Welche Cubase Version reicht?
  • Ersteller Ersteller HTausW
H
HTausW
Tuttlingen
Hallo Cubase-Experts,
ich wollte anfangen kleinere Recordings zu machen. Auf Empfehlung diverser Musikerkollegen habe ich mich entschieden mit Cubase zu arbeiten.
jetzt geht es darum welche Version (LE, Elements, Artist oder Pro) für meine bescheidenen Anfänge reicht.
Was habe ich vor?
Gitarre, Bass, Gesänge gehen live rein. Keyboard und Drums, wenn überhaupt von nöten, per midi-Keyboard.
Ziel ist es ein kleines Akustikprogramm vorzuproduzieren und dann den Musikerkollegen als Playwith zu üben bereit zu stellen und auch selbst damit zu üben. Natürlich sollte auch ein dreiminütiges Audiodemo rauskommen welches Soundmäßig "ok" ist.
Muss ich da gleich tief in Tasche greifen? Reichen gegebenenfalls die Standardpresets um z.B. Stimme aufzufrischen(vom Sound her). Für Gitarre und Bass habe ich einen Line6 Pod02 am Start. Reicht der?
Hardware wie AudioInterface hab ich soweit auch.
Vielleicht hat jemand ja einen Tip?
besten dank schon mal...
Yo, ich würde die Artist nehmen. Warum?
Sidechaininputs, 32 Gruppenkanäle (statt 16 bei Elements), mehr inklusive VST-Instrumente, fürs Recording und Editing: Lanes und Punch I/O, was mal hilfreich sein kann und man ärgert sich, wenn das Feature fehlt. Mehr Audiospuren (64 statt 48). Kann ja mal sein, dass Du einen fremden Song mixen willst. Dann wäre mit Elements bei 48 Tracks Schluss. Klingt viel, aber passiert öfter als man glaubt.
wenn es nicht gleich PRO sein muss und man kein VariAudio (ähnlich wie Melodyne) braucht, reicht die Artist für den Anfang lange aus. Im Moment kann man auch sehr günstig (rund 140 Euro) von einer AI-Version auf die Artist upgraden. Vielleicht kommst du an eine AI-Version ran. Diese gibt es bei ausgewählter Hardware dazu, z. B. bei Interfaces. Wenn das noch zu teuer ist, dann wenigstens die Elements. Mit einer LE-Version aus einer Zeitschrift würde ich da nicht unbedingt anfangen. Diese ist mehr zum ersten kennenlernen und reinschnuppern ob das einem taugt.
Ausnahme:
Im Sommer gibt es meistens bei Steinberg eine Aktion, wo man seine LE-Version für rund die Hälfte auf die Pro-Version upgraden kann. Da lohnt es sich dann eine LE-Version zu haben. Ob diese Aktion in diesem Jahr und in dieser Form wieder kommt ist aber nicht garantiert.
Timo
zunächst vielen Dank schon mal.
ich habe vom Audiointerface eine LE-Version die werde ich mal für ca 50,- auf Elements 9 upgraden (hab ich auf der Steinberg webseite gesehen). Der Vorschlag von "Loop_Breaker" klingt gut. Bis ich das Thema erst mal verstanden habe reicht die Elements wohl. Für meine 6-10 benötigten Spuren wird das ja reichen. Wenn nicht, ist dann vielleicht eine Sommeraktion oder ein Upgrade drin.
Zudem ist da wohl noch ne Menge Input zu Effekten und Virtuellen Instrumenten für mich nötig.
Ich denke ich suche mal nach einem kleinen Startupguide im Netz.
Wie erwähnt es geht zunächst um Gitarre, Bass und Gesang.
also besten Dank schon mal.
Gab es nicht gerade ein Upgrade von einer AI-Version auf Artist 9 für 149 EUR? Dazu gibt's hier irgendwo einene Fred.
hmm... mit LE und Elements hab ich dann wohl was nicht gecheckt.
ist das das Gleiche? Dachte nicht.
Nein, nicht das Gleiche.
AI und LE sind kleine abgespeckte Versionen (AIs kommen meines Wissens nach mit Steinberg-Hardware-Produkten wie das etwas das UR22 usw., LEs kommen mit anderer Hardware oder eben als Magware).
Upgrade von AI oder auch LE auf Elements kostet - glaube ich - gleich viel.
dann werde ich mir wohl mal die Magversion aus dem Link holen. Meine LE vom Audiointerface ist 5. Wohl etwas alt.
Dann probiere ich rum und alles geht seinen Lauf. ich plane zunächst mal nur die Übungs-Playwith's einzuspielen. Dabei geht es um ca.30 Songs dann werd ich sicher einigermaßen verstanden haben wie es funktioniert und welche Version dann reicht.
Danke an Euch. Cool Community... Ich hab sicher noch Fragen...
Reaktionen: muffy
Wenn du die LE Version noch nicht registriert hast, kann es sein, dass du diese als aktuelle Version registriert bekommst. Das weiß ich nicht genau, aber ein Versuch wäre es wert. Ich meine, Steinberg macht das so.
Da hat MountainKing recht.
Bei Steinberg bekommt man mit der ersten Registrierung ab der Version 6 immer die entsprechend aktuelle Version. Das sollte auch mit der LE-Version so sein. Siehe auch folgenden Link zu Steinberg:
https://www.steinberg.net/de/support/grace_period/cubase_9_grace_period_info.html
Timo
Ist übrigens nicht nur bei Steinberg so, auch bei Presonus bekommt man die aktuelle Version mit der ersten Registrierung einer gültigen Seriennummer.
Ich habe mir gerade vor 2 Wochen die Cubase 9 Elements fürs Surface geholt.
Wenn du jemanden kennst der Studiert bekommst du diese Version sogar für 65 Euro.
Sonst kostet sie 98Euro.
Vorteil ist das ich keinen USB Licenser habe sondern den Soft ELicenser. Das Surface hat nur einen USB Anschluss den ich nicht vom USB Dongel blockieren wollte.
Ich muss sagen, das man mit der Elements schon sehr weit kommt!
Ich habe schliesslich noch die Grosse.
Was ist ein "Playwith"? Kann es sein, dass "Playalong" gemeint ist?
Und was die Spurenanzahl angeht: Da sollte man nicht von der Anzahl der Spuren ausgehen, die letztlich in einem Song vorkommen. In der Regel wird man ja mehrfach Einspielen/Aufnehmen, um anschließend im Editing die besten Stellen bzw. Takes zu kombinieren.
Der eLizenser (Hardwaredongle) ist für Cubase Artist und Cubase Pro erforderlich.
In dem Angebot oben liegt der eLizenser nicht bei. ( - oder doch ?)
https://www.steinberg.net/de/shop/buy_product/product/usb-elicenser.html
bzw. hier für 19€ https://www.thomann.de/de/steinberg_key.htm?ref=search_rslt_elicenser_178823_0 (ab 25€ ohne Versandkosten)
Artist Upgrade von AI einschließlich eLizenser 149€:
https://www.thomann.de/de/steinberg_cubase_artist_9_upgrade_ai6.htm?ref=search_rslt_artist_411729_2
Warum willst Du überhaupt Cubase nehmen? Reaper -> http://www.reaper.fm/ macht das gleiche und kostet erstmal nichts.
Bei dem offiziellen Produkt, z. B. beim großen T liegt der USB eLicenser dabei, also nochmal 20 Euro gespart. Steht auch so dabei.
Von daher ein sehr gutes Angebot für alle, die aus ihrer AI mehr machen wollen.
Timo
