Steinberg 50% Rabatt: Padshop Pro, Retrologue 2 und ausgewählte Expansion Packs
Hätte dabei aber gleich noch Zero-Gravity als Paket genommen, auch wenn ich es nicht wirklich brauche.
Du kannst doch das Gravity Dingens dennoch mit 50 % Rabatt kaufen - unabhängig davon, ob du Padshop kaufst oder nicht.
Der Code gilt auch für die Expansions.
Stimmt! Ich hatte immer beide im Warenkorb, da geht der Rabattcode wohl nicht. Wenn man es aber einzeln kauft dürfte man zumindest bei der Expansion den Rabatt bekommen. Muss ich zu Hause mal probieren. Danke.
Kann ich den Padshop Pro auch ohne Dongle betreiben ?
Ein Hinweis für Mac-User. Es scheint so zu sein, dass Padshop Pro nicht unter OS 10.13 High Sierra läuft.
Hab mal 'ne Anfrage beim Support gemacht.
Kurz gefragt: was kann die Pro Version vom Padshop mehr im Gegensatz zur Grundversion? Auch wenn sich die Frage bei einem 10 € Upgrade kaum stellt! ;)
also der wichtigste Unterschied:
eigene Samples benutzen
der neue Hall und 3BandEQ sind zwar auch fein, ebenso die neuen Presets von ZeroGravity, aber no-brainer-price hin oder her: eigene Soundunikate zu erstellen ist doch das Größte was es gibt, oder?
https://www.steinberg.net/de/products/vst/padshop/padshop_pro.html
also ran an das Ding und dran denken, daß ZeroGravity dabei ist! (in dem Bundle-Upgrade, nicht in dem für 9,99€ !)
Es werden WAV und AIF Formate mit einer Länge von bis zu 10 Minuten unterstützt.
Du kannst sogar komplette Songs, Geräuschaufnahmen, Schlagzeugloops, Gesangspuren, wasauchimmer einladen und hieraus Fragmente für die Syntheseingredienzien verwenden. Erstaunenswert, was da so bei rauskommt. Jedenfalls eine Spielwiese für Soundfrickler.
Welchen Sinn ergibt es Padshop Pro und dazu noch Zero Gravity zu kaufen?
Da hast du recht. Wusste nicht das Zero Gravity in Padshop Pro enthalten sein soll.
Wenn der Padshop bereits in deiner Cubase Version enthalten ist, dann:
- kannst du auf Pro upgraden und
- Zero Gravity optional dazu nehmen.
Wenn du noch keinen Padshop hast, dann kannst du hiermit Padshop Pro als Vollversion kaufen, welche als Zuckerle noch Zero Gravity enthält.
Zero Gravity optional dazu nehmen?
Wenn man “Pro” Update kauft, hat man auch das Recht bzw. Möglichkeit das Zero Gravity Pack zu nutzen.
Also das:
Ergibt für mich kein Sinn
Also es gibt ein Upgrade und eine Vollversion. Nur bei der Vollversion ist Zero Gravity dabei.
Das muss man nicht verstehen; einfach nur akzeptieren reicht völlig.
Ich glaube, dass es egal ist wie man auf die Pro Version kommt.
Od durch ein Upgrade, oder direkt Kauf von Pro Version.
Sobald du die Pro Lizenz hast, funktioniert auch das Zero Gravity Soundpack.
Ich habe das Padshop Pro wegen dem Absolute 3 Bundle.
Das Zero Gravity Soundpack habe ich einfach heruntergeladen und installiert.
Alles funktioniert einwandfrei.
Hier die Installer:
Windows
http://download.steinberg.net/downl...taller.exe?_sp=fe0544eda94aa08e.1537660864346
Mac
http://download.steinberg.net/downl...taller.dmg?_sp=fe0544eda94aa08e.1537660910326
Es gibt einmal das Basic Upgrade von Padshop auf Pro. Das kostet 9,99 € und dort ist Zero Gravity nicht enthalten.
Dann gibt es noch das Upgrade + Zero Gravity. Kostet 34,99 €.
Im ersten Fall fehlt dir der Aktivierungscode für Zero Gravity, somit wirst Du es es nicht zum Laufen bekommen.
Ich gehe mal davon aus, dass Zero Gravity mit Code aktiviert wird, weil es bei den anderen Expansion auch so ist.
https://www.steinberg.net/de/shop/buy_product/product/padshop_pro.html
Als ich die zwei Soundsets “Granular Guitars” und “Granular Symphonies” gekauft habe, war das genau so wie du sagst.
Nach dem Kauf habe ich den eLicenser Code erhalten und müsste es freischalten.
Doch bei “Zero Gravity” war es nicht der Fall bzw. anders.
Als ich bei Steinberg das gelesen habe:
Habe einfach das Soundset geladen und installiert.
Zero Gravity ist NICHT Bestandteil von Absolute 3.
Also kann es nur an der Padshop Pro Lizenz liegen, dass es funktioniert.
Einfach ausprobieren, die Links zu Installer habe ich ja oben bereits gepostet.
Nachtrag: Das Zero Gravity ist DOCH Bestandteil von Absolute 3.
Habe Blödsinn verzapft, danke für den Hinweis von “TheSarge”.
Zero Gravity ist sehr wohl Bestandteil von Absolute 3 (habe es auch nur deswegen). Einfach mal bei der Beschreibung lesen, steht ganz rechts, unter Dark Planet aufgeführt.
https://www.steinberg.net/de/products/vst/absolute/start.html
Ich hatte auch schon früher durch Zukäufe eine extra Lizenz für Padshop Pro UND Zero Gravity auf dem elicenser. Man hat also normal dafür eine separate Lizenz. In der Absolute 3 - Lizenz ist diese eben enthalten, so wie die anderen Lizenzen für Halion, Groove Agent usw. auch.
