Regroover Essentials for free
  • Ersteller terrablue
Varipitch auf den Loop, dann werden die Hits nach Tonhöhe und Rhythmus aufgerastert, Midi mit Dynamik extrahieren und man hat den Midigroove mit Information für jedes einzelne Instrument. Wenn man die Sounds vom Loop behalten will, slicen und mit dem Groove in einem DrumVSti antriggern, wenn man andere Sounds verwenden will, no problem. Kosten für Cubase User 0 Euro
Das wiederum hat aber nix mit schnellem und vor allem kreativen Workflow zu tun. :p
Trotzdem danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren.
Dir nützt der ganze tolle Workflow im Essentials nichts, wenn du keine Profifeatures hast. So kann ich mit Bordmitteln, zwar mit etwas Arbeit aber dennoch das Teil selbst aufrastern, auf beliebige Kanäle legen und und und.
Kleiner Tipp noch, auch das Verteilen von Samples auf der Groovebox geht ganz gut automatisch, wenn man die Events auf das erste Drumpad rüberzieht, verteilt sich dann von selbst, da wird sogar gleich der Groove rübergebeamt, der zwar haargenau passt, aber bei Wiederholungen eines Samples nicht dieses, sondern das nächste antriggert. Also statt bspw. jedes mal das Sample von der eins, Kick, zu verwenden, nimmt er er bei jedem Kicksample das nächste Kicksample aus dem Loop, was bei den Midievents ein weiteres, statt das gleich Event erzeugt. Kleiner Nachteil, der sich aber über die Varipitchnummer umgehen lässt.
Sodele, ein Video sagt mehr als meine 200000 Worte, das ist jetzt ohne Varipitch, sondern direkt über Grooveagent:
Und von Tsching:
Hier nochmals was von Holger (ich liebe deine Tutorials!). Hier hat er getrennte Audiospuren des Grooves bereits vorliegen, natürlich Riesenvorteil, da ist dann das Replacement nicht so schwierig.
Im nachhinein Matze kann ich deinen Workflow doch nicht so ganz nachvollziehen. Du meinst Loop importieren dann mit Vari Audio analysieren lassen und was soll Vari dann da erkennen? Abgesehen von den zusätzlichen Arbeitsschritten, die in deiner Methode noch folgen.
Mein Workflow ist relativ easy. Loop in Regroover reinziehen und analysieren lassen. Ggf. die Layer anpassen/ erweitern dann in Cubase mit RIP jeden Layer einzeln (!) rausbouncen, dann weiter bearbeiten oder auch in Regroover wieder importieren etc etc.
Wie soll das jetzt genau mit Cubase Bordmitteln funktionieren? (siehe/höre Anhang) ;)
Also ich bin gerade ziemlich geflashed muss ich sagen, da meine ganze Loop-Library gerade kreativ auf den Kopf gestellt wird. :)
EDIT: Danke Mazze. Gucke ich mir an. :)
EDIT2: Mein erster Eindruck... Holger zeigt das kreative Arbeiten mit Loops und dem GA. Hat aber nix mit der Layering Technik und das Zerhackstückeln der einzelnen Layers zu tun.
Sorry Mazze, das sind zwei paar Schuhe. ;)
  • Regroover Layers.mp3
gelöscht
Sorry dass ich euch und dir richie den Morgen verdorben und Thread gekapert habe
Die Funktionen des GA kenne ich alle. ;) Es scheitert aber schon zu Anfang am Layering. Sobald ich diese habe, kann ich ja die von dir gewählte Methode nutzen.
Es werden im Regroover ja nicht bloß die Loops gesliced und können unterschiedlich angetriggert werden. Dieses Layering ist für mich das Entscheidene.
Den anderen Kram wie das Ansteuern der Slices/Layer könnte und werde ich dann auch mit dem GA machen. Da lohnt sich die Pro Version für mich wahrscheinlich nicht.
Kurze Nachfrage: Gibt es denn auch ne Demo für die Pro Version?
