Echo beim aufnehmen von Vocal oder Gitarre zu hören. Cubase 8.5
  • Ersteller Ersteller Rugy
Rugy
Rugy
Fuldatal
vielleicht hat Jemand die Lösung.
Beim aufnehmen auf einer Audiospur hörde ich den Gesang und auch Gitarrensignale mit einem Echo. Wie kann man es abschalten ?
LG Rugy
latenz vom interface? vll mal softwaremonitoring ausschalten?
Danke, wo schalte ich das ab.
Musst jetzt aber nicht 2 Threads deswegen aufmachen, dass wird sonst unübersichtlich.
Ich lösche den anderen mal, obwohl ich da schon geantwortet habe.
Windows PC Cubase 8.5
hört sich so an, als wenn dein unbehandeltes Signal direkt von der Soundkarte zusätzlich zu hören ist, was hast Du für ne Soundkarte?
Du kannst auf die Schnelle im Programmabschnitt "Geräte Konfigurieren" das Häkchen, Direct Monitoring, sofern voranden, entfernen
viel Erfolg
Screenshot von der Aufnahme / Projektfenster.
Hallo, das habe ich ausgeschaltet, aber trotzdem ist es noch da.
Bei Cubase 8.5 gibt es das Häkchen nicht.
Ich habe eine Juli Soundkarte.
Der angehängte Screenshot ist aus der vorbildlichen Bedienungsanleitung, welche das Thema übrigens ausführlich behandelt.
Besser und schneller könnte ich es jetzt auch nicht erklären. :)
Danke Dir, werde es ausprobieren.
