Logic Pro X 10.2 Alchemy und CPU Auslastung
sagCheese
Bedroomproducer
noch habe ich mein Logic nicht auf 10.2 geupdated, aber wenn ich mir das Video
über Logic 10.2 von Musotalk mit Eric und Florian anschaue (ab Minute 5:00), dann
frage ich mich, ob ich mit meinem Mac Mini Baujahr 2011 überhaupt Logic auf 10.2
updaten sollte! In dem Video liegt die CPU-Auslastung bei nur 1 Alchemy Spur
schon bei über 80% und mehr.
Wie sind Eure Erfahrungen mit Logic 10.2 und Alchemy in Bezug auf die CPU-Auslastung?
Hier das erwähnte Video:
es gibt bestimmt presets im alchemy, die deinen rechner in die knie zwingen (vergleichbar mit omnisphere zb). der synth ist komplex und kann viel auf einmal... aber man muss nicht alles auf einmal benutzen. viele sehr gut brauchbare presets brauchen auch nicht mehr cpu als andere synths.
mach dir eine kopie von logic 10.1.1 außerhalb des programme/application ordners. dann hast du nach dem gratis-update beide versionen. nix zu verlieren.
Danke Saxer!
Ich arbeite sehr viel mit Samples und möchte die nicht einfach nur abspielen,
sondern modifizieren um daraus neue Klänge zu generieren.
Ich hoffe das ist mit Alchemy möglich.
Zu dem Punkt Kopie: Den Ordner applications/Logic einfach umbenennen? Das ist alles?
Muss man da nicht auf etwas achten? Beide Versionen laufen dann parallel ohne jegliche
Probleme? Das wäre ja mal ein Spaß!
Non Eric hatte seine Latenz auf 64 Samples stehen. Ich hab das mal bei meinem schnellen iMac ausprobiert, auch hier erzeugt Alchemy eine extreme CPU-Auslastung. Ab 256 Samples wird das merklich besser und ist vergleichbar mit anderen Synths dieser Art (Massive etc.).
Hallo Holger,
hast du auch "einfachere" Presets benutzt mit wenig Modulationszielen?
Denn sonst werde ich mit meinem Mac Mini (2011) nicht weit kommen!
NEIN!
Lege einen Ordner auf dem Schreibtisch an und nenne ihn LogicBackup.
Gehe in den Ordner Programme.
Nimm die Datei LogicProX und KOPIERE sie nach LogicBackup.
Benenne sie dort in LogicProX10.1.1 um.
Aktualisiere Logic - d.h. LogicProX im Programme-Ordner wird Logic 10.2.
Wenn's klappt -> alles gut.
Wenn nicht benennst Du LogicProX10.1.1 wieder um und kopierst es zurück in den Programme-Ordner.
Mache auch Backups von den Projekten, die Du mit dem neuen Logic öffnen willst - evtl. kann man sie nicht mehr mit der älteren Version öffnen.
Zusätzlich ein komplettes Time-Machine Backup (und anschliessend die TM-Platte abklemmen) wäre eh das beste.
Die Modulationen sind meiner Meinung nach nicht ausschlaggebend für den CPU-Verbrauch, eher die verwendeten Oszillator-Modelle und die Effekte sowie natürlich die Anzahl der gespielten Stimmen. Ich hab selber einfach wahllos irgendwelche Presets durchgehört.
Ist glaub ich grob vergleichbar mit Omnisphere...da hast auch Presets, welche so gut wie nix fressen und bei Anderen hast trotz aktuellem Rechner ne Last, wo dann nicht mehr viel geht.
Soweit ich das bisher aber bei Alchemy überblicke, hält es sich in Grenzen.
Logic Updaten solltest du sowieso, selbst wenn du Alchemy am Ende nicht nutzen solltest.
Das Teil ist aber schon ziemlich geil...hätt ich auch noch gern für Windoofs ;)
Ja, parallel zu Windows hätte ich es auch gerne. Aber das wird nix mehr!
Aber die Konkurenz schläft nicht. Vielleicht kommt ja etwas vergleichbares für
Ableton, Cubase oder Bitwig raus.
HI,
btw man kann die Klangqualität auch oben rechts im entsprechenden Dropdown Menü ändern. Es muss ja nicht unbedingt auf höchster Qualitätstufe stehen, insbesondere bei Sounds die irgendwo hintern rumblubbern ;-)
