Astronautenkost
Mit dem RE20 müsstest Du eigentlich auf Anhieb den richtigen Sound hinbekommen. Da musst Du eventuell mit der Mikroposition etwas probieren.
Vielen Dank. Es ist für mich auch toll zu hören, ob man die trockenen Spuren richtig aufgenommen hat oder dort was verändern muss. Ich werde das auf jeden Fall probieren.Mit dem RE20 müsstest Du eigentlich auf Anhieb den richtigen Sound hinbekommen. Da musst Du eventuell mit der Mikroposition etwas probieren.
Vielen Dank für den Mix! Genau, das mit der kurzen tighten spielweise ist so gewollt und wie du richtig erkannt hast soll es ,,schieben“ also voran treiben. Danke allen nochmal für eure Tipps und eure wertvolle Zeit!!!also im grunde genommen bist du schon recht nah mit allem dran.
was das bariton angeht: das ist in deiner referenz einfach sehr kurz und tight gespielt, zudem auch fast komplett ohne raum, also sehr trocken. das ist insgesamt nicht nur eine frage des raums, sondern auch der tighten spielweise. laut und durchsetzungsfähig kann man deine aufnahme aber locker gestalten. vll ist jetzt das bariton etwas laut, aber bei dieser art von musik muss das bariton ja treiben.
das zerrt schon sehr stark kommt mir vor, oder? Beim einspielen achte ich eigentlich immer auf das aussteuern, die trockenen Spuren dürften nicht zu laut sein.Ich kann das nicht so nass mischen
Aber relativ Laut geht.
Edit, das zerrt in den Höhen, da sind plosivlaute drin, vielleicht doch mal eine andere Mikropostion ausprobieren und nicht gaaaanz so laut aussteuern bei der Aufnahme das könnte auch an der Aussteuerung liegen?.
Darf ich noch fragen welchen Reverb du auf Harmonika gelegt hast ?also im grunde genommen bist du schon recht nah mit allem dran.
Ja der klingt richtig passend für solche Sachen!!! Wenn es keine Umstände bereitetDarf ich noch fragen welchen Reverb du auf Harmonika gelegt hast ?also im grunde genommen bist du schon recht nah mit allem dran.
ist der hall nicht ultra-cool?! habe ich beim durchzappen für dein projekt gefunden und finde der passt total.
es ist ein impulse respone. kannst du damit umgehen?
wenn du magst, schicke ich dir den.
Jaaa danke ich stell mal einen Ausschnitt rein wenn ich gemixt habe!Ja der klingt richtig passend für solche Sachen!!! Wenn es keine Umstände bereitetDarf ich noch fragen welchen Reverb du auf Harmonika gelegt hast ?also im grunde genommen bist du schon recht nah mit allem dran.
aber gerne doch. lass das fertige produkt mal hören!
https://we.tl/t-GsZ2AV1mg1
