ISA One Ausgang an Phantomspeisung - Problem?
  • Ersteller Ersteller SoleLuna
SoleLuna
SoleLuna
Guten Abend allerseits.
Vielleicht eine blöde Frage, aber ich möcht auf Nummer sicher gehen und dass nichts kaputt geht:
Ich möchte den ISA One gleichzeitig mit einer D.I. Box (Akk. Gitarre) an mein Interface schliessen. Die D.I. Box braucht aber Phantomspeisung.
Wenn ich Phantomspannung einschalte, ist sie auf beiden Eingängen drauf.
Kann das ISA One beschädigt werden, wenn es Spannung vom Interface abkriegt?
Vielen Dank.
Beste Grüsse
SL
THX :-)
Hey Leute
Hier die Antwort vom Focusrite Technical Support Team, also Schäden sind möglich!
Jedoch sollte das ISA ONE sowieso in den Line-In, wo keine Phantomspeisung drauf ist...:
"If you connected the XLR output of the ISA One to the XLR input of the interface and turned on phantom power then yes, you could do some damage. However you would not connect it like this. The XLR output of the ISA One is a line level output, so you would connect it to the line input of the interface using an XLR to Jack cable."
Viele Grüsse
SL
[/i]
bin davon ausgegangen, dass das klar ist. oder hattest du vor, das ding vor deinem interfacepreamp zu betreiben?
Hey TomSofa
Ja, ich hatte das tatsächlich vor...
Hab ja zur Zeit nur XLR Kabel oder reine Jack Kabel, da dacht ich gar nicht weiter...
Aber ist ja nix passiert und Schäden sind ja auch einfach möglich, nicht gesagt, dass überhaupt was passiert wär.
Und hol mir jetzt so ein Kabel.
Viele Grüsse
SL
