Mauskontakt reißt beim Ziehen ab
Total nervig: Wenn ich in Cubase mehrere Events/Noten markieren, oder ziehen oder etwas per Drag 'n Drop bewegen will, unterbricht der Kontakt der Maus immer wieder.
Mein Pad ist gar kein reguläres Pad, sondern dickes Kartonpapier aus dem Schreibwarenladen. Mir war wichtig, dass es dünn ist und das es gut flutscht. Vielleicht ist die Oberfläche aber doch ungeeignet und führt zu den Kontaktabbrüchen?
Meine Maus ist die "LG POWER Optical Mouse m710b".
Brauche ich ein anderes Pad eine andere Maus oder besser beides?
Hatte gerade erst exakt das gleiche Problem. Lag an meiner geliebten alten Logitech Laser Maus. Neue Maus, Problem verschwunden...
Mögliche Ursachen:
Staub/ Dreck an mechanischen Teilen der Maus/ Bereich Optical Sensor
Mauspad ungeeignet
Maus Einstellungen nicht korrekt
Ferner - Du arbeitest zu schnell für den PC/ Kabel/ USB Port defekt
Lösung:
Maus reinigen, neues Pad, neue Maus...
Ferner - neuer PC, alles neu :)
Mauskugel mal sauber machen
Danke für die Antworten! Dann werde ich das Problem mal systematisch eingrenzen...
