Rode NT1-A gibt Signal ab, obwohl der Kanaleingang auf Null ist ?!
  • Ersteller Ersteller SDAA
S
SDAA
Guest
Benutze das Rode NT1-A als Mikro hinter der Cajon am Bass Loch. Wenn ich es anschließe und noch nicht mal am Kanaleingang aufdrehe, gibt er schon ein Signal ab, unwzwar einen ziemlich hohen Pegel schon.
Das heißt, wenn ich etwas aufdrehe übersteuert er schon.
Was kann man dagegen machen oder ist das normal ?
Mit was für einem Signal fütterst du es denn? Schlag auf die Cajon oder Feedback von Lautsprechern?
Da musst Du Dir keine Sorgen machen. Der Gainbereich beim UR 22 liegt bei: +10 dB bis +54 dB. Also auch wenn der Regler ganz links ist, hast du eine Verstärkung. Das Signal in einer Cajon ist laut. Und das Mikro empfindlich (-31.9dB) und weder das Interface (eventuell in der Treibersoftware) noch das NT1-A haben afaik einen PAD.
Zur Not brauchst du ein Dampfungsglied zwischen Mikro und Preamp/Interface.
Gibt es eventuell auch billiger. Oder du nimmst ein weniger empfindliches Mikro.
Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast !
Ich werde mir das Teil zulegen.
