Was kann ich an meinen Settings verbessern ?
  • Ersteller Ersteller AzumO
A
AzumO
Aloa,
Ich bin neu hier ! also Hallo alle zusammen
Ich bin mit meinem ''Endprodukt'' nicht ganz zufrieden und suche nach Verbesserungsvorschlägen.
Ich fange einfach mal ganz am Anfang an:
Mikrofon: T-bone SC 450
Preamp: M Audio ''Fast Track''
Mixing Programme: Adobe Audition 1.5 / Cubase 5
Also mein Mic steht bei mir an Bord (Ich arbeite auf einem Schiff) im Zimmer.
- Ca 10 m² groß, Bett, Schreibtisch, Kleiderschrank, Fenster.
- Das Mic steht in einer Ecke des Raumes.
- Popschutz ist sehr dicht am Mic und ich selbst rappe auch mit dem Mund sehr dicht vor dem Schutz um wenig ''Raum'' mit in die Aufnahme zu bekommen.
Die Spuren selbst nehme ich mit Adobe auf, da ich bei Cubase immer einen Versatz beim aufnehmen habe und die Spur nach der Aufnahme nicht mehr auf dem Takt ist, warum auch immer..
Wenn ich meiner Meinung nach alle Spuren korrekt eingerappt habe,
- 2 x Hauptspur, 2 x reimdopplungen (in der Regel), kontrolliere ich diese bei Adobe und gleiche eventuell kleine ''Synchronisationsfehler'' an (schneiden und zurecht schieben).
Passt das alles exportiere ich jede Spur einzeln (ohne jegliche Effekte) in WAV und öffne sie anschließend wieder in Cubase.
Ich habe so ziemlich für jedes Projekt meine Standardeffekte die auf jede Spur kommen, in folgender Reihenfolge:
- Compressor
- Maximizer
- StudioEQ
- Multibandcompressor
- DeEsser
- Gate
- je nach Projekt ein Delay und/oder Reverb.
Sind alle Effekte drauf, gleiche ich jeweils die Lautstärke der Spuren an,
bsp: Haupt 1 = 0 db Haupt 1 = -6 db Dopplungen = -8 db
Wenn alles im Einklang ist setzte ich noch einen Limiter auf den Stereo Out quasi als Master..
und fertig ! So sieht meine Bearbeitung eines Tracks aus! Ich wäre für jeden Vorschlag sehr dankbar !
Im Anhang 2 Links für ein Beispiel meiner Werke.
Uno: https://soundcloud.com/azumo-892454532/trap-mix-probe-fur-recordingde
Dos: https://soundcloud.com/azumo-892454532/part-1-2-tc5000-master
Das hört sich so an, als ob Du in Cubase eine zu grosse Buffer Size eingestellt hast. Damit wird das System allgemein stabiler, aber die Latenz erhöht sich - deswegen der Versatz.
Ich würde empfehlen, Cubase und Dein gesamtes Computersystem zu optimieren und Adobe rasuzuwerfen, es sei denn, Adobe hat was, was Cubase nicht kann.
Zu den Songs:
Uno: Man hört, dass du nahe am Mic bist - es plopt gelegentlich.
Dos: Ich würde den Bass noch wummiger und das Mädelgejaule im Hintergrund leiser machen. Wenn die Streicher einsetzen, gefällt mir gut. Auch das Klavier bringt schöne Abwechslung mit.
Manchmal kann ich den Gesang nicht wirklich gut hören bzw. verstehen.
Ist nicht mein Stil, aber ich find die beiden Songs ausbaufähig. Vor allem Dos ist echt nicht so verkehrt.
Ich denke hilfreich wäre es zu wissen WOMIT GENAU Du unzufrieden bist. So ist das jetzt ein ein Stochern im dunkeln....
Zumal das was Du womöglich als unbefriedigend erarchtest kann auch jemand anders sehen.
Ansonsten wäre der Thread bei "Songfeedback gesucht" besser aufgehoben..
ich bin mit der Vocal Qualität unzufrieden.. das geht doch bestimmt noch deutlicher und mit noch mehr druck in den Vocals
die BD schrotttet den eigentlich coolen Groove
Moin ,
also Vox-Quali ist zum ersten eine Frage des Micros ! Das ist schon mal wichtig. Micro muss halt zu einem passen...
