Open Mind
Hallo zusammen!
Ich benutze ein Stereo- / Multikanalsystem in unserem Wohnzimmer und brauche euren Rat für das weitere Vorgehen.
Die Anlage wird vornehmlich für das Hören von Stereo-Musik genutzt (90%) und ab und zu für Spiele und Filme.
Da es sich um ein Wohnzimmer handelt, und das gesamte technische Equipment beim Einzug bereits vorhanden war, bin ich einigermaßen eingeschränkt, was die Aufstellung und den Hörplatz betrifft. Der Optik des Raumes kommt ebenfalls starke Bedeutung zu, das ist eine Vorgabe meiner Lebensgefährtin. Ich darf quasi alles machen, so lange es hinterher noch gut und wohnlich aussieht. Ich konnte zwar schon einiges aus dem Raum herausholen, aber im Bassbereich habe ich natürlich noch jede Menge Baustellen.
Zunächst ein paar Daten zum Raum selbst:
Es handelt sich um einen Neubau, der Raum ist 6m lang, 4m breit und 2.5m hoch. Parkettboden. In der vorderen Hälfte des Raumes steht die Anlage, in der hinteren Hälfte eine Sitzgruppe mit Esstisch und 4 Stühlen, dazu einige Schränke. Direkt an der Rückwand habe ich ein breites Regal mit ca 1m Höhe, das ich als Diffusor dorthin platziert habe. Darüber hängen zwei Bigfusoren von Sonitus.
Die Anlage steht an der schmalen Wand und besteht aus zwei K+H O410 und zwei Teufel M11000 mit einem Antimode 8033 Cinema (Y-Kabel). Dazu ein Center und zwei Rears, aber das ist uninteressant, weil es mir wie gesagt hauptsächlich um Stereo geht.
Die Subwoofer habe ich bisher auf exakt 1/4 Raumbreite aufgestellt. Die O410 stehen obendrauf. Zwischen den O410 sind genau 2m Abstand. Bei Bedarf reiche ich auch gerne Fotos nach.
Der Hörplatz (Stoffcouch) befindet sich auf etwa 40% der Raumlänge, mittig, mit jeweils 2m Abstand zu den Stereolautsprechern, also perfektes Stereodreieck.
Raumakustik: Die Akustik ist insgesamt noch recht hallig, aber die Flatterechos habe ich soweit in den Griff bekommen. Am Hörplatz ist der Frequenzgang ab 300 Hz aufwärts recht gut, mit gleichmäßigem Nachhall (ca. 0.3-0.4ms). Es sind ein paar Senken von bis zu 15dB vorhanden, ansonsten ist der Verlauf recht linear.
Um die Lautsprecher herum sind 6 von diesen Schaumstoffabsorbern von Thomann angebracht: Klick
In den vorderen Ecken stehen 8 Decotraps von Sonitus.
An den seitlichen Erstreflexionspunkten befinden sich zwei DIY-Breitbandabsorber mit ca. 11cm Tiefe und den Maßen 80x60cm aus Basotect auf Höhe der Hoch/Mitteltoneinheit.
Da die Subs an der Frontwand stehen, werden natürlich die beiden ersten Längsmoden stark angeregt. Daher habe ich eine sehr starke Überhöhung bei 28 Hertz und eine starke bei 56 Hz. Die 28er werde ich wohl kaum ganz weg bekommen, bei Musik fällt die zum Glück selten auf, aber die zweite stört mich sehr, und muss unbedingt noch behandelt werden. Die Ecken der Rückwand sind bis jetzt mit Aixfoam Kantenabsorbern versehen, aber die bringen in dem Frequenzbereich nicht viel, bzw. gar nichts, soweit meine Messungen korrekt sind.
Mein Plan ist es, den Aixfoam rauszuwerfen und an der Rückwand zwei Eckabsorber mit 50x50cm Grundfläche zu installieren. Und dafür brauche ich eure Hilfe.
Da ich zur Miete wohne, möchte ich die Absorber nicht direkt an die Wand dübeln. Daher dachte ich an 4 offene Holzkisten mit den Maßen 50x50x125cm, jeweils zwei davon gestapelt und mit etwas Wandabstand in die beiden Ecken gestellt. Vielleicht sogar Rollen darunter, um sie mobil zu halten. Als Füllung entweder Thermohanf oder Isobond, oder auch was anderes, je nachdem was ihr mir empfehlen würdet. Meint ihr, das reicht bereits?
Müssen die Dinger unbedingt bündig an die Wand, da sich der Schall sonst darum herum beugt? Nach meinem Wissen wirken poröse Absorber im Schnellemaximum, daher sollte das auch mit Abstand gehen, oder habe ich da einen Denkfehler?
Danke fürs Lesen und Grüße
Raphael
Raphael