EDIT: Du hast mir nix verdorben! :D
EDIT2: Zumal du zu meinem Soundbeispiel und zu meiner Frage auch noch nix geschrieben hast! ;)
Ich muss mein vorlautes Maulwerk zurückziehen, ich habe gerade selbst nochmals paar Variaudiosachen probiert, das geht leider nicht sehr gut, vor allem wenn viel Effekt im Loop ist und alles schwimmt, besser ist der Weg über Slices erzeugen auf Box ziehen und das gleichzeitig generierte Pattern nachzubearbeiten.
Mea Culpa
Variaudio macht nur Sinn, so wie es Tsching zeigt, wenn man bereits die einzelnen Audioloops hat und man die Midinfo will, ansonsten nur bei Drumloops wo das Tonale ausreichend vorhanden ist.
Ups wie komme ich aus der Nummer wieder raus:confused:
Dodo_I
Du musst dein Danke zurücknehmen...
Also, das Ding scheint ja sehr mächtig zu sein. Ich hab mir's natürlich auch gesichert, aber noch nicht ausprobiert. Bislang hab ich mir nur die verschiedenen Tutorial-Videos angeschaut. Sehr cool gemacht, vor allem auch die Bedienoberfläche scheint mir sehr intuitiv zu sein. Alles sehr direkt erreichbar und fast komplett selbsterklärend.
Bin gespannt. Sehr nett von Accusonus, sowas Ausgereiftes asl Freebie rauszuhauen.
Ich finds auch klasse, stand schon ein paar mal davor und jetzt für umme...
Leider funktionier mein Download nicht (vielleicht später...)
Danke für den Hinweis
pitto
Jo, Danke für den Tipp, terrablue.
Geht mir im Moment auch so.
Habe zwar eine eMail von denen bekommen, die hat aber nix mit registrieren oder download des Regroovers zu tun.
Tja.
Mal abwarten...
Edit:
Jetzt, nach 15 Minuten bekam ich die richtige eMail mit allen Daten.
Plugin registriert. Funktioniert.
Vielen Dank nochmal !
Hey !!!
Das Teil macht genau das was es soll.
Sehe es wie richie:
Habe meine Vengeance Essential Clubsounds Vol. 4 mal wieder ausgepackt.
Da tun sich ja Welten auf!
Tolle Software!
Edit: im Anhang die ersten Gehversuche:
  • ReGroove_Test_01.mp3
bei mir hat es jetzt geklappt... super teil, danke für den hinweis
Halli Hallo
ich kram das Teil nochmal aus bzw. eher die Pro Version. Im Rahmen des Black Friday habe ich für um die 55 € auf die Pro Version geupdated. ;) Zumal wenn man bedenkt, dass ich das Tool damals für lau erstanden habe.
Die Pro Version ist noch um einige Features umfangreicher. Allein, dass ich ähnlich wie im Video einen eigenen Loop nahezu artefaktfrei in seine Einzelteile zerlegen konnte, war ich noch um einiges mehr erstaunt. Klar funktioniert es nicht mit jedem Loop. Je komplexer desto schwieriger, aber das Video hier ist nicht nur reine Werbung. Es funktioniert in vielen Fällen tatsächlich. ;)
Das Audiobeispiel wurde lediglich nur im RegrooverPro bearbeitet.
  • RegrooverPro Loop.mp3
Halli Hallo
Ja, danke. Ich überlege tatsächlich auch, auf die Pro-Version upzugraden. Kann bestimmt nützlich sein, wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat. Letzteres ist aber leider auch nötig. :)
Doch so teuer? Auf der Accusonus Homepage steht folgendes: "All Regroover Essential users can upgrade to the Pro version, by paying just the price difference of the two versions. Please contact us and we will create a discount coupon for your Regroover Pro purchase."
Die Preisdifferenz liegt derzeit in deren Store eigentlich nur bei 20,- $...
Wo soll das genau stehen? Bei mir zumindest nicht.
Zum anderen glaube ich bezieht sich das auf den Original Preis (oder so) ... .
Regroover Pro Original Preis: 219 $
am Blackfriday: 100 $ Rabatt
also Vollpreis: 119 $ / Upgrade bei mir 59 $ (bzw. ca. 55 €)
Ich habe es damals wie gesagt für lau bekommen.
Also insgesamt besagten 55 € bezahlt ;)
Den Original Preis hätte ich wohl nicht bezahlt!
Lohnt sich aber auch nur für diejenigen, die viel bzw. gerne Loops zerlegen.
