correctly when reapplying plug-ins with Learn function.
CAN-22392 Drum Editor Drum Maps of VSTInstruments are now saved correctly with the project file.
CAN-24124 Export When exporting selected events, the paths are now updated correctly.
CAN-24602 Fades Fixed an stability issue when using Auto Fade in Equal Power mode.
CAN-23973 Field Recorder Field Recorder Audio Import no longer deletes audio files after performing an undo operation.
CAN-23716 Field Recorder Field Recorder Audio Import user interface now resizes correctly.
CAN-23133 Freeze File Save confirmation dialog now prompts correctly when closing a project after having used the Freeze function.
CAN-22256 General Non-latin characters are now displayed correctly.
CAN-24011 Markers CSV Marker Import user interface now resizes correctly.
CAN-23188 Markers The width of the attribute column in the CSV Marker Import panel has been corrected.
CAN-19882 MediaBay Fix for potential application freeze when browsing MIDI Loops in MediaBay.
CAN-23675 Metronome Fixed an issue where additional outputs could not be selected in the Metronome Setup window.
CAN-20076 MixConsole MixConsole Visibility Agents now display their active status correctly.
CAN-22745 MixConsole Copy / Paste of Instrument Track Channel Settings no longer modifies VST Instrument selection.
CAN-22652 MixConsole Channel Overview now shows the correct amount of channels after using Set Channel Filter for Channel Visibility.
CAN-23260 Note Expression Fixed a stability issue when working with Note Expressions.
CAN-23021 Note Expression Fixed a stability issue when editing Note Expression data.
CAN-23531 Plug-in The value range of Auto LFO MIDI plug-in is now restored correctly when loading projects.
CAN-22899 Plug-in VST MultiPanner Front/Rear Automation lane is no longer inversed after toggling Bed and Object mode.
CAN-22663 Plug-in Fixed a stability issue when using vintage Cubase plugins in a project.
CAN-22699 Plug-in Brickwall Limiter threshold parameter now shows a correct scale.
CAN-22845 Pool Pool Search mode user interface corrected.
CAN-18564 Project Window Track numbering corrected when adding tracks.
CAN-21951 Recording Direct Monitoring input metering corrected.
CAN-23727 Recording Record-enabling MIDI tracks no longer sends "All Notes Off".
CAN-22733 Sample Editor Fixed a stability issue when "Create MIDI Notes" from Hitpoints was triggered twice.
CAN-12327 Sampler Track Sampler Track now accepts improper audio files from Pro Tools.
CAN-23192 Sampler Track Key Editor toolbar Edit Sampler Control icon is now displayed correctly.
CAN-23738 Score Editor Score Editor handling corrected for Multi-Rests. CAN-22599 Score Editor Corrected chord symbols in MusicXML export.
CAN-23350 Track Presets Extract Sound from Track Preset now works correctly for MIDI insert plug-ins.
CAN-21956 Transport Editing Locator Range Duration values now works correctly.
CAN-22548 Transport Editing Pre/Post-Roll and Punch In/Out values now work correctly.
CAN-23878 VST Instruments Instrument track name is now displayed correctly when using Japanese characters.
CAN-22943 VST Instruments Resizing HALion’s user interface now works correctly for mixed resolution multi-display setups.
CAN-22387 VariAudio Fixed an issue when using formant shifting on first VariAudio note segment produced distorted audio.
CAN-18817 Video Improved reliability of Full Screen video playback.
CAN-22697 Video Cut Detection Corrected behaviour of Video Cut Detection when applied to invalid selections.
CAN-22977 Video Cut Detection Fixed a stability issue when using Video Cut Detection.
NorthernDecay
13K
danam
engineer
engineer
