Preci-Mechaniken ?
litoni
litoni
Hallo Gemeinde,
auch wenn ich Gitarrist bin, aber es juckt mich immer wieder mal meinen Preci umzuhängen und abzurocken, es gibt halt nichts geileres als das Urgestein :) So, aber nun zum Thema, was mich nervt (speziell als Gitarrist) sind diese "Reverse Mechaniken", also genau verkehrt rum zu stimmen als bei der E-Gitarre. Ich hab mich jetzt mal beim großen T informiert der einige Replacements anbietet, aber daraus werde ich nicht schlau ob die Mechaniken auch wirklich "normal" gestimmt werden können. Ich weiss hier gibt es einige Preci-Fans, wer kann mir da eventuell die richtigen Mechaniken empfehlen für meine Anforderungen, ich möchte einen Fehlkauf vermeiden.
Ach ja: es ist ein Precision Classic 50 ( die Lacquer Version )
Verkehrt herum stimmen? Wie meinst du das? Also ich habe bereits viele Precis gespielt, die Mechaniken funktionieren genau so wie bei einer Gitarre.
Ich mein das mit der Drehung, also bei der E-Gitarre (z.B.Strat), mache ich eine Linksdrehung um die Saite höher zu stimmen. Bei meinem Preci ist das genau umgekehrt, ich glaube du weisst jetzt was ich meine ;)
Dann sind die Saiten falsch aufgewickelt. An den Mechaniken liegt das nicht.
Ich hab auch, zumindest, nen Preci Nachbau hier (Squier). Da läuft alles normal. Ich verstehe also auch nicht was du meinst.
@Glutamatjunge: ok, wenn das so ist...
Um es noch genauer zu erklären, bei meinem Preci muss man um die Saite höher zu stimmen eine Rechtsdrehung machen ( bei E-Gitarren ist es eine Linksdrehung) sonst würden die Saiten nach dem Sattel zu den Mechaniken nicht gerade verlaufen ! Wahrscheinlich wird es Modelle mit normalen Mechaniken geben und genau so was möchte ich.
Und wieso ziehst Du die Saiten nicht einfach von der anderen Seite herum auf? Ok, dafür ist wohl nicht genug Platz.
Das geht deshalb nicht, weil ansonsten die Saiten vom Sattel auf die Mechaniken nicht gerade verlaufen und aus den Sattelkerben springen würden !
Genau, deshalb dachte ich, wären alle "normalen" 4L Mechaniken für dich geeignet.
Ich hab das jetzt mal bei Schaller nachgelesen. Da steht:
Sie können diese Mechanik selber von links auf rechts umbauen und umgekehrt. Einfach die Schraube am Schneckenrad lösen und das Schneckenrad abheben, dann die Schnecke mit Flügel herausnehmen und andersherum wieder einsetzen und dann wieder das Schneckenrad einsetzen und festschrauben.
https://schaller.info/de/mechaniken/287/bass-bm?c=49
Im Prinzip würde es aber reichen, wenn Du die Schnecke, also dieses Gewinde umdrehst. Vielleicht geht das irgendwie.
Vintage Reverse sieht so aus:
http://www.marshallparts.com/catalog/fender-bass-vintage-reverse-tuner-set
Normal ist so:
https://darrenriley.com/store/fender-pure-vintage-70s-bass-tuner-0076568049/
Also Schraube mit Schraubenzieher lösen, Mechanik abziehen, Schnecke umdrehen und wieder zusammen bauen würd ich mal probieren. Falls das nicht geht, kannst Dir immer noch neue Mechaniken kaufen.
Normal ist so:
Danke für den Tip, die Schaller's scheinen hier wirklich die richtigen zu sein und qualitativ sind sie sogar besser verarbeitet :2up:
Eigentlich kannst du bestellen, was du willst. Die Warscheinlichkeit, dass du wiederum gegenläufig arbeitende Mechaniken bekommst, geht gegen Null. Die sind nämlich die Ausnahme und in den Produktinfos wird das idR als „Vintage“ klar beschrieben.
Geiler Bass übrigens.
Bei den Vintage Preci. (und Nachbauten) laufen die Mechaniken entgegengesetzt, das ist so.
Nicht alle "Vintage" Precis...meines Wissens nur bei den 50's RI. In den 60ern wurden bei den Bässen mit Palisander Griffbrett bereits "normale" Mechaniken verbaut und so werden idR auch die Reissues verkauft.
Bei den Originalen kann sich das vermischen, weil die bei Fender damals alles gnadenlos verbaut haben, was in den Regalen rumlag. Wirklich ALLES. Das erschwert auch oft tierisch die Einschätzung der Instrumente, weil Halsstempel und Potimarkierungen Jahre auseinanderliegen können ohne, dass das ein Frankenstein oder gar ein Fake ist.
