Sonokinetic Woodwind Ensembles 80% off (max. 96,68€)
Tja ich weiß auch nicht. Die Audio-Demos auf der Webseite sind alle größtenteils Staccato und Triller Gedöns. Ebenso zeigen die Videos nicht sehr viel Legato. Man hat das Gefühl das ist etwas was sie nicht so selbstbewusst zeigen. Bei dem Overview Video, wenn er bei 1:40 mit den Oboen von Sustain zu Marcato switcht, das klingt mal richtig kacke. Da wird wohl die Hallfahne abgeschnitten beim umschalten der Artikulation.
Bei WW ist VSL zu empfehlen. Die Special Editions sind gerade im Angebot.
Sind die für Kontakt oder haben die eine eigene Player engine?
Sonokinetic basiert auf Kontakt. Ob Player oder Full nötig ist, ist unterschiedlich.
Edit
Und Vorsicht: Ihr werdet das Zeug NIE wieder los. NFR - ätzend.
die Frage bezog sich auf die VSL
ja, stimmt leider. Aber Sonokinetic sind aber nicht die einzigen! Hab hier einige Sachen diverser Hersteller die ich mir während meines GAS gekauft habe und nicht mehr los werde, weil ich sie nicht witerverkaufen darf/kann.
@Froschkapitaen
im Grunde magst Du rechthaben (der Hellgay wollte mir damals auch VSL empfehlen) aber in dem speziellen Fall wüsste ich eigentlich nur gerne den Vergleich NI <> Sonokinetic
Hintergrund:
sobald K12UCE im Sale ist, werde ich die Woodwinds von NI haben, also bleibt die Frage, ob die Sonokinetic das gleiche können (dann brauch ich keine 99€ heute ausgeben) oder noch mehr/andere Vorteile haben, dann würde ich heute zuschlagen, denn für 80%off wird selbst Sonokinetic so schnell nicht mehr offerieren ;)
Achso. Ich dachte du suchst grundsätzlich eine WW Lib.
Also ich passe hier mal. Bei dem was ich an Demos höre finde ich VSL, Spitfire und Orchestral Tools alle viel überzeugender, besonders beim Legato. Sonokinetic verheimlicht den Legato-Sound ja regelrecht, und das bisschen was man hören kann klingt nicht so überzeugend. Gut die anderen kosten auch alle ne ordentliche Stange Geld und machen selten bis nie Sales, aber so isses halt.
@ModulationMatrix
naja, verheimlichen tun sie es eigentlich gar nicht, denn in der Artikulations-Auflistung ist kein Legato dabei ;)
@ModulationMatrix
Na es steht ja unten dick mit grafischem Icon "Poly Legato - Intelligent Auto Legato" ;-)
@ModulationMatrix
hier aus dem PDF-manual rausgezogen, evtl. hilft Dir das ein wenig:
LEGATO OPTIONS
You may be familiar with the concept of legato which
plays realistic legato transitions between notes. By
default Woodwinds Ensembles operates using a polylegato system. In this menu you can adjust that
behaviour.
LEGATO
You can turn off the legato transitions for fully
polyphonic behaviour. However, the default legato is
polyphonic too, so in most cases you would not
normally need this control and it can remain on.
AUTO ADD VOICES
This control is set to on by default as the legato engine will automatically add polyphonic voices
when it detects obvious chords are played within a certain timeframe window. If you want to be able
to play very fast lines within a poly-legato passage you might want to turn off auto add voices since it
might recognise very fast notes as part of a chord.
LEGATO WINDOW
The legato window sets the time frame where notes will be considered separate or part of a legato
performance. A short setting allows for fast legato playing, see above in the auto add voices
explanation for extra info on this. You can also force the instrument to add voices by using the ADD
VOICE keyswitch (shown below). This is a blue keyswitch towards the top of the keyboard at E6 by
default. Holding this key whilst playing a note in the playable range will manually add a voice. Just
play your first note - then hold the add voice key and play another.
@ModulationMatrix
oh, übersehen! ich sah da nur mein KKS88 und direkt weitergescrolled zum Preis :schaem: daß da dann noch Library-Infos kamne, hätte ich nicht erwartet :smil45afbed37499d:
Ich auch nicht. Eben weil sie es recht weit unten verstecken und auch sonst nicht übertrieben Werbung dafür machen denke ich, dass es nicht so das bÖrner Feature ist. Es klingt halt nicht besonders realistisch.
mein Verstand sagt: warte bis Du nächstes Jahr die K12UCE hast, dann Symphony testen und sicher feststellen, daß die mir reicht :jawohl:
mein Bauchgefühl sagt: Sonokinetic wird nie wieder 80% (oder noch stärker) reduzieren, sie klingt toll zusammen mit all Deinen anderen Sonkinetic-Phrase-Libs, also hau den Hunni raus :teufelswerk:
leider hat mir dieses Jahr mein Bauchgefühl schon viel Probleme & Kosten verursacht :confused:
ach menno...:traurig:
Haha geht mir auch so. Aber diesmal bin ich hart geblieben. Nur noch high quality stuff kommt mir ins Haus.
noch immer mit mir am kämpfen, gehe glaub ich erstmal "normal" einkaufen und schauen was mich Rehrücken & Co. kosten :kratzamkinn:
