Stimmgerät bei Gitarren-Recording
  • Ersteller Ersteller savameta
savameta
savameta
Hallo zusammen,
ich recorde meine Gitarren indem ich direkt aus der Gitarre ins Interface gehe. Der Sound entsteht nur aus Amp-Simulationen.
Jetzt nervt es micht tierisch das ich ständig zum Stimmen das Kabel aus dem Interface ziehen muss, rein ins Stimmgerät und dann wieder zurück ins Interface. Ich stimme recht häufig während den Recordings weil ich da irgendwie etwas pingelig bin...
Na ja, mich interessiert wie das andere Gitarristen so machen.
Habt ihr ein Stimmgerät mit Output? Das könnte ja dauernd dazwischengeschaltet sein.
Wird dabei der Sound irgendwie merklich verändert?
Oder nutzt ihr eher die Stimmgeräte die in der DAW oder in Amp-Sims integriert sind?
Gibt es da Abstriche in Sachen Genauigkeit?
Vielen Dank schon mal für Eure Gedanken.
Pauli
...Oder nutzt ihr eher die Stimmgeräte die in der DAW oder in Amp-Sims integriert sind?
Genau, Plugins. Z.B.:
http://tuneit.free.fr/Site/Home.html
...Gibt es da Abstriche in Sachen Genauigkeit?...
Nö.
Welche Plugins benutzt Du denn? Da ist doch meistens eins integriert?
Ich habe das Stimmgerät in Guitar Rig und das Cubase Plugin mal benutzt.
Irgendwie traue ich denen nicht so richtig, habe das Gefühl das die schwanken.
Die beiden genannten Tips werde ich mal testen. Danke schonmal dafür.
Ein "echtes" Stimmgerät erscheint mir irgendwie immer noch als die bessere Variante.
Da stört mich halt nur das ich immer das Gitarrenkabel umstecken muss.
...Ein "echtes" Stimmgerät erscheint mir irgendwie immer noch als die bessere Variante.
Müsstest Du ja nicht zwingend, könntest es doch permanent im Signalweg lassen :schulterzuck:
Oder ggf. über einen verfügbaren Output aus dem Interface heraus ansteuern… ;)
Ich mache das auf unterschiedliche Art. Manchmal ist ein Bodentreter-Stimmgerät (true bypass) im Signalweg gleich nach der Gitarre. Manchmal nutze ich einen 19"-Racktuner, weil er aus allen Richtungen gut ablesbar ist. Und manchmal lege ich auch einfach ein Stimmgerät mit eingebautem Mikrofon in die Nähe einer Monitorbox. Software-Tuner nutze ich selten, aber das ist Geschmackssache.
Auch ich nutze G-tune (seit Jahren in der Shareware-Version, aber es funktioniert bestens ;-) )
Auf "echte" Stimmgeräte würde ich mich jetzt nicht mehr verlassen, als auf Plugins.
Vermutlich hast Du damit völlig recht.
Werde mich mal näher mit den verschiedenen Plugin Möglichkeiten befassen müssen.
Gleichzeitig bestell ich mir mal ein neues Stimmgerät mit True Bypass Ausgang zum testen.
Auf einen neuen GAS Anfall....
Danke für Eure Ideen.
