Swissonic ASM 5 vs. Yamaha HS 50 / HS5
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglied 73663
Gel Mitglied 73663
Guest
Hallo !
Dies ist ein kleiner Bericht, der vorallem an die Einsteiger aber auch Fortgeschrittenen Mixer, Hobby-Producer etc. gerichtet ist. Es geht um die Monitore Swissonic ASM 5.
Thomann stellt diese in Eigenregie zu einem Paarpreis von 179,- EUR her.
https://www.thomann.de/de/swissonic_asm5.htm?gclid=CKnHi82E4sUCFa3MtAodPn0Aog
Hatte mir über Pfingsten von einem Kumpel mal die Monitore Yamaha HS50 ausgeliehen.
Mußte aber feststellen, daß diese mir überhaupt nicht zusagten. Sehr hart im Klang. Fast schon harsche Höhen und vom Bass wollen wir gar nicht sprechen. Der ist wirklich nur zu erahnen.
Auch Optimierungsmaßnahmen an den Boxen hinten durch die verstellbaren Trim-Regler ergab kein besseres Ergebnis.
Zeitgleich habe ich mir aus reiner Neugier von Thomann die Swissonic ASM 5 bestellt, da diese den Yamahas optisch sehr nahe sind. Haben nämlich auch den weißen Mittel-Tief-Töner und sind von den Maßen fast identisch. Die Swissonic sind sogar etwas breiter. Die Bass-Reflexöffnung ist im Gegensatz zu den Yamahas aber vorne.
Optisch und verarbeitungstechnisch stehen die Swissonic den Yamahas in nichts nach.
Die ASM 5 haben sogar eine Standby-Schaltung und diese funktioniert einwandfrei.
Nach etwa 10 Min. ohne Signal schalten sich die Boxen in den Standby-Mode. Dies geht geräuschlos vonstatten und wird durch eine rote LED-Leuchte signalisiert. Wenn dann wieder ein Signal kommt, dann schalten die Boxen ohne Verzögerung in den normalen Mode zurück. Dies wird durch eine blaue LED signalisiert. Und ja, es ist ein angenehmes Blau, was nicht die Augen quält ;-)
Auch anschlußmäßig alles vorhanden, was man braucht. XLR, Klinke. Cinch.
Durch drei Trim- Schalter kann man die Box noch seinen Klangbedürfnissen anpassen.
Den Höhen-Trim habe ich hier auf -2db gestellt. Dann Tiefpassfilter bei 100Hz-Cut, da ich diese Frequenz bei meinem Subwoofer so eingestellt habe. Und dann noch den Acoustic-Space Trim auf neutral (0dB).
Nun zum Klang. Was soll ich sagen ? Die Swissonic machen ALLES besser als die Yamaha.
Mir fiel die Kinnlade runter. Angenehme Höhen, nichts Harsches oder Hartes.
Ein Super-Stereobild. Da waren die Yamaha wirklich nicht schlecht. Aber die Swissonic machen es auch hier besser. Alles sehr plastisch. Die Stereobühne wird sehr gut aufgebaut. Räume und Hall läßt sich hiermit sehr gut mischen. Schöne Mitten, ganz im Gegensatz zu den Yamahas.
Der Bass ist auch vorhanden, selbst ohne Subwoofer. Mit Subwoofer geht hier nochmal die Sonne auf. Ich bin wirklich begeistert. Auch kommt alles druckvoll rüber und lautstärketechnisch braucht man sich auch keine Sorgen zu machen. Wer möchte, kann sich auch das größere Model ASM 7 zulegen.
Wie gesagt, wir sprechen hier von einem Paarpreis von 179,- EUR. Aber ich behaupte mal, man muß eine ganze Ecke mehr investieren, um einen höhrbaren Gewinn zu haben.
Wenn Ihr im Sinn habt, Euch neue Monitore anzuschaffen, dann schaut mal nach den Swissonic ASM 5 bzw. ASM 7. Ein echter Geheimtip. Die Teile gibt es nämlich erst seit März diesen Jahres. Ich behalte meine :-)
gruß
Bordon
Dank Dir. Wollte mir erst ein Pärchen Fostex Monitore zulegen, bin dann aber vor ein paar
Tagen auf der Thomann Seite auch über die Teile gestolpert. Dazu auf bonedo noch 'nen Test gefunden.
http://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/swissonic-asm5-asm7-und-sub10-test.html
Denke, dass ich mir die zulegen werden.