Was mich etwas irritiert ist deine PlugIn-Reihenfolge....Ein Gate am Ende? Warum nicht am Anfang ?
Deeser würde ich persönlich auch eher weiter vorne...
ich hoffe Du nutzt diese ganzen von dir geannten PlugIns nicht in jede Spur? :-)
Heisst: bringt natürlich nichts wenn du für Druck auf Deiner Main-Vox machst, aber alle anderen Spuren (inbesodnere bei dem Playback) ebenso....
Klingt für mich nämlich recht komplett tot kompremiert und maximiert....
Moin ,
Hallo ! Danke für deine Antwort, doch eigentlich benutze ich die plugins für jede spur. welche sollte ich denn deiner meinung nach weg lassen für andere spuren ? lg
"Das hört sich so an, als ob Du in Cubase eine zu grosse Buffer Size eingestellt hast. Damit wird das System allgemein stabiler, aber die Latenz erhöht sich - deswegen der Versatz."
Nein.
Wenn ein ASIO-Treiber verwendet wird, und alles andere ist ziemlicher Unsinn, (und dieser auch sauber programmiert ist), dann wird die Eingangslatenz automatisch kompensiert - dabei ist es völlig egal, ob diese hoch oder niedrig ist.
Zu deiner Pluginkette:
Gruselig. :) Aber wenn Du weißt warum und wofür Du da jedes der Plugins einsetzt, ist das wohl OK. ;)
Die verwendeten Prozessoren und die Reihenfolge ihrer Anwendung kann ich nicht vollends nachvollziehen, da sehe ich schon deutliches Verbesserungspotenzial. Aber da sind wir wieder an dem Punkt "Mischen kann man nicht mal eben in einem Thread/Post erklären".
Als Ansatzpunkt würde ich Dir mal empfehlen einen vollparametrischen EQ am Anfang der Prozesskette einzufügen, um das Signal zu säubern (tieffrequentes Rumpeln, Resonanzen), deren Vorhandensein wird maßgeblich mitverantwortlich dafür sein, dass sich die Vokalaufnahmen unsauber/undeutlich anhören. Ach ja, und natürlich RAUS AUS DER ECKE! Es ist mir immer wieder ein Rätsel, warum Rapper ein Verhalten wie gewisse Nager an den Tag legen und sich gern an Wände und in Ecken schmiegen.
Aloa,
Hi AzumO
sag mal was gefällt dir selber denn nicht am Track? Wenn du weißt wo du hin willst, können wir dir hier sicherlich besser helfen.
Im Anhang versuche ich ein Bild zu posten was von der Reinfolge der Plugins zur Orientierung dienen kann. Ist aber keine Pflicht oder Regel, es gibt mehrere Wege und nicht nur einen. Genau sowenig muss man nicht alle dieser Liste nehmen.
Peace
Nein.
Danke für die Tipps ! :-)
Aloa,
Hi AzumO
Peace
Einfach die Vocalqualität es klingt nicht so sauber wie ich es gern hätte und wie jemand hier schon sagte klingt es ''Tot Komprimiert''
Nimm mal in verschiedenen Positionen auf und hör dir das Acapella an.
Oft hört man da schon große Unterschiede und finde dein Set Up.
Totkomprimiert ist etwas komplizierter.
Google mal Parallele Kompression (1 Kanal ist unkomprimiert der andere wird dazugemischt )
Guten Morgen, könnte mir bitte jemand weiterhelfen? (Sollte dieser Eintrag "fehl am Platz" sein, dann bitte ebenso um Korrektur!) Folgendes Problem: Habe mir Studioone 2 runtergeladen, schließe mein Mikro und Mischpult an, drücke auf den roten Recordbutton, doch es passiert absolut nichts! Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, muss ich das Mikro "finden", bzw. kalibrieren? wenn ja, wie und vor allem, was muss man noch tun, um eine Aufnahme zu starten? Bitte, bitte hefen Sie mir, wäre Ihnen unverstellbar dankbar!
