Reaper Stems ohne LEVEL und FX
ich finde leider nichts im Webss, könnt ihr mir schnell sagen wie man Stems ohne levels und FX raushaut ?
Für audiofiles stems: File -> Consolidate/Export tracks
Für VSTi stems ist bisschen komplizierter, da hab ich mir ne custom action mit scripts gebastelt.
Sag bescheid wenn du das brauchst.
Neben dem FX Button gibt's den Bypass Button.
Der legt leider aber leider auch VSTI lahm. Bringt also nur bei Audiospuren was.
Was macht das script genau? Klingt fast so als könnte ich das auch brauchen ;)
Da Reaper ja leider dry VSTi stems nicht so ohne weiteres exportieren kann, ist das ein Makro das quasi das Projekt automatisch resettet (Fader / Pan auf 0, alle Effekte auf bypass, aber nicht die VSTi's). Ich speicher das aktuelle Projekt vorsichtshalber unter einem neuen Namen ab und mach das da, damit's mir nix zerschiesst...
Die eel Skripte gibt's hier:
http://stash.reaper.fm/23169/Bypass trackFXs (except VSTis).eel
http://stash.reaper.fm/23171/Reset track volume faders.eel
http://stash.reaper.fm/23174/Reset all track pan knobs to center.eel
Ich schaffs nicht, dass alle Spuren gleichlang sind, er schneidet die Stille weg ?
Kreire eine Time-Selection und wähle diese im Render-Dialog aus. Notfalls vorher die Tracks auf die entsprechende Länge konsolidieren bzw. Glue'n
Das funktioniert, jedoch muss ich bei dieser Methode vorher immer alle FX bypassen und die LVLs auf 0 stellen, schnell mal Stems exportieren is nicht.
Die andere Methode ist unter File -> Consolidate/Export tracks zu finden, hier wird aber einfach die Stille am Anfang weggeschnitten und somit sind die Tracks unterschiedlich lang.
Alle FX bypassen ist ein Klick aud das On/Off Symbol auf einer Spur mit gehaltener cmd bzw. strg taste. :)
Mit glue to timeselection kannst du alle mit stille füllen. Vorher nur die time-selection machen.
Hier nochmal ein kurzes Video, vielleicht hilft es.
(Nicht über meine Menüs wundern, das was ich ganz unten auswähle, müsstest du auch sehen)
https://www.dropbox.com/s/wsg80o9qn5b2alv/Rec.de.mov?dl=0
(runterladen für 1:1 Qualität.)
Ich habe mir alles auf Shortcuts gelegt. Könnte man auch in ein Makro (Custom-Action) packen, dann wäre es nur eine Kombination.
ah super, werd ich probieren!
Ich mach das immer mit der 'Time selection' option in dem Dialog.
Und aufpassen dass 'Ignore silence shorter than...' nicht aktiviert ist.
So vorgegangen hatte ich damit bis jetzt keine Probleme.
Hab ich eigentlich aufgepasst, aber er gebinnt trotzdem erst beim ersten item. Glue to timeselection wird wohl die Lösung sein, gibts dafür auch einen shortcut?
Den kannst du, wie für jede andere Funktion auch, bei Action -> Show Action List selbst einstellen.