Schön, das ich helfen kann. Ich bin echt pingelig in Sachen Technik und überlege fünfmal bevor ich mir was kaufe. Hier hab ich mal auf Verdacht gekauft. Man hat ja Rückgaberecht.
Davon werde ich aber kein Gebrauch machen. Auch bekunde ich selten meine Meinung offen.
Aber hier mach ich mal ne Ausnahme.
Die Teile sind wirklich der (Ober)-Hammer. Ich weiß nicht, wie Thomann das preisleistungsmäßig geschafft hat.
was hattest Du denn vor den ausgeliehenen Yamahas?
und welchen Subwoofer hast Du?
Behringer Truth 3030 und MS 40. Die MS 40 sind supergut, um nochmal einen Mix zu kontrollieren ! Und leihweise KRK VXT 4. Auch andere (leihweise) KRK aus der Rockit-Serie. Die KRK sind auch gut, kommen aber auch nicht ran an die Swissonic.
Bei den KRKs da funktioniert ja noch nicht mal der Standby-Mode richtig !
Hatte ich auch letzte Woche bei mir die KRKs.
Klingt echt verrückt. Und ich hab ja schon einige mehr oder minder gute Mixe in die MM gestellt. Aber die Swissonic sind echt der Hammer. Das hab ich noch nicht erlebt.
Hab auch direkt einen Thomann-Mitarbeiter angerufen und der meinte auch, das sie die Monitore vor Verkaufsstart getestet haben und auch davon begeistert waren. Die ASM 7 hab ich aber noch nicht gehört. Warum soll ich mehr ausgeben für einen bekannten Namen ?
Wie gesagt, einfach mal bestellen beim T. Schicke mir dann ein Bild von deinem Gesicht (Kinnlade), wenn Du die Swissonic gehört hast.
Subwoofer hab ich Canton SC 85.2
gruß
Bordon
ich glaub nicht daß die annähernd an meine gerade gekauften Nuberg nuPro A-200 rankommen und somit erspare ich mir und Thomann den Aufwand ;)
war halt neugierig bezüglich dem Vergleichsmaterial welches Du hattest
...dann hättest Du mal warten sollen mit deinem Kauf. ;-)
Nee, Spaß beiseite. Es gibt noch die ASM 7. Da würde mich aber interessieren wie die sich schlagen. z.B. auch gegen die Nubert.
...Nun zum Klang. Was soll ich sagen ? Die Swissonic machen ALLES besser als die Yamaha.
Mir fiel die Kinnlade runter. Angenehme Höhen, nichts Harsches oder Hartes...
Ich hab u.a. auch die HS50 und finde da nix harsch oder hart im Klang.
Könnte es denn nicht auch sein, dass die ASM eher Schönfarber sind? Will sagen, ich würde mir keine Monis kaufen, auf denen meine Mixe auf einmal schön klingen. Ich bräuchte Monis, die mir Schwächen in meinen Mixes zeigen und da erwarte ich fast, dass andere/bessere/teurere Monis oder auch Kopfhörer beim Erstcheck unbedingt erstmal "schlecht"/erschreckend klingen.
Dann wird mit diesen neuen Abhörinstrumenten nachjustiert bis es eben auch dort angenehm klingt und dann erfolgt der Stresstest - sprich: die Mixe werden auf allen erdenklichen anderen Systemen abgehört (Handy, Auto, TV, Küchenradio, HiFi-Boxen etc.) und wenn sich dort ein guter Schnitt ergibt, kann ich behaupten, gute Mixmonitore benutzt zu haben. Danach würde ich zumindest meine Kaufentscheidung in erster Linie richten.
jm2c
lt. dem Bonedo-Test (wenn man nicht nur das Fazit liest ;) ) dürften sie verlieren:
"Bässe ...richtig druckvoll sind sie allerdings nicht" und
"die Höhen etwas scharf sind, was sich durch ein „Lispeln“ gerade auf Vocal-Tracks bemerkbar macht. Weiterhin sind die Mitten auch etwas zurückgenommen und dadurch etwas undetailliert und flach"
und genau dies war mir aber wichtig und bieten mir meine zum Glück - meinen Bericht über sie hast Du ja gelesen
ich freue mich natürlich für Dich, daß sie Dir gefallen und Deinen Wünschen entsprechen und dann noch zu diesem Schnapper-Preis!
damals fand ich meine Alesis Monitor-One auch wesentlich besser als meine HiFi-Boxen und jetzt musste (endlich) was für mich besseres her ;)
selbst ohne sie gehört zu haben, irrtiert mich dieser extreme Tiefpreis - wo werden die denn gefertigt? sicher nicht in der Schweiz wie der Name vermuten lässt ;)
...wie gesagt, hatte ja einige Monitore gegengetestet. Und ich mixe auch nicht seit gestern...
