Hi zusammen,
ich stehe gerade wie der Ochs' vorm Berg und komme nicht weiter... Ich tue mich schon schwer zu beschreiben was mein Problem ist
Bekanntlich wird im Reaper ja nicht zwischen Mono- und Stereo-Spuren unterschieden. Der Superior Drummer (bei mir aktuell v3) hat nur Stereo-Outputs. Davon insgesamt 16. Theoretisch also 32x Mono.
Die Kanäle route ich in meine DAW.
Nun belegt aber im SD bspw. das HiHat gleich einen Stereokanal. Obwohl es ein Mono-Signal ist. Gleiches bspw. das Ride. Ich belege also ausgehend aus SD3 vier Kanäle wo eigentlich zwei reichen würden. Effektiv habe ich also nicht so viele Kanäle aus SD3 rausgehend, wie ich brauche um (fast) alles schön einzeln zu bekommen.
Nun *könnte* ich ja HiHat und Ride zusammen auf einem Stereo-Kanal rausschicken (z.B. 7+8) und in Reaper dann trennen. Das ist zwar noch auf SD2 bezogen, aber das Prinzip sollte das Gleiche sein. Hier beschreibt er aber auch wie das in ProTools gehen würde. So zumindest habe ich das im Netz gefunden:
Ich bekomms aber nicht hin. Wenn ich bei mir innerhalb SD3 die HiHat hart nach links panne, kommt sie im Reaper auch hart links an. Eben weil Reaper hier eine Stereospur hat.
(Ich vermute!) Ich müsste also im Reaper eine Spur haben, auf der nur die Ausgabe von Kanal 7 kommt und eine weitere auf der nur Kanal 8 rauskommt. Und da fällt es mir eben auf die Füße, dass der Reaper nicht zwischen Mono und Stereo unterscheidet.
Versteht jemand was mein Problem ist?
Und kann mir womöglich noch jemand helfen? Ich vermute ja, ich habe irgendwo nur einen kapitalen Denkfehler oder ein Routingproblem. Aber wie Eingangs erwähnt... Momentan bin ich der Ochs'...
If you need e.g. the Snare Top Out 3 and Snare Bottom on Out 4, as per the example above, you set both to Out 3/4 and pan them hard left and right respectively.
Then in your DAW, you can split the incoming plugin Stereo Input to Mono Inputs. I am not that familiar with Reaper, so I can't guide you on that but I know that in my main DAW, which is Pro Tools, I simply create a Mono Aux or Mono Instrument and set the Input to 3/4.L for Snare Top and the other Mono channel to Input 3/4.R for the Snare Bottom.
