Micher
Hallo zusammen
Ich suche ein Audio-Interface mögl. unter 200€, um Sprachaufnahmen zu machen und dabei Regie zu führen.
Ich brauche also
- einen hochwertigen, regelbaren Mikrofon-Eingang (XLR, Phantomspeisung)
- ein eingebautes Talkback-Mikro ODER einen weiteren XLR-Eingang, in das ich ein Schwanenhals-Mikro stecke (ist das ne gute Idee?). Idealerweise mit nem Knopf um das Talkback an/aus zu schalten
- einen symmetrischen Stereo-Ausgang für die Lautsprecher
- einen Kopfhörer-Ausgang, der sich getrennt vom Lautsprecher ansteuern und regeln lässt
- alles möglichst mit Direct Monitoring / wenig Latenz
Die Idee ist natürlich, dass ich auf den Lautsprechern nur das Signal des Mikrofons hören will, auf dem Kopfhörer-Weg aber zusätzlich auch das des Talkback-Mikros.
Ich finds schwer, rauszufinden, bei welchen Interfaces der Kopfhörer einfach das selbe Signal wiedergibt wie die Lautsprecher, bzw wo nur eines von beiden gleichzeitig geht, oder wo ich die Ausgänge separat ansteuern kann. Bei manchen 2-In-Interfaces (wie zB Focusrite Solo) hab ich sogar die Befürchtung, dass bei Direct Monitoring das Sprach-Mikro auf dem linken Ohr zu hören sein wird und das Talkback-Mikro auf dem rechten?
Wie macht ihr das? Mit welchen Interfaces könnte das klappen?
Vielen Dank für jede Hilfe,
Micha
Ich brauche also
Micha
