Hey,
ich kann aus techischer Sicht noch ein paar Aspekte beisteuern:
1) Ob das Einschalten von Geräten eine nennenswerte Belastung darstellt, hängt vor allem davon ab, wie sie gebaut sind. Insbesondere alte Röhrenmonitore waren da empfindlich, aber da mussten dann auch Spannungen von einigen tausend Volt aufgebaut werden, was eine gewisse Belastung darstellte. Man kann heute mit geringem Aufwand Schaltnetzteile aufbauen, die sich auch vor 50.000 Schaltspielen nicht nass machen. Blöd ist, dass man das den Geräten nicht ansieht.
2) Zu Servern wurde ja schon einiges gesagt. Solche Geräte, die im Dauerbetrieb laufen, sind meist redundant gebaut. Häufig gibt es mehrere Lüfter, die sich bei Ausfall gegenseitig ersetzen, z.T. doppelte Netzteile, manchmal Doppel CPUs, Daten liegen immer redundant vor: wenn da eine Komonente ausfällt bekommt der user nichts davon mit und im Hintergrund wird die Ersatzkomponente vollautomatisch eingebunden. Das ist eine völlig andere Situation als bei einer DAW.
3) Die Lebensdauer eines Gerätes ist in aller Regel durch die eingebauten Elkos und deren Betriebsbedingungen gegeben: je höher die Ladespannung und Temperatur, desto kürzer die Zeit, bis die Dinger ausgetrocknet sind. Damit: kein Betrieb => geringste Belastung => großte Lebensdauer (übrigens als Faustformel, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen: 10 Grad Temperaturerhöhung am Elko halbieren seine Lebensdauer...)
3) Die Ausfallrate (% der Geräte /1000 Stunden) hängt ebenso von der Belastung aller Bauteile ab => kein Betrieb => kleinste Ausfallrate
4) Das Netz ist nie frei von kurzen Überspannungsimpulsen, die werden irgendwo durch andere Verbraucher) (z.B. Kühlschrank, Waschmaschine,...) aber auch durch externe Einflüsse (z.B. Sekundärauswirkungen von Blitzschlägen) verursacht. Geräte müssen so gebaut sein, dass sie die in gewissem Umfang vertragen können. Dazu werden Spannungsbegrenzer (meist Varistoren) eingesetzt. Die wandeln diese Impulse in Wärme um. Blöderweise werden sie bei jedem Beschuss ein klein wenig geschädigt. Wenn genügend Schüsse absorbiert wurden, wird das Bauteil niederohmig und verursacht einen Kurzschluss. Dann muss es abgeschaltet werden. Entweder ist damit auch das Gerät selbst defekt oder aber ab da schutzlos gegen Überspannungen, so dass die nächsten Ereignisse ungehindert das Gerät beschießen können und oft kurz darauf den Exitus verursachen. Daher: Gerät nicht am Netz =>  keine Möglichkeit das Gerät zu schädigen.
Sorry für den langen Vortrag. Ich wollte nur ein paar Gründe für das Abschalten nennen, die bislang nicht erwähnt wurden. Eine finale Empfehlung kann ich auch nicht geben. Bei mir wird jedenfalls abgeschaltet - bin bisher gut damit gefahren.
Gruß, brausebär
