Kaufempfehlung: 1 Kanal Mic-Preamp
Hallo zusammen
Ich suche für mein Projektstudio einen Preamp. Ich habe ein UAD Apollo 8 mit 4 micpres, für die ich das Neve Unison Plugin habe - also gute Preamps mit analog-Simulation. Das interface hat noch 4 Line-Eingänge. Die verwende ich zusammen mit 3 DI-Boxen, da ich in der Band Live aufnehme und danach reampe (2x Git und Bass) Somit bleibt noch ein Input mit guter Wandlerqualität übrig, welches ich gerne mit einem guten Preamp speisen würde. Ich spreche von der Presiklasse bis maximal 500.- Euro, lieber günstiger. Das Teil braucht keinen Schnickschnack wie bspw. Deesser, Kompressor oder ähnliches. Und am liebsten wäre mir das 19" Format 1HE, das ist aber sekundär.
Was sind eure Vorschläge? Danke für die Hilfe!
Was willst Du denn damit aufnehmen und in welcher Mikro-Kombination?
Hmmm... Ja, das wäre wohl noch wichtig. Konkret habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht. Am Besten wäre ein Allrounder. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, dass ich noch ein Apollo Twin habe. Insofern habe ich 6 Apollo Preamps mit Neve 88RS Emulation. Die Sehe ich dann wohl für 2x Snare, 2x Bassdrum, und 2x Overheads. Was dann noch fehlt sind 2 Toms - wobei diese auch noch über das Motu 8pre, welches auch noch m System hängt, aufgenommen werden können. Insofern gibt es da ein paar Möglichkeiten. Bspw. könnte man einen Preamp speziell für die Snare Top aussuchen (nehme ich mit einem Heil PR20 auf)... Vocals mache ich dann als Overdub - da kann ich dann von allem auswählen!
Ich habe das Thema mal nach "Kaufberatung" verschoben.
Im Pro-Audio-Forum sollte es ja um andere Kategorien gehen.
:moved:
http://www.audiomaintenance.com/acatalog/kits.html#a493
Hier mal die 1073er auf 500er Basis.
Warm Audio hat auch nette Modelle
Eine Kopie des API 312 zB.
Black Lion genauso.
Danke für den Tipp. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir die Sache mit den DIY-Kits antun möchte. Ich habe noch nie was in England bestellt und weiss nicht, was da noch so an Zoll und Mehrwertsteuer dazu kommt. Zudem, Ich selbst kann das Ding bestimmt nicht zusammenlöten. Unser Bassist ist jedoch Elektroniker, arbeitet aber seit Jahren nicht mehr auf dem Beruf. Das dürfte auch ihn einige Stunden Arbeit brauchen. Ich weiss auch nicht wie ich das machen soll, wenn ich kein 500er Rack habe. Ich kann die Preamps ja nicht einfach ohne Gehäuse rumliegen lassen - und da eine Massgeschneiderte Lösung ist bestimmt auch nicht gerade günstig... Der Warm Audio WA12 sieht da schon attraktiver aus - den gibt es in einer Standalone Version.
Ich habe momentan an erster Stelle den ISA One im Blick - den gibt es auch immer wieder mal in der Bucht ein wenig günstiger. Das tolle an dem ist, dass der DI-Input gleichzeitig mit dem Mic-Pre verwendet werden kann. Das ist schön.
Ebenfalls ist mir noch der Fedenstein V.A.S. eufgefallen. Der ist mit seinen 199 Euro auch noc attraktiv. Vermutlich klar eine andere Liga - aber vermutlich für meine Ansprüche ausreichend...
Suchst Du etwas färbendes oder etwas neutrales?
Das weiss ich eben auch nicht ganz so genau... Ich glaube färbend wäre schon toll - aber ich bin gegenüber günstigen "Vintage-Mojo"-Sachen, am Besten noch mit Röhren, immer ein wenig skeptisch... Aber ich kenne mich halt mit den ganzen Sounds von Preamps und so nicht so gut aus. Aber klar, ich höre den Unterschied meines Apollos und meines alten Saffire Interfaces!
Dann schau Dir die Neve und API Interpretationen von Warm Audio, Golden Age Project und Black Lion Audio an.
Black Lion genauso.
Den 1073er kannst du auch fertig bestellen, Aufpreis liegt bei 90,- Pfund.
Dazu einen Bento2 und fertig.
hm … ich denke, dass du gerade dabei bist 500 euronen in den sand zu setzen …
um einen „Notsitz“ zu haben, der es schwer haben wird mit deinen anderen
4 apollo micpres mitzuhalten.
denn die unison preamps sind schon ziemlich gut.
alternativvorschlag:
„falls“ ich mich nicht irre, könntest du zum Apollo8 auch noch einen
kleinen gebrauchten Twin dazunehmen … und bekommst nicht nur
noch 1-2 DSP einheiten und eine komplette kontrolleinheit dazu, sondern ->
auch noch zwei zusätzliche eingänge, die mit unison bestückt werden könnten.
wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit den 2 eingängen so ist,
aber im hinterkopf habe ich das so gespeichert …
spüre dem einfach mal nach … denn wenn es so funzt, dann wäre es
die bessere kompaktlösung und das innerhalb deines budget LG
p.s.
als extrem gutes helferlein für alles in puncto „band-preamp-notfallkiste“
habe ich den DMP von BAE erlebt … das ding ist wirklich rundherum
ein hammerteil, völlig egal ob zum recorden oder am live-mic oder am
git-Kabel zum amp oder als DI-box oder oder oder …
… leider sind die preise dafür in den letzten jahren durch die decke gestossen.
aber vielleicht findet sich hier etwas gebrauchtes?
also ich würde keine 500 euronen mehr für dinge ausgeben,
die weder richtig fisch noch fleisch sind … dafür ist es einfach schon
zuviel geld … dann lieber noch etwas warten/sparen bis sich das richtige findet.
in Sachen Preamp gibt's für mich nur eine Lösung: entweder ein hochwertiger der was kosten darf oder sonst kannst du gleich bei den Preamps der Interfaces bleiben. Nur meine Erfahrung ;)
Bitte lest doch auch mal den Ausgangspost. Es geht dem Fragesteller nicht darum, einen 500-Euro-Preamp am Preampeingang des UAD zu betreiben, sondern an einem der 4 zusätzlichen Lineeingänge, um ein zusätzliches, fünftes Mikro anschließen zu können!
Black Lion genauso.
Das ist dann aber doch eine ordentliche Stange Geld.
Du kannst doch auch zusätzlich über ADAT anbinden. Ist das keine Option?
https://m.thomann.de/de/audient_asp800.htm?o=4&search=1511766479
Genau - Ich habe auch schon ein 8 Kanal Motu 8pre angebunden. Für das recorden mit 88,2 kHz sind dann alle ADATs belegt. Und darum ging es ja jetzt erstmal nicht: Ich möchte gerne den 8. Apollo Kanal mit hochkarätiger AD-Wandlung noch verwenden können. Dafür möchte ich einen Preamp, der da gut geeignet ist.
Genau. Ich denke, ich nehme den Warm Audio oder den Fredenstein. Oder wenn ich günstig an einen ISA One komme...
