Kurz gesagt, ein Brick Wall Limiter lässt überhaupt keine Signale mehr durch, weil er "vorausschauend" arbeitet.
Bei einem herkömlichen Limiter können trotz unendlichen Ratio kleine Spitzen durch gehen.
http://mastering-tipps.de/limiter.phpUnterschied zwischen einem Limiter und einem Brickwall Limiter
Limiter gab es ja schon im Analogen als Kompressoren mit unendlicher Ratio, die aber eben doch kleine Spitzen durchlassen durch ihr Regelverhalten.
Dann ist endlich mal Ruhe! xD
Der "Limit-Mode" des LA-2A hat lediglich 10:1, das ebenfalls als Limiting-Setting beim 1176 angesehene Ratio war auch "nur" 20:1.
In "Mastering Audio" (Bob Katz) ist irgendwo die Rede von so nem Aufbau, wenn ich mich richtig erinnere. Müsste also schon funktionieren.hmmm, vielleicht ginge es analog mit einer delayline, sprich das eigentliche signal wird verzögert, ein unverzögertes duplikat speist den detetctor via sidechain... quasi analog-look-ahead... k.a. ob das funktionieren würde... wäre mal spannend zu checken.
Ohne mich wär's hier doch stink langweiliguuuh... da haben wir wieder einen potentiellen schlaubob baumkopf thread...
Nicht unbedingt, der Avid Maxim hat keine Sättigungsstufe.Maximizer fügen Sättigung hinzu, sind also nicht clean.
