Ich bin extrem frustriert über die Fehlerhäufigkeit meiner SONAR-Installation und möchte eine Einschätzung der Lage kriegen:
* Wie buggy ist SONAR bei euch?
* Ganz ehrlich, bei wem läuft es wirklich rund?
* Und falls es das irgendwo tut, was könnten Gründe sein für meine Probleme?
Also, ich nutze SONAR insgesamt seit zweieinhalb Jahren.
In all der Zeit hatte ich immer mehr oder weniger regelmäßig Abstürze. Meist ist es einfach nur diese Standart-Meldung "SONAR arbeitet nicht mehr richtig und muss geschlossen werden...".
Gefühlsmäßig würde ich sagen, wenn es gut läuft, kann ich mehrere Stunden ohne Abstürze arbeiten, wenn es schlecht läuft, sind es Abstürze im Stundentakt oder, im Extremfall, so viele, dass ein normales Arbeiten unmöglich wird (4 Abstürze in 20 Minuten oder Abstürze Sekunden nachdem ein Projekt geöffnet wurde).
Daneben kommt es auch häufig zu kurzzeitigem "Stottern" oder Wegfall des Tons, wenn ich die Wiedergabe kurz anhalte und wieder neu starte. Im Normalfall kann ich das aber ignorieren. Es fühlt sich an wie eine Art Wackelkontakt. Nach ein paar mal Starten, Stoppen, Starten, Stoppen ist der Ton dann aber wieder da.
Für Abstürze kenn ich inzwischen die "üblichen Verdächtigen" (Plugins, Treiber, etc.) und konnte kurzfristige Probleme immer wieder lösen, hab aber inzwischen Zweifel, ob es irgendwann tatsächlich mal richtig rund läuft, weil ich bereits ziemlich viel gemacht hab und nicht weiß, wo ich noch ansetzen soll:
* Auf meinem Rechner läuft nicht anderes als meine Musikprogramme.
* Vor der Installation von SONAR war der Rechner jungfräulich.
* Die Leistung des Rechners sollte ausreichend sein für "normale" Audioanwendungen ohne viele Plugins oder virtuelle Instrumente (i5 Prozessor, 3,2GHz, 8 GB RAM)
* Außer dem Audio-Interface, einem W-Lan-Stick, Mouse und Tastatur hab ich keine USB-Geräte angeschlossen. Das Interface hängt an einem eigenen USB-Anschluss.
* Ich ging Anleitungen zur Vermeidung von typischen Audioproblemen durch (bspw. sowas
das hier und hab den Rechner entsprechend angepasst.
* Windows-Updates sind regelmäßig installiert.
* Plugins, die konkret Probleme verursacht haben, hab ich entfernt und benutze sie nicht mehr.
* Die Probleme traten bei allen meinen SONAR-Versionen gleichermaßen auf (Music Creator 6, Music Creator 6 Touch, SONAR X3, SONAR Professional)
* Die Probleme treten trotz unterschiedlicher Buffer- und sonstiger Einstellungen unter dem
Menüpunkt "Preferences" weiterhin auf.
* Die Probleme traten bei Windows 7 genauso auf wie jetzt bei Windows 10.
* Die Treiber vom Audio-Interface sind auf dem neuesten Stand.
* Die Probleme treten in Kombination mit dem Line 6 UX1-Interface genauso auf wie wenn ich Yamaha THR10X als "Interface" anschließe.
* Unterschiedliche USB-Kabel zum Anschluss des Interfaces hab ich probiert.
Im Cakewalk-Forum war ich und hab dort jeweils vernünftige Hilfe für kurzfristige Probleme bekommen.
Den Cakewalk-Support habe ich zweimal kontaktiert und ein Ticket eröffnet, das aber nach 6 Monaten ohne jede Rückmeldung immer noch auf "This is a new problem report. It has not yet been reviewed by Cakewalk." steht.
Probehalber hab ich jetzt mal Reaper installiert, was auf den ersten Eindruck deutlich stabiler
wirkt, Betonung auf *wirkt*, da ich noch nicht so viele Stunden damit verbracht hab und außer den
mitgelieferten Demosongs auch noch keine eigenen komplexeren Stücke durchprobieren konnte (da ich diese ja erst Spur für Spur übertragen müsste).
An sich würde ich gern mit SONAR weiterarbeiten, da ich das Programm mag und bereits viel Zeit
reininvestiert habe. Wenn ich die beschriebenen Probleme aber nicht irgendwie lösen kann, macht das keinen Sinn.
Beim Suchen im Netz hatte ich das Gefühl, dass es viele gibt, die, genau wie ich, enorme Probleme haben, während andere scheinbar gar keine haben. Wenn es nicht Voodoo ist, müsste es vielleicht irgendwelche Konfigurationen oder ähnliches geben, die in Kombination mit SONAR irgendwie nicht gehen!?
Wie auch immer, ich bin für alle Ideen dankbar!
Also nochmal:
Und falls jemand ohne jede Probleme arbeitet und von daher keinerlei Erfahrung mit der Problemsuche hat, bitte trotzdem einfach kurz schreiben. Einfach nur bestätigt zu kriegen, dass es laufen kann, wär für mich auch schon eine interessante Erkenntnis.
Also nochmal:
