NI Kontakt 5 Installation
Hallo!
Die Installation von Kontakt 5 bereitet mir gerade Schwierigkeiten.
Es lief alles ganz normal, bis diese Ansicht ( siehe Bild ) erschien.
Was habe ich zu tun?
Weglöschen lässt es sich auch nicht, ebenso wenig wie die anderen beiden Ordner ( Bild 2 ).
Danke schon mal...
Warten?
Lädt er die Bibliothek online runter? Dann könnte es eine Weile dauern.
Oder was ist dein Problem?
Wenn er hängt, dann Download bzw. Installation abbrechen und neu versuchen.
Er lädt seit Stunden.
Wie soll ich das abbrechen? Löschen lässt sich nichts.
Im Fenster oben rechts auf das X. Kannst du damit nichts abwürgen?
Alternativ über den Taskmanager das Programm killen.
Habe gerade diese Nachricht bekommen:
Erfüllt Dein Rechner die Systemanforderungen des Kontakt 5?
Dann würde ich das, was von Kontakt auf dem Rechner ist bzw. alles draufinstalliert wurde, deinstallieren und nochmals von vorne starten.
Wenn das nicht funzt, würde ich den Support von NI anschreiben.
Ich habe das gesamte Programm deinstalliert und wieder neu installiert.
Der Fehler bleibt gleich -
Klicke ich auf den Kontakt Button kommt der Systemfehler Hinweis ( Bild 1 ).
Im Servicecenter sieht es auch nicht besser aus ( Bild 2 ).
Bis zum Update läuft alles ganz normal, ich würde es auch weglassen - aber für z.B. Alicia Keys brauche ich es halt.
Sorry, warum hier alles 3-fach erscheint. weiß ich nicht.
Nimm die "All in One Runtimes".
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/all-in-one-runtimes/
Aufpassen, unten rechtzeitig "Pause" drücken.
Shockwave, Silverlight und die "Sonstige Runtimes" abwählen, Rest installieren.
Am Besten dann Neustart machen und müsste dann auch mit Kontakt klappen.
Hat dir Dodo_I ja schon so ähnlich gesagt, bzw. wirst du ja seinen Rat befolgt haben und fehlt anscheint immer noch ne Runtime.
Hat leider nicht geklappt!
Noch jemand eine Idee?
Die Meldung aus dem Service Center taucht allerdings nicht mehr auf - die andere schon noch.
Was ist denn dieses api-ms-crt-runtime-l1-1-0.dll?
Es hat soweit geklappt, dass Kontakt nun einwandfrei läuft.
Aber - in meinem Sonar X2 taucht es nicht auf.
Unter Programme - Native Instruments - Kontakt 5 finde ich neben dem Ordner Documentation das Kontakt 5 Symbol.
Ich dachte, es würde reichen, als Lösung dieses in den VST Sammler vom X2 zu schieben - tut es aber nicht.
Was mache ich falsch?
Ich vergaß: Absynth 5 läuft einwandfrei im X2. Wo finde ich die Kontakt dll. Datei?
