Stereo-EQ (Hardware) gesucht
bluebell
Teilzeitmusiker
Saarland und Frankfurt
Ich gehe mit meinem Focusrite Scarlett 2i4 direkt in den Neuman KH805-Subwoofer und von dort in die KH120A.
Zur Anpassung der Kombi an den Raum muss ich ein paar Höhen hinzugeben. Das mache ich derzeit mit einem Plugin Host mit EQ-Plugin vor den ersten zwei Systemausgängen. Das Scarlett hat vier davon, d.h. ich route das selbe Signal - bloß ohne EQ - auf die anderen beiden, die ich im Scarlett dem Kopfhörer gebe.
Ergebnis:
- Lautsprecher kriegen Signal mit Höhenanhebung
- Kopfhörer kriegt lineares Signal
Ich würde mir das interne Gebastel mit Plugin Host und EQ-Plugin gerne sparen. Dazu suche ich einen Hardware-EQ. Ich finde aber keinen, der alle meine Wünsche erfüllt:
- bis 250 EUR
- pro Band (egal ob grafisch oder parametrisch) nur einen Regler/Reglersatz für beide Kanäle (also nicht ein 2x15 oder 2x31 Band EQ)
- symmetrische XLR-Anschlüsse
- wenn parametrisch, würde ein einziges Band schon reichen, drei wären mehr als genug
- wenn grafisch, reichen 15 Bänder
Von dbx gibt es preisgünstige und rauscharme Analog-EQs, allerdings sind das immer einer oder zwei unabhängige Mono-EQs, keiner bei dem man immer beide Kanäle auf gleiche Art und Weise steuert. Ich will ja eben, dass die Klangveränderung auf beide Kanäle gleich wirkt, ohne darauf achten zu müssen.
Ideen?
Analog kannst glaub in dem Preisbereich eh kippen. Gekoppelte Wege sowieso.
Der einzige Kandidat welcher mir da anhand deiner Ansprüche spontan in den Sinn kommt wäre der Behringer Ultracurve. Weiss aber nicht ob der noch im Handel ist. Ev. über eBay oder so.
Sonst glaub ich wird es eher dünn.
Ich glaube auch. Es gibt da vermutlich im Billigstbastelbereich was, dann kommt zwischen 100 und 500 EUR nichts, dann immer noch nichts, dann geht es mit dem Elysia xfilter für 1100-1200 EUR weiter.
Ich hab noch ein Focusrite Scarlett übrig, das könnte ich an einen Raspi mit Linux, CALF Plugin-Host und EQ-Plugin hängen. Aber dann handele ich mir unvermeidbare weitere Latenzen ein, was ich nicht will. Es bleibt schwierig.
Reicht der Höhenboost auf der Rückseite der KH120 nicht aus? Bzw. in Kombination mit Mitten bzw. Bassabsenkung?
Hat nicht gereicht. Aber in Kombi mit Mitten- und Bassabsenkung habe ich es noch nicht probiert.
Nimm das Behringer-Teil was bereits verlinkt wurde, wird häufig für sowas eingesetzt.
  • Artikel Artikel
50K
  • Artikel Artikel
51K
71K
