.adv datei - wie lade ich das richtig?
  • Ersteller Ersteller tafelrunde
T
tafelrunde
es gibt einen ordner mit mehreren .adv dateien - in das selbe verzeichnis (ordner) habe ich die .wav dateien gelegt.
wenn ich jetzt auf .adv doppelklicke im finder (macos x) öffnet er in ableton zwar ein device, aber immer fehlen die .wav audio files dazu.
wie bringe ich ableton dazu automatisch zu erkennen, wo die dinger liegen??
Ich verwende Ableton Live seit Version 1 und bis zu deinem Posting waren mir adv-Dateien komplett unbekannt. Daher gehe ich einmal davon aus, dass Du die Software nicht sachgemäß verwendest. Du solltest Dir vielleicht einmal das Handbuch vornehmen, Stichwort "Presets speichern".
Die Samples sollten zumindest über den Dateibrowser zugänglich sein, so dass du sie durch Neuscannen ausfindig machen kannst. Danach das Device mit übernommenen Pfaden neu speichern. Dadurch werden die WAV im "Samples" Verzeichnis von Ableton hineinkopiert.
Die alten WAVs könntest du dann theoretisch einfach löschen, weil eh kein Device mehr darauf verweist.
Oder du legst die WAVs selbst im "Samples" Verzeichnis ab. Bin mir aber grad nicht sicher, ob du die ganze Hierarchie an Unterverzeichnissen beibehalten musst.
that's a secret