Denke, man braucht nicht die superteuren Monitore, um einen guten Mix zu machen. Gegengehört wird dann doch auf kleineren Abhören. Die Diskussion wird ja gerade in einem anderen Thread geführt. Ich fühlte mich gleich wohl bei den ASM 5. Es muß nicht immer KRK, Yamaha etc. (die ich auch schon alle hatte) sein.
...außerdem gehört ja noch der Typ dazu, der davor sitzt, gell ?
Beim letzten Mix-Contest hab ich über Behringer MS 40 abgemischt. 7.Platz von fast 40 Teilnehmern. Geht doch.. ;-)
jm2c
Wie schon beschrieben. Finde die HS50 nicht schön. Nach einer halben Stunde sind die Ohren platt.
Wenn Du mit den HS50 zufrieden bist, dann ist doch alles ok.
Muß ja keiner wechseln. Sagte ja auch nur, wer derzeit was sucht, sollte die ASM 5 oder ASM 7 in Erwägung ziehen. Denn die meisten User haben hier ja ein begrenztes Budget. Und die Preisleistung ist bei diesen Teilen mehr als Supergut.
Darüber hinaus ist Thomann ja sein eigener Vertriebspartner. Das spielt bei dem Preis ja auch eine große Rolle. Denn bis zu 30% verdient in der Regel der Vertrieb an den Produkten.
Und nein, die Teile sind keine Schönfärber. Werde ja dann regelmäßig wieder Mixe in die MM reinstellen. Außerdem braucht es auch Erfahrung mit "seinen" Monitoren umzugehen.
Und ich denke, die habe ich mir mittlerweile erworben, ohne das ich jetzt arrogant wirken möchte.
Wenn Du dir die Ergebnisse des letzten Mix-Contest anschaust und siehst, wer auf welchen Systemen gemischt hat, dann kann ich feststellen, das auch Mixer mit hochpreisigen Abhören nicht vorne waren. Also Erfahrung, Hörvermögen und ein bissl Talent spielen auch eine Rolle.
Ich will die ASMs auf keinen Fall schlecht machen. Im Gegenteil - bin für so Geheimtipps immer sehr offen. Mag natürlich sein, dass man mit ihnen sehr gut arbeiten kann. Ich wollte lediglich die HS50 nicht so schlecht dastehen lassen. Fakt ist, auch sie sind Budgetmonitore, bieten aber ein sehr gutes P/L.
Was mich bei den verlinkten ASM5 übrigens gewundert hat: Es gibt zu diesem Produkt noch keine Kundenbewertungen und trotzdem sind die als Five-Star gelistet :schulterzuck:
Wohl dem, der Übles dabei denkt.
Das ist doch jetzt Pippelpappelkram ;-) was du mit der Kundenbewertung schreibst. Hab meine Kundenbewertung abgegeben. Die wird noch gescheckt. Vielleicht sind das die 5 Sterne. Man hat beim T. ja auch 30 Tage Rückgaberecht, wenn einem ein Produkt nicht gefällt.
Mein Bekannter hat auch die HS 50 mit Subwoofer. Alles gut. Der arbeitet professionell damit.
Wie gesagt, ich sitze ziemlich nahe an den Monitoren. Vielleicht ist das zu nah für die Yamahas. Bei den ASM 5 funktioniert es. Es muß doch sowieso jeder für sich entscheiden.
Trotzdem möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß die Standby-Funktion bei den ASM eiwandfrei funktioniert.
Das habe ich bei den KRKs schon anders gehört und auch von allen Leuten als negativ empfunden, die diese benutzt hatten.
Wenn man die ASM 5 und die HS 50 vergleicht. Dann wundert man sich über den Preisunterschied.
Ich hab ja beide in Natura getestet. Wie gesagt, für mich sind die ASM die besseren Yamahas und noch mehr. Meine persönliche Meinung dazu.
@TheSarge
Die Teile werden in China gefertigt. Ist das was negatives ? Sind doch moderne Fabrikationsanlagen.
Oder meinst du ein Europäer kann die besser zusammenschrauben ?
bezügl. Standby. Die KRKs haben ja auch die Standby-Funktion. Die springt so nach 1 bis 2 Min an.
