SONAR-Plugins in anderer DAW nutzen
Andaraginga
Andaraginga
Weiß jemand, ob ich die dx Plugins von SONAR (bspw. TTS-1, SI-Drums/Bass, Sonitus Plugins) auch OHNE Sonar selber installieren kann.
Ich hab SONAR (und damit auch die Plugins), möchte diese aber nicht mit SONAR, sondern mit einer anderen DAW zusammen nutzen.
Konkret:
* Gibt es sowas wie eine Custom-Installation, bei der ich nur die Plugins installieren, nicht aber SONAR selber -oder-
* Kann ich SONAR auf einem anderen Rechner installieren und dann die gewünschten Plugins rüberkopieren? Oder geht das nicht, weil irgendwelche .ini-Files oder Registry-Einträge nicht stimmen bzw. nachträglich angepasst werden müssten?
Ich bin Sonar-User und kann die VST und VSTi mit Studio One nutzen. Hab beide Programme auf einen Rechner laufen.
Ich check zuhause vorsichtshalber.
also bis Sonar X2 gab es zumindest immer die benutzerdefinierte Installation, da konnte man auswählen was installiert werden sollte oder auch nicht. Habe vor kurzem wegen Test eine alte X1-Installation gemacht und da konnte man auch wieder auswählen. Ob die DX-Plugins allein gehen weiß ich nicht, denke aber ja. Ob die dann in einer anderen DAW laufen weiß ich aber nicht.
Timo
Die Frage ist ob deine andere DAW überhaupt DX plugins unterstützt? Tun das andere DAWs außer Sonar überhaupt?
Genaugenommen hab ich einen Rechner A, auf dem SONAR und Reaper installiert sind. Dort laufen die SONAR DX problemlos auch unter Reaper.
Seit kurzem hab ich zusätzlich Rechner B, auf dem nur Reaper installiert ist.
Ich hab nun versucht, die SONAR DX einfach von Rechner A auf Rechner B rüberzukopieren (so wie ich das bei den meisten VST-Plugins machen konnte).
Das funktioniert aber nicht. Reaper findet die SONAR DX nicht.
Ich möchte nun rausfinden, was ich tun muss, damit die SONAR DX auch auf Rechner B laufen:
Muss ich die SONAR DX "richtig" installieren (anstatt sie nur zu kopieren)?
Oder hab ich sie bisher nur in den falschen Ordner kopiert?
Oder muss ich irgendwelche Einstellungen in .ini-files oder in der Registry vornehmen?
Das es grundsätzlich geht, ist klar, siehe Rechner A.
Es gab mal die "Cakewalk Sonitus FX Plugin Suite VST DX 3.3", also beinhaltet die DX und die VST (32Bit) Plugins.
Die VST Plugins laufen dann natürlich in jeder DAW mit VST Schnittstelle und falls notwendig "jBridge".
http://www.ultrafunk.com/
Will man nur die DX Plugins von Sonar nutzen, muss Sonar installiert werden und dann kann man diese DX Plugins
in einer DAW mit DX Support, oder per "DX to VST" Wrapper laden.
Kannst ja mal probieren, ob diese VST Version bei dir funktioniert, oder ob man da noch ne Seriennummer braucht:
https://www.dropbox.com/s/mx7pccn15jedvcy/Sonitus.zip?dl=0
Sind DX Plugins in den REAPER preferences aktiviert?
So sieht es aus bei mir (das erste ist aktiviert, die anderen nicht):
Plug-ins > Rewire/DX > Direct-X (DV):
[x] Enable DX plug-ins
[ ] Scan DX plug-ins on startup
[ ] Disable DX plug-ins scanning
Danke, hab es runtergeladen und probiert.
Ich kann die VSTs laden. SCheint keine Einschränkung oder Seriennummerabfrage zu geben.
Das war ja eine meiner Fragen. Also, du meinst ich muss die DX Plugins "richtig" installieren, d.h. ich muss SONAR installieren, damit es funktioniert?
DX (FX) und DXi (Instrumente) müssen im System registriert sein (in der Registry).
Du suchst in der Registry nach "Sonitus" und findest dann einen Strang mit untergeordnetem "ImprocServer32" und "Pins".
Diesen kompletten Strang müsstest du (per rechtsklick) für jedes Plugin einzeln als *.reg" Datei exportieren und auf dem neuen Rechner registrieren. Dabei müssen die DLL`s aber im selben Pfad auf beiden Rechnern sein, oder du musst die *.reg" Datei noch editieren. (siehe Bild)
Bin mir aber nicht sicher, ob die CLSID (die lange Zahl beim Strang) vom Rechner abhängig ist.
Schau dir mal zb. die "FxEqualizerDX.ini" bei dir an (Ordner: Sonar\Shared Plugins)
Die fängt bei mir so an:
[Plug-in]
PluginName=fx:Equalizer
CLSID=SOFTWARE\Classes\CLSID\{C54E2D00-F9CA-11D2-8C30-00805FE9FC03}
Ist die bei dir gleich, ist es unabhängig vom Rechner und die Sache mit der Registry könnte funzen.
Andere Idee wäre, wenn es nen DX to VST Wrapper gäbe, wo man die zb. "SonitusFXEqualizer.dll" direkt einladen könnte.
DX Plugins sind halt schon 20? Jahre alt, lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe^^
So ne exportierte *.reg sieht dann zb. so aus:
Anmerkung:
registrierte DX-Plugins kann man in DAWs ohne DX Unterstützung laden, indem man sich die Datei "dxshell_v1.0.4b.zip"
ins VST-Plugin Verzeichnis entpackt. Gibts hier: https://www.xlutop.com/buzz/zip/
(Readme lesen)
DX ist eine völlig veraltete und auch beschränkte, ferner teilweise auch bugbehaftete Schnittstelle.
Zumal das o.g. Sonitus Bundle ebenso sehr alt ist. Ich würde mir den Aufwand sparen. Es gibt weitaus besser klingende Plugins heutzutage selbst auf dem Freeware Markt.
Jo der Aufwand bezüglich DX Plugins lohnt sich tatsächlich nicht mehr, die schleppt Sonar nur aus Kompatibilitätsgründen zu uralten Projekten mit sich rum. Ich würde die in Sonar ausblenden und gar nicht mehr anrühren.
Kann man so sehen, aber schlecht finde ich die nicht. Haben eine schöne sachliche GUI, haben brauchbare Presets. Ich nutze zum Beispiel das surround immer ganz gerne, oder den Multband-compressor und machmal sogar delay und reverb.
Aber Speedtom, in ALLEN modernen DAWS, völlig egal ob du S1, Logic oder Cubase usw. hast, findest du hervorragende Onboard-Effekte und Plugins. Allesamt mindestens vergleichbar - wenn nicht sogar deutlich besser - als die alten Sonitus-Dinger...
Na ok, musst du ja wissen. Aber wundere dich nicht, wenn es dann Probleme mit den Sonitus gibt. Früher oder später wird es gewiss so sein.
Nur am Rande bemerkt.
Es gibt auch garantiert schönere Schuhe als meine Uralt-Chucks, aber manchmal müssen es genau die sein! ;-) Bin halt ein Gewohnheitstier...
stromzoo
stromzoo
7K
YogiX
Y
23K
DocM.M
18K
