Filter der aus Sinuswellen Dreieckswellen generiert?
J
JMars7
Hallo
Wer weiß ob es Folgendes gibt:
Ich suche einen -nach Möglichkeit als VST- automatisierbaren Filter, (sollte sich ähnlich wie ein EQ auf Freqbänder einstellen lassen), der aus beliebigen Audiodateien ermittelte Sinuswellen verformt und in dem eingestellten Freq Bereich aus diesen Rechteck, Pulse oder Dreieckwellen generiert. (nach Möglichkeit mit einstellbaren Härtegrad) .
Kennt irgendeiner sowas bzw. was wäre hierfür ideal?
Hm das müsste am ehensten mit Multiband-Saturation gehen. Da kannste den Wirkungsbereich auf einen bestimmten Frequenzbereich eingrenzen, und dann Obertöne hinzuwählen, damit müsste sich ja zumindest etwas in die Richtung bewegen lassen. Wobei z.Bsp. das Melda MSaturationMB dir 5 Obertöne anbietet, damit kommt man natürlich nicht zu richtigen Rechtecken oder Dreicken. Evtl. gibts andere Saturation Plugs die das können.
Deine Sinuswellen hast du schon als Audio vorliegen oder wie auch immer schon extrahiert?
Hallo
du müßtest dein periodisches Signal in die Obertonreihe zerlegen können und anschließend jeden Oberton ersetzen durch eine Reihe von Obertönen, deren Grundton eben dieser Oberton ist. Glaub ich nicht, daß es sowas zu kaufen gibt. Denn was soll dann das Plugin machen, wenn ein nichtperiodisches Signal reinkommt oder zwei periodische Signale überlagert, dann ist es aufgeschmissen.
Hallo
Aber Saturation macht doch genau das, Obertöne zu vorhandenen Frequenzen hinzufügen.
Hm, was möchtest Du denn eigentlich damit erreichen? Gibt es ein Klangbeispiel?
Achtung Klugscheißmodus: Sinus ist die Basis-Wellenform und Dreieck und Puls sind nur geschickte Kombinationen aus geradzahligen/ungeradzahligen evtl. in der Phase verschobenen Sinus-Obertönen des Basisobertons...Hat @synthpark oben ja schon beschreiben.
Wäre das also nicht evtl. ziemlich breiig, wenn man den Grundton plus Obertöne einer Ausgangswellenform nimmt und diese je als Rechteck spielt? Nehme ich z.B. ein Rechteck als Ausgangswellenform, dann hätte ich eine Überlagerung von Rechtecken.
Kann ein Vocoder sowas? Gibt es Vocoder mit eingebautem Pitch-Follower?
Hallo
Das was Du hier beschreibst erinnert mich stark an einen “Gitarren-Synth” wie es ihn auf vielen Gitarren-boden-effekt-tretkastel’n gibt.
Klingt m.M. grauenhaft (und würde das Ding deshalb eher als destruktiven-effekt bezeichnen) aber macht, glaube ich, genau was Du willst.
Würde mal “Guitar Synth VST” googeln und alles was zum saugen gibt testen.
Auf Gitarren-Effekt-Kastel’n heisst der Effekt oft nur “synth”...
Alternativ einen Synth verwenden, aber dazu muss man mal aus Audio > MIDI machen (gibt es mehrer Möglichkeiten zB mit cubase in vari audio “midi extrahieren” oder “audio to MIDI vst”) und dann im synth den man mit MIDI ansteuert zB eine Rechteckwelle einstellen und mit einen Lowpassfilter filtern um “den Härtegrad” einzustellen...
7K
YogiX
Y
Testberichte Test: Nord Drum 3P
6K
goldline
goldline
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
15K
KoolKolle
KoolKolle
25K
19K