Und mutet die Boxen. wenn dann ein Signal kommt, dann sollten sie eigentlich wieder Sound liefern.
Das ist bei den KRKs aber nicht der Fall. Es dauert ein paar Sekunden bis wieder normale Lautstärke vorhanden ist. Schlecht gelöst in dieser höheren Preisklasse.
Bei den ASM ist es nicht so. Da gehen die Boxen nach ca. 10 MIn. in der Standby-Modus.
Also besser gelöst. Das heißt für mich, das dieser Modus wohl sehr, sehr selten genutzt wird.
Generell kann man natürlich darüber diskutieren, ob überhaupt ein Standby-Modus sinnvoll ist.
Oder besser noch, dieser Modus optional abschaltbar ist. Das wäre noch das Sahnehäubchen gewesen.
Aber wie gesagt, mit 10 Min. ist das bei den ASM gut gelöst. Spart halt Energie und Geld.
Den Testbericht von bonedo habe ich nicht erwähnt. Das hat ein anderer User getan. Bitte sorgfältiger lesen und jetzt hier nichts durcheinanderbringen. Danke.
Außerdem 3 Jahr Garantie. Falls mir nur eine Box abraucht, schick ich Beide ein und bekomme ein neues Paar. Du meinst doch nicht, das die repariert werden ? Also. Pffff...
Bordon, gib doch einfach zu, dass du für Bonedo arbeitest und die von Thomann gekauft worden sind!
Spaß bei Seite:
Danke Bordon, für den guten Erfahrungsbericht!
Ich finde es immer gut, wenn Leute in einem Forum von Produkten berichten, von denen sie begeistert sind.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Swissonic wirklich was taugen.
Die Klangqualität ist nicht in erster Linie vom Preis abhängig.
Es wäre interessant die ASM5 direkt mit der JBL 305 und Eris 5 zu vergleichen (auch wenn die beiden etwas teurer sind).
Was die Yamaha HS5 angeht, stimme ich dir zu:
Das sind zwar gute Lautsprecher, aber mir persönlich auch zu hart in den Höhen (was andere allerdings mögen).
Thomann braucht Bonedo.de nicht zu kaufen. Das gehört denen nämlich bereits von Anfang an!
Zitat Impressum bonedo.de:
Musik machen braucht mehr Aufmerksamkeit - bonedo.de ist eine Initiative von thomann.de.
@Bended Skies
Vieles ist halt Geschmackssache. Mir geht es darum hier Monitore vorzustellen für den Hobbiesten, mit seinem Projekt-Studio. Ich denke, daß sind 95 % der Leser hier. Die ein einigermaßen gutes Interface haben. Evtl. ein gutes oder gute Mikrofone. Übrigens Mikrofone. Das T-Bone SC 1100 ist der Oberhammer. Das auch nur so als Tip. ...was aufnehmen möchten etc.
Ich sag immer, die "Kette" macht ein gutes System. Ist wie bei einer Hifi-Anlage. Die einzelnen Komponenten müssen zueinander passen. Und in dieser Kategorie passen die ASM wirklich gut rein.
Ich sag jetzt mal (provokant), man muß sich keine 500,- EUR, 600,- EUR Monitore, evtl. noch teurere Monitore pro Paar kaufen, wenn man die ASM erlebt hat.
Natürlich kann man sagen, der Typ wird ein Teufel tun und zugeben, daß die Dinger Schrott sind.
Nein, wenn die Dinger schrott wären, dann hätte ich das hier auch so geschrieben und die Teile wären ohne Zucken zu Thomann zurückgegangen.
Hier noch die erste Thomann-Bewertung eines Käufers in English:
These are ultra cheap active nearfield Studio Monitors, two for the price of one of the more well known lower thomann price active nearfield monitors. Or in the same price segment as better PC-speakers. Maybe they will not win a direct comparison, but they do the job. All sought after features are covered, they sound ok flat and very clear and can go loud without rattle. They sound better thomann then I had expected for the task(bedroom DAW), so I have no problem recommending them for similar usage.
Ich glaub dem Bordon und hab' mir jetzt gerade ein Paar ASM 5 bestellt. Mal gucken, wie die sich hier machen.
Verstehe auch dieses Gezeter nicht.... entweder man testet die Dinger selber an oder hält einfach mal die Füße still. Wenn die Dinger (für mich) scheiße sein sollten, werde ich es jedenfalls schreiben.
