Test mit Neumann TLM 67 und Manley
Hallo liebe Musiker,
welches Mic findet ihr für die Stimme bei den beiden Tracks
Nr. 1 und Nr. 2 (Roots Rockers) am besten. ( Klanglich) ?
hier der link
https://soundcloud.com/imilianacoustics
ich habe bewusst die marke nicht dazu geschrieben.
vielen dank
Mir gefällt Nr. 2 besser.
1 klingt irgend wie zisselig
Mir gefallen bei de nicht.
Nr 1 klingt schlimm in den Höhen.
Nr. 2 klingt schlimm in den Mitten.
Dazu die schlimme Gitarre die das vor sich hinphased und mumpft.
Sorry aber bei dem Vergleich ist es schwer etwas zu vergleichen.
Ich würde von den Grundrichtungen vermuten das 1 das Manley und 2 das Neumann ist.
Vielleicht sind beide einfach suboptimal positioniert. Hast Du die noch bearbeitet?
Hallo Liebe Freunde,
ich habe nochmal einen neuen Mix von dem Song gemacht.
Diesmal bin ich nicht mehr 15 cm vom mic weit weg, sondern 10 cm, und habe den Eq bei beiden optimiert.
welches mic findet Ihr besser , X oder Y ??
ich denke jetzt kann man den Vergleich besser hören :) zwischen dem Neumann TLM67 und dem Manley .
vielen dank schonmal für Eure Antworten,
freue mich auf eure weitere Meinung...
hier die neuen mixes der mikrofone...
auflösung folgt...
bei nr1 die höhen. fehlen irgendwie
nr2 sind die höhen sehr künstlich und die mitten..... naja.
könnte mir vorstellen, dass sich nr1 besser mischen lässt.
da sie beide bereits eqed sind kann man nicht viel dazu sagen.
mach doch einfach ne vocalaufnahme complete flat ohne gedöns!
und ohne klampfe.
Das ist schwierig. Höre gerade leider nur über billige Kopfhörer
Nr Y klingt ziemlich dumpf da fehlt ein bisschen Air!
Nr X gefällt mir deutlich besser, Höhen sind präsenter aber eigentlich
nicht störend!
Ungemischte Versionen wären besser zum beurteilen der Mikrofone!!!
... nur kurz über die KH reingehört -->
Y = muffig/ belegt/verschnupft
X = entschlackt/nach oben hin offener (klingt schon etwas bearbeitet)
"müsste" ich mich zwischen diesen beiden entscheiden,
dann würde ich Y vorziehen ... (das ist ja wahrscheinlich das 67er ?) . LG
p.s. nur noch ein nachgedanke:
solche vergleiche bringen in der regel ziemlich wenig ...
das wirkliche potential eines mics, das zeigt sich erst
nach der "kontextbezogenen" bearbeitung.
Hallo ,
vielen dank für die Antworten, bin noch für weitere meinungen dankbar
für mich macht es eben sinn die mics in nach dem mastering zu beurteilen , da das ja das endresultat sein soll ;-)
... da das ja das endresultat sein soll ;-)
... das soll bereits das endresultat sein? ...
na dann scheint es mir, dass du das mic Y weit unter seinen möglichkeiten
bearbeitet hast ... da steckt mit sicherheit noch mehr drin. LG
+1
ja, das TLM 67 kann ein bisschen Air vertragen :-)
okay ich sende euch mal die mic spuren unbearbeitet nur gleich comprimiert
hallo ,
vielen dank für die antworten...
ich habe die gitarre im xy verfahren am 12 bund abgenommen mit den beiden großmembran micros tlm 67 und manley
im abstand von 20 cm...
vielleicht sollte ich die gitarren im pan anders verteilen hart links und hart rechts und in der mitte nur die gitarre ?
hm... warum komprimiert? ...
wenn du wirklich wissen willst, was andere über diese beiden mics,
"in DEINEM umfeld", denken, dann hinterlege die spuren völlig unbearbeitet ...
wenn ein schlecht/unpassend eq´tes mic über einen comp
geführt wird, dann verändert sich doch alles!? ...
dadurch erscheinen alle "schlanken" mics frisch und strahlend
und die überfetten, die fliegen dann schnell raus ... tja ... aber -->
dass oftmals diese "fetten"/muffigen mics, wenn sie untenherum
richtig gesäubert wurden, ihre wirklichen qualitäten ausspielen,
das scheinst du bei deinem test zu ignorieren ... LG
